1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Получилась достаточно ровненькая дырка в крыше
    По внутреннему гидрозатвору обрисовали и вырезали гидроизоляцию
    Примерили гидрозатвор (этот черный пластиковый овал с ушком) - нанизали на шипы гидроизоляцию
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Начали монтировать внутренний гидрозатвор в гидроизоляцию крыши и на обрешетку. Нанизали гидроизоляцию на гидрозатвор с жирным слоем силикона и прикрутили "ушко" к контробрешетке
    Приложили внешний гидрозатвор, обрисовали его маркером, сняли, чтобы опять положить жирно силикон
    Прижали его саморезами
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Домазали ещё раз поверх всех стыков силикон, и водрузили саму трубу.
    Труба имеет определённое строение, которое, согласно закону Фурье (на сколько я правильно помню фамилию), должна способствовать тяге изнутри наружу, и препятствовать обратной тяге.
    Слезать с крыши было страшнее, чем залезать, на пять пипец больше :close::flag:! Особенно сделать первый шаг с крыши на лестницу.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В чулане это выглядит вот так:
    Нижняя точка трубы (в полу) - выход в санузел на первом этаже. Сам чулан находится прям над санузлом. Верхняя точка трубы - соединение с выше установленной трубой Вильпе.
    IMG_1540.JPG А это выход в санузел на мансарде. Эта стена у них общая.
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Без слов...:hello:Снимаю шляпу!
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Walkerya молодцы действительно здорово, но герметик лучше использовать битумный (если конечно герметик не шел в наборе), он лучше себя чувствует снаруже (всякие там перепады температур), но в любом случае у Вас там все прижато, так что все будет отлично.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Герметик в наборе шел. Посмотрим, как поведёт себя.
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вы, это, молодцы, но без страховки все же зря...
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте Юлия, нижнюю точку трубы в канализацию вывели ?(я про конденсат в вентиляционной трубе, а он будет скорей всего)
    Юлия если не секрет как восстанавливали пароизоляцию ? фотографий нет ? (http://www.know-house.ru/st_engin/adclick.php?bannerid=3823&zoneid=0&source=&dest=http://www.know-house.ru/infotek/inf_pdf/derken_17.pdf, http://www.know-house.ru/st_engin/adclick.php?bannerid=1579&zoneid=0&source=&dest=http://www.know-house.ru/infotek/inf_pdf/derken_11.pdf) у Вас ведь теплая мансарда .
  10. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Силиконовый герметик из набора - самый лучший. Битумные - это для плоских кровель типа Тегола.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Юль, я правильно поняла?
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это верно :hndshk:, без страховки - плохо :no:. У нас крыша достаточно пологая, угол составляет 18 градусов. Так что по самой крыше ходить безопасно. Понятно, что под ноги смотреть надо, и бросать всё, что из рук выскальзывает... А вот залезать/слезать :flag:. Лестницу привязывали, и веревка крюком к коньку пристегнута. Понятно, что контроль техники безопасности это не пройдет, но... всё, что имеем: глаза, руки, верёвка и Ангела в поддержку :).
    Нет, Дим, вентвыход в санузле из потолка торчит (еще не готов к работе даже). А весь конденсат наружу выходит, в сильный мороз сосульки на колпаке трубы образовались даже. Эта Вильпе - хитрая: труба, та, что наружу выходит - утеплена.
    Этот утеплитель через пирог крыши в помещение проходит. А в чулане тепло уже. И этот колпак: предотвращает опрокидывание и не дает конденсату внутрь стекать.
    Пароизоляцию внутри дома, Вы имеете в виду? Под обшивкой потолка? Фото нет :no:, пароизоляцию мы армированным скотчем к трубе приклеили.
    Да, дорогая, ты всё поняла правильно :).
    IMG_1545.JPG IMG_1546.JPG Вот она торчит на первом этаже в ванной (заткнута пока, не работает), там, где ты стрелочку в самом низу в пол нарисовала.
    IMG_1549.JPG IMG_1550.JPG А это на мансарде. Работает (где твоя стрелочка в бок, в стену) :).
    Я в герметиках не спец :no:, так, на общих началах... Спасибо, @McLarin, успокоили :). Про битумные я тоже думала, что они больше для плоских кровель.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :victory:Крутяк.
    Юльчик, а обе вместе работают? Проверяли?
    Не засосало никого?
    Веревочка! :love:
    Зачем там - непонятно:son:... Но если натянуть натяжной потолок, то такой веревочкой можно закрыть щели между потолком и стенами:|:...
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Спасибо, самому предстоит просто в следующем году все это, вот и спрашиваю. поток воздушный там наверно подходящий. в старом доме проектировщики по нормам вентиляцию 150 мм трубу запроектировали для 3-х комфорочной газовой плиты на кухню, пришлось ее заткнуть когда морозы пошли, иначе котел не выключался в доме.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Работают, Олесь. Но на мансарде всё ж поставим вентилятор электрический, дерево всё-таки. И он - этот вертилятор, будет препятствовать попаданию отработанного воздуха с санузла 1-го этажа на второй (у него есть обратный клапан).
    Правильно :hndshk:
