1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Приветствую, коллеги! :)
    Были в эти выходные на участке.
    Из новостей:
    1. Хорошие новости:
    • дом стоит :super:. На том же месте, где и поставили :aga::)].
    • Снега не много :), есть надежда, что в предстоящем строительном сезоне возможно будет воплотить инженерку.
    • Брус цел и невредим, никаких признаков цветения-синевы нет :no:, не смотря на достаточно высокую влажность в доме. По-прежнему, вентиляции нет. На северной стороне внутреннего помещения 1-го этажа все окна-двери в куржаке.
    • С южной стороны - всё чисто. На мансарде (что странно? :faq:), нигде куржака и заиндевелостей нет.
    • Штукатурка цела и невредима и снаружи и внутри (отслеживаю поведение фиброволокна!)
    • Судя по тому, что все окна-двери открываются легко, перекосов в рамах и створках нет - усадки дома нет (или я не права? :faq: просто монтаж окон провели правильно?)
    • Дом выглядит весело :), не смотря на то, что солнышко за предвесенними облаками.
    • А на всём этом фоне и мы с мужем - счастливые :):love:!
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    2. Из неприятных новостей: лопнул ещё один стеклопакет:
    Как видно, уже в штульповой двери на мансарде. Трещина - аналогичная предыдущей (https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-17#post-7524586) - "полумесяц" с верху до низу.
    Ну да ладно. Слава Богу за всё!
    Веснеет, дорогие мои люди! :) Уже с южной стороны сосульки-убийцы свисают!
    Снега у фундамента практически нет
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Marusiy, по поводу "светлости его величества дома" :aga::
    1-ый этаж:
    кухня
    госинная
    северная комната на мансарде:
    IMG_7283.JPG IMG_7280.JPG прям "просится" большое мансардное окно (или два!).
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насколько помню, скорее правильный монтаж во всем виноват)
  5. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    @Walkerya, у меня совсем другая ситуация по освещению (наверное худшая:().
    У Вас в кухне площадью 31 м2 четыре окна (ну четвёртое скажем декоративное)+дверь со световым проёмом, гостиная отдельно, но тоже три больших световых проёма.
    У меня же одно помещение-кухня+ зона столовой (юг)+ зона гостиной (север) площадью 42 м2 и на всё только два окна и дверь-окно в пол:(.
    Вот моя тема (если интересно):https://www.forumhouse.ru/threads/188772/ там по окончательной планировке последние три страницы.
    Хотя-я-я если исходить из своих личных предпочтений, то я не очень люблю когда много света в помещении (пыль, грязь не так видна:aga::)]:)], особенно весной, да и мыть окна (с учётом того что нет помощников) :no:). Скорее я люблю точечное освещение, а для этого есть торшер, светильник, лампа.
    Я правильно понимаю? Замена стёкол за Ваш счёт, т. к. установка своими силами и гарантии нет.
  6. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Какое все красивое, позитивное, светлое!
    Есть пример для подражания :)
    Спасибо!
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Волдеморт :)]:aga: (по телевизору то и дело говорят ;))
    Кирилл, да мы с Вами :victory: :super:) всё сделали правильно! За что я всем вам - нашим помощникам (будь то совет, замечание, молитва или дело) безмерно благодарна! :love: Всё поставили ровно; укрепили как надо и где надо; тех. зазоры оставили везде, где требуется.
    Вот, выкладываю фото "Технического бюллетеня" из того ПДФ-файла, который Андрей прислал, с подчёркнутым (на мой взгляд :cool:) концентратом:
    Из сего делаю вывод: наши оба стекла дали трещину, подобную на рис. 3. Соответственно, монтаж здесь не при чём :no:. Кстати, в этот раз мы заметили, что предыдущий лопнувший стеклопакет дал дополнительные трещины и в остальных двух стёклах (из трёх).
    Наши окна, с точки зрения технических характеристик, очень капризные: большие, несоразмерные, многие подвижные, с раскладками и т. п. В "аквариумном" окне 2000 мм х 1250 мм - без перекладины-импоста (на фото самое правое)
    IMG_0069.JPG действительно стоят более толстые стёкла 6 мм. И на таких поверхностях действительно иногда видны оптические искажения.
    Да, Вы правы. Первый стеклопакет был стандартный, и замена была бесплатная.
  8. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    @Walkerya, правильно ли я поняла, что если бы Вы после консервации дома на зиму запустили УШП или хотя бы установили обогреватели или тепловую пушку, чтобы в помещениях была плюсовая температура, то такого с окнами не произошло?
    И мне не много не понятно, что означает фраза:-"не рекомендуется изготавливать стеклопакеты с соотношением сторон более 5:1".Что означает-5, что- 1? :faq:
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вероятность сохранности стеклопакетов в случае, если помещение обогревается, конечно же повышается. Это - общеизвестный факт. Наш коллега @JoeHollenbeck, по-моему, так и сделал: тоже в этом году вставил стеклопакеты (безрамное остекление) и поддерживает в доме плюс. И одна из причин отапливать дом - как раз что б стеклопакеты не лопнули.
    Отношение высоты стеклопакета к его ширине. Получается, что оптимальный размер створки по-ихнему, к примеру, 1500 мм Х 300 мм; или 1250 мм Х 250 мм и т. д. Если второй показатель увеличивается => возрастает вероятность повреждения стеклопакета (прошу математиков
    (Наталья ;)!) проверить правильность моих подсчетов :nono::um:). Но это общая рекомендация, конечно. Такие "правильные" створки не многие сейчас делают.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Хм... а по-моему, это не оптимальный, а крайне возможный вариант...
    - то есть 6:1, 7:1 уже никак не рекомендуется...
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    По-моему тоже :hndshk:
    А так же 5: 2; 6: 4... но это всё зависит от "ширины дистанционной рамки" :faq::close:.
    За более профессиональными ответами можно обратиться к Андрею (@Gagsuv). :)
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    5:2 - это соотношение менее 5:1... 6:4 - это вообще 3:2, то есть нельзя соотношение более 15:3, а здесь 15:10:close: Вот придет Наталья - двоек понаставит:|:
    Но у тебя, Юль, все соотношения правильные - и это радует:hndshk:.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да? :close: Точно! :|::flag: Я эти пропорции на калькуляторе вижу, но с трудом их в голове представляю :flag:... Как хорошо, что я не стала специалистом по балансировке жидкого топлива в баках космических кораблей. У меня там в универе был курс математики (вааще жесть! :flag:) и начертательная геометрия узлов космического корабля :close::close::close:! Не смотря на то, что завалила я программирование - и только по причине того, что у нас на кафедре не было компьютера, и препод нам всё рисовал на доске, или на листочке (клавиатуру, кнопку вкл/выкл, всплывающие окна и т. п.) - не потянула я этого представить :no: тогда. У самой компа ещё не было - то было начало 90-х гг. А математику и начерталку (как ни странно) я сдала на четвёрки :nono::aga:.
    Вот к чему мой "крик души" был: https://www.forumhouse.ru/threads/233243/page-76#post-8440467
    Как мы построились? Не знаю! :faq::nono::aga:
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :)]а вот я не уверена...
    Жесть жестокая. :close: Респект дипломообладателю.
    Да, похоже, как кубики складывали в 2 года: строили башенки красивые, - не все же падали... да и элементы Лего явно присутствуют в наших строениях:aga:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Молодцы!
    1. Снега то и не много... меньше чем у нас, моя печалька :)
    2. Расскажите в чем цимус закрытых "боков" балкона на втором этаже?
