1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    По теме ресанта говно редкосное, себе тоже её купил, потом стал читать что время срабатывания гораздо ниже чем на пример молния жахнет.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Этот стабилизатор в нашей котельной временно. Но лично наш отзыв - хорошо. Под молнию мы не попадали :no:, но три года служит верно "и в хвост и в гриву". Купили его после того, как сгорели зарядки компа и некоторых инструментов.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Все очень хорошо, Юлия.
    По фото не могу разобрать - вот здесь оставили зазор в несколько мм?
    Переруб - сложное место для примыкания напольного покрытия с учетом "дыхания" деревянной части.
    Пользовались ли герметиком для швов при укладке ламината?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, Кирилл, везде в местах примыкания ламината к стенам/перерубам есть зазоры
    Герметиком не пользовались. Часть санузла на втором этаже планируем выложить ламинат+плитка. Вот там швы промажем герметиком.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Юля молодцы, щиток нормальный, и автоматов достаточно, вот только цветовую маркировку проводов соблюдать желательно. реле напряжения лично у меня отключено показывает только напряжение, вместо него поставлено УЗМ-50 М, с ним нет желания (возможности) прибавить или убавить напряжение (включения отключения) потребителя, при просадках напряжения. и есть одна полезная функция автоматическое повторное включение напряжения через 6 минут .
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Юль, а сколько гнезд в щитке? Сейчас все уже заняты, да? На все хватило?
    На электропечку в сауне разве не 3 фазы надо? И на кухонную духовку?
    Вы переруб потом плинтусом обходили? Тут есть какие-нибудь особенности?
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Лен, одна ворона, одна сорока... и сейчас ещё одна маленькая синичка вьёт гнездо :)]:love: (Буравчика мне в ребро! :aga:)
    Так... на первом этаже в маленьком щитке 12 гнёзд (вводные автоматы и реле напряжения). В большом щитке две линии по 12 гнёзд (на фото они все подписаны) = всего 24. В этих щитках свободных мест нет. На мансарде в
    свободные места остались.
    Пока на всё про всё хватает.
    Что касается "тяжеловесных" потребителей: всем нашим хватает одной фазы с расчетным сечением кабеля.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ничего особенного. Просто нужно покорпеть выдержать геометрию косых отпилов плинтусов.
  9. антон1
    антон1
    антон1
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @антон1, это реле времени суточное:
    "...эти реле используются для размыкания и замыкания цепи согласно заданной программе. Имеются исполнения с суточным и недельным циклом программирования и контактом на 16 А. Они могут быть установлены на заданную программу или постоянно находиться в режиме «ВКЛ» (функция «ВКЛ-ВЫКЛ» относится только к варианту три модуля). Некоторые варианты имеют встроенную батарею с подзарядкой от питающей сети, которая позволяет сохранять заданные установки времени в случае продолжительных перебоев электропитания (до 200 ч). Реле могут использоваться в системах освещения магазинов, общественных зданий, школ, в системах отопления и орошения и т. п."
    У нас оно стоит на включение/выключение самогреющегося провода в уличной системе слива септика и дренажного колодца.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Продолжаю :).
    По пути, то бишь в это же время, нас посетил проектировщик газа, и «обрадовал» новостью, что в нашу кухню необходима естественная вентиляция, кратная проёму трубы диаметром 200 мм!, если мы хотим газовую плиту. А мы хотим. Наши доводы о том, что лестничный проём – это самая что не есть большая «труба» воздухопотока с первого этажа на второй, его совершенно не вдохновили. «Припугнув» нас информацией о том, что «У вас и так кухня с гостиной совмещена, двери между ними нету. Мы будем иметь в виду, что она – дверь, всё же планируется. В ином случае, если кухню и гостиную в облгазе расценят, как одно помещение, вентиляционный проём увеличится до 1 м в диаметре». Мы выпали в осадок, а он, сухо сославшись на СНИПы, ретировался, со словами «Ну, думайте». Мы с полмесяца носились, примеряя, где что можно продырявить с наименьшим ущербом и для дома, и для нас, и для нашего времени. Усовершенствовав план вентиляции и других инженерных систем, решили идти по наиболее трудному пути (так уж вышло): дырявить потолок первого этажа прям над планируемой газовой плитой. Место, где надо дырявить – не плита перекрытия, а дозалитый заводским бетоном марки М300 участок, армированный двумя рядами 12-ой арматурой и толщиной = толщине плиты перекрытия, т. е 220 мм. Проём решили делать прямоугольный 390 мм Х 130 мм, кратный площади окружности в 200 мм. Такой проём впритык окружает труба два кирпича на полтора с сантиметровым расшивочным швом.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А это вид с кухни первого этажа
    Арматуру пришлось пилить и выламывать
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Июнь. С помощью нашего Василия Иваныча и Ко, которые трудились у нас весь прошлый год, начали выкладывать кирпичную шахту под эту вентиляцию (у ребят было несколько дней перерыва на соседней стройке). Вентиляционное отверстие находится приблизительно в зоне газовой плиты на кухне на 1-ом этаже. Шахта проходит через нашу спальню на мансарде.
    Ещё ребята помогли доделать электроразводку на мансарде. В основном верхний свет.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    По ходу действий, пока ребята работали в нашем доме, решили с мужем сделать закладную дыру для прохода каминной трубы через плиты перекрытия. Это – очередной очень ценный опыт: дыра более Ф200 мм, соответственно нам нужно перерубить ребро жесткости.
    Для того чтоб плита не потеряла свою несущую способность, её нужно укрепить. В прошлом году мы укрепляли аналогичным образом плиту перекрытия, в которой продолбили дыры для прохода трубы котла, фан. стояка и вентиляционной трубы котельной. Только в этот раз мы избрали более щадящий по трудозатратам способ. Напомню суть проблемы: при повреждении ребра жесткости в многопустотных плитах перекрытия, плита нуждается в дополнительном армировании и укреплении. Т. е. ближайшие незатронутые пустОты, которые пролегают вдоль поврежденного ребра жесткости, армируются и заливаются бетоном от края до края. В прошлый раз для армирования и бетонирования мы разбивали отверстия вдоль всей пустоты https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-8#post-6669425. В этот раз отделались небольшими отверстиямию На 6,6 м плиты выдолбили по 4 отверстия сантиметров 40 длиной на каждую укрепляемую пустоту
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    ...через которые просунули арматуру, свазали пространный арматурный каркас внутри двух пустот...
