1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    :hello::super:
    Коллеги мои, все правильно, подтверждаю.
    Длина окна "не должна быть больше" высоты окна более чем в пять раз. Об этом явно указано в пдф-нике. Если, например, больше в шесть или семь раз, анизотропные свойства сказываются категорически.
    :victory:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    1. Выдерживаем задуманный стиль
    2. Роза ветров такая, что с той стороны (С-З) чаще всего бьют ветер и дожди.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А у вас ветры сильные? Вот о чем подумал - свес бы защищал стену в глубине, а так почти не закрытый свесом полузакрытый балкон будет наоборот сильнее мокнуть... у нас просто ветров сильных практически не бывает.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Нет, Джои, как таковых долгих сильных ветров не бывает :no::). Скорее грозовые порывистые, кратковременные. Балкон не призван защищать стену дома, скорее балконного "курильщика". С осени наблюдаем: граница влаги на закрытом балконе не доходит до середины балкона (с вешней стороны). Конечно порывистых грозовых моментов ещё не было (ждём-с грозу в начале мая :)), но в любом случае влаги не много, чтоб она мешала жизни балкона. Тем более изначально в дощатом полу балкона "заложены" щели-микроводоотводы и просверленные дырочки-водостоки в капризных местах.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Приветствую, коллеги :). Доведу до логического завершения прошлогодний отчет - расскажу про строительство большого 12-ти метрового крытого балкона.
    Итак:
    - иррациональная составляющая сего строения - завершение гештальта образа шале.
    - рациональная - защита жильцов от дождя и ветра с наветренной стороны.
    Напомню, что 13 металлических углов 100х100х1500 примерно в метре друг от друга были приварены к армопоясу дома и залиты бетоном.
    При проектировании мансарды мы упустили один момент: для пущей жесткости такого длинного балкона нужно было оставить выпуски бруса из стен по бокам, подобно балкам под крышу. Хотя бы по одному брусу с каждой стороны, примерно 1,5 м - на расчетную ширину балкона. Но поскольку мы этого не сделали, жесткость всей конструкции нам пришлось усиливать брусом 200х200, сделав 4 вертикальных столба:
    Крайние вертикальные брусья поставлены враспор от бетонного пола террасы до балки под крышей. Между бетоном и деревяшкой гидроизол, к бетону брус прикручен стальными крепежными уголками; к балке - регулировочным анкером; к выпущенному углу - глухарями.
    Два внутренних столба: снизу прикреплены крепежными уголками и к стальным углам - глухарями.
    К крайним столбам и к стенам дома прикрепили обрешетку:
    IMG_1352.JPG IMG_1360.JPG Получилась, конечно, "система ниппель", потому что использовали то, что было на стройке. Не хватающую толщину пришлось дополнить деревянными квадратиками (видны на фото в месте крепления доски-обрешетки к столбу). Но вышло очень даже прочно. Здесь на обрешетку уже водрузили обшивку:
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Декоративные балки и столбики для поручней крепились аналогично как на балконах с другой стороны дома:
    в местах столбов к уголкам приваривали металлические рейки.
    Подогнали доски для пола (150х40)
    Покрасили их Антисептиком Похъюсте и Винхой в два слоя.
    Примерили и подогнали высоту поручня, установили столбики-подпорки:
    Вырезали и примерили пару вариантов обшивы: с "петухом" и без:
    С "петухом" были похожи на большие косточки :aga:. Решили успокоиться на классическом варианте: прямоугольные досочки с вогнутой фрезой и подскошенными уголками.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Для того, чтобы сделать такой скошенный угол
    мы вынуждены были монтировать на балки коротенькую псевдо-стропилу
    Дальше - всё просто: доски обшивные подбирались, отрезались по размерам
    IMG_0119.JPG IMG_0120.JPG Угол скоса вымеряли долго, я то и дело бегала подальше - к дороге, смотреть "красоту скоса". Доски скоса крепились к доскам пола, выше - к поручню и ещё выше - к псевдо-стропиле.
    Сделали обрешетку для досок ограждения
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Изнутри крепёж выглядит так:
    IMG_0131.JPG IMG_0132.JPG Перила стыкуются на большом столбе, прикручены саморезами, а снизу крепятся уголками. Обрешетка для ограждения к большим столбам крепятся шип-паз, а к маленьким столбикам саморезами сверху (с внешней стороны).
    IMG_0133.JPG Так выглядит псевдо-стропила изнутри, т. е. с балкона.
    IMG_0128.JPG IMG_0129.JPG IMG_0130.JPG Так выглядит балкон: хоть гопака пляши :)].
    IMG_0125.JPG IMG_0124.JPG А это - общий, так сказать, вид. Маленьких столбиков не видно - зашились досками ограждения.
    Расстарались на славу - всё железобетонно-прочно! Асимметрично! Ничего не шатается - с места не сдвинешь! :super: Все "системы-ниппель" прочны и скрыты - глаз не режут :no::).
    Лично работу принимала :|::victory:. У меня не забалуешь :no::victory:.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А это фотодобавка :) внешнего вида северного фасада:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello::super: Прекрасная работа, Юлия.
    Отливы на оконных (оконно-дверных) блоках балкона решили сделать заподлицо со стеной.
    В чем причина? Эстетика?
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Нет, Кирилл, там не заподлицо, есть выступ сантиметра полтора-два. На фото не видно.
    IMG_0134.JPG Отливы шириной порядка 25 см получились из-за утепления стены. Поставлены с небольшим, но уклоном.
  12. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Как крепились декоративные балки под балконом к стальным уголкам я не понял. :|:
    Тем более их там по две. Нигде на фото не увидел крепежа - аккуратно сделано. :super:
    Не является ли уголок мостиком холода к плите перекрытия?
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот с этого поста и дальше - всё подробно: https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-10#post-7116735
    Нет :no:, @LEAN, мостика холода нет :).
    IMG_7373.JPG Мы специально приварили к пространному арматурному каркасу, который в армопоясе в последнем ряду U-блоков ГБ, вертикальные арматурины для того, чтоб уже к ним приварить углы. Армопояс залит бетоном на гравии.
    IMG_7384.JPG Плиты перекрытия не соприкасаются с этой частью стены. Видно: справа от угла торчат арматурины - по две?
    IMG_7402.JPG А здесь перед плитами. К ним потом и приваривались углы.
    IMG_7431.JPG Отдельно строили опалубку, с внешней стороны стенка из ЭППС. Всё так же залили бетоном.
    IMG_7462.jpg Сверху уже, на всей этой конструкции стоит брус.
    Плиты не соприкасаются с железками.
  14. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Спасибо!
    Это место я пропустил - отопление в своем домике делал...
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Иулия, благоденствия и мира вам, очень замечательная тема.
    Если бы все так красиво и грамотно рассписывали свои
    стройки, то мы бы новички -будущие самостройщики не
    надоедали бы, нашим проффесионалам на форуме
    банальными вопросами.
