1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Самое интересное :): поскольку трубы мы проводили в уже готовой крыше, водоотводу, при прохождении кирпичной шахты сквозь крышу из металлочерепицы, отведу отдельные строки и опишу на мой личный взгляд основополагающие принципы, поскольку вся информация в инэте достаточно разрозненная.
    1. Часть потолка в месте выхода кирпичной трубы разбирается. В размер отверстия, помимо размера самой шахты, нужно обязательно включить место для подачи на крышу цементного раствора, инструмента и кирпичей. Металлочерепица снимается в минимальном количестве, предварительно маркером наметив на листе края шахты, чтобы вырезать проход. На фото виден размер шахты и размер планируемого отверстия в крыше.
    Хорошо, если труба проходит между стропил. Ну, а если нет, как у нас в одном случае, мешающееся стропило отпиливается немногим больше размера шахты (на фото видите? части стропила нет), и крепится к соседним (слева и справа) стропильной доской. Дальше будут более подробные фото, вы всё поймёте наглядно.
    2. Швы в кладке кирпича в том месте, где пирог крыши и немного выше металлочерепицы примерно на 1 или 2 кирпич/ряда затираются вровень с кирпичом, т. е. шов должен быть не вдавленным вглубь кирпичной кладки, а совершенно ровным с краями кирпичей. Это делается для того, чтобы влага от дождя или конденсата не протекала по вдавленным швам внутрь помещения, как по лабиринту. Они закроются пирогом крыши и будут не видны. Остальные швы потом можно сделать вдавленными/выпуклыми для красоты.
    IMG_0968.JPG Нижний шов заполнен раствором заподлицо с кирпичом, в отличии от верхних швов.
    3. Гидрозатвор кирпичной трубы представляет собой «внутренний фартук», «внешний фартук» и «галстук». «Фартуки» состоят из 4-х частей: передней, задней и двух боковых. «Галстук» отводит воду из «внутреннего фартука» к краю крыши/ендову. «Внутренний фартук» и «галстук» делаются из жестянки или оцинкованного железа. Внешний фартук играет не столько защитную (от снега/льда) роль, сколько декоративную, и делается из планки прилегания, в цвет крыши. Мы сделали по аналогичной схеме.
    4. Схема монтажа достаточно проста и надёжна. Если внимательно разглядеть картинки, посмотреть ролик из ютюба, сделать верные замеры и отрезы, аккуратно всё смонтировать, то успех практически обеспечен :victory:.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Поскольку монтаж гидрозатвора вентиляционной шахты я пропустила - не фотографировала, расскажу и покажу на второй шахте.
    Вторая шахта стоит над котельной и проходит в санузле на мансарде. Шахта большая, в ней проходят три трубы. Труба от газового котла отделена газобетонной перегородкой от фанового стояка и вентиляции котельной. Причина такого разделения - возможный нагрев трубы от газового котла.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Внутреннее пространство шахты, т. е. две полости, образовавшиеся между трубами и кирпичом, засыпано вермикулитом вперемешку с мелким керамзитом. Эта засыпка обеспечивает тепло и гидроизоляцию труб. Вермикулит – минерал.
    Очень лёгкий, по консистенции, на мой взгляд, похож на мелкие комочки воздушной халвы. Но дорогой. Керамзит – тяжелее. Но дешевле. Разбавили в соотношении (примерно) 70% вермикулита и 30% керамзита.
    Внизу шахты, где трубы проходят через плиту перекрытия, вокруг труб положили небольшой слой цемента, это не даёт засыпке провалиться вниз (в котельную). Самая верхушка шахты тоже зацементирована, это создаёт защиту от ветра и влаги.
    Короновать верхушку трубы так же должен металлический колпак. Его тоже изготовил Виктор. Я настаивала на подобном сооружении
    и считаю этот полукруглый колпак более подходящим не только по дизайну, но и по защитным и аэродинамическим свойствам. Но муж настоял на традиционном. Все формы и размеры прорисовывались в SketchUp-e. По этим размерам Виктор вырезал заготовки и сваривал. Красили Hammerite темно-серого цвета. Конструкции (что маленькая, что большая) получились достаточно тяжелыми. Самостоятельная изготовка изделия в 3-4 раза дешевле, чем покупная.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Гидрозатвор шахты.
    Все гидроизоляционные работы вокруг кирпичной шахты проводятся снизу вверх, т. е. начинаем со стороны нижней части ската, двигаемся по бокам трубы и завершаем со стороны конька. Это движение монтажа логически вытекает, чтобы не создавать сопротивление току воды и проникновения её между нахлёстами слоёв гидрозатворов.
    Вот нигде на страницах инэта я не нашла :no: ответа на вопрос: как заворачивать вокруг трубы гидроизоляцию, которая проходит под металлочерепицей. Она основательно пообтрепалась из-за многократных перемещений кирпичей и ведер с цементом сквозь дыру. Пришлось делать заплатки. У меня были курсы «кройки и шитья» гидроизоляции вокруг трубы. В очередном каком-то самопальном ролике на ютюбе, я подсмотрела, что гидроизоляцию заворачивают кверху по стенкам кирпичной трубы. Хорошо. Завернула. Но пленка давала множество складок на прилеганиях на углах. Саму гидроизоляцию пришлось немного подтянуть кверху в месте подхода к трубе, чтоб влага не подступала к кирпичу. Это меня изрядно нервировало, потому что складки фактически препятствовали свободному току воды по гидроизоляции, и, соответственно, всё это увеличивало вероятность проникания влаги в этих углах в утеплитель крыши. В этой ситуации прям ну нельзя пренебрегать качеством скотча, чтобы все эти нахлёсты и стыки закрепить герметично. Мы разорились на специальный кровельный скотч Дельта Мульти Бэнд. Убойная штука. Приклеивает намертво большинство поверхностей.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Итак, завёрнутая гидроизоляционная пленка к верху по стенкам шахты должна полностью закрываться вторым – жестяным гидрозатвором, так называемым «внутренним фартуком». Верхняя кромка всего этого «внутреннего фартука» должна входить в заранее прорезанный паз. Заранее приготовленные части фартука примеряются к трубе. По месту маркером намечается линия штробы. Болгаркой прорезается паз по линии, глубиной 1-1,5 см. Глубина шва зависит от ширины загиба жестяной кромки. Прорезь нужно хорошенько прочистить щёткой от пыли, и промыть струей воды (бутылка с дыркой в крышке – вполне достаточно). Дать просохнуть. Наполнить силиконом (силикон тоже лучше хороший использовать – для кровли). И очень плотно вклеить в паз подогнутую кромку фартука. По месту максимально точно загнуть углы. Горизонтальные поверхности фартука крышными саморезами (у нас они остались от монтажа металлочерпицы) прикрепить к контробрешетке. Дополнительно промазать место стыковки герметиком. Нахлёст между частями фартука должен быть не менее 5 см! Вот. Смотрите:
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Выкладываю много фото. может кто-то для себя отметит какие-то тонкости и нюансы, о которых я не сказала.
    Зацементированный верх шахты
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    После монтажа «внутреннего фартука» ставим «галстук». Галстук может быть разной формы. Его функция – увести воду от трубы, т. е. из «внутреннего фартука» к краю крыши или в ендову. Галстук крепится теми же крышными саморезами к контробрешетке.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Надеваем на трубу/прикладываем к трубе лист металлочерепицы с заранее вырезанной дыркой. Прикручиваем на свои места остальные листы. Зазор между стенами шахты и металлочерепицей около 1 см.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Проверяем: поливаем водой и саму крышу – направляем основной поток от конька прям в сторону верхней стены шахты; затем поливаем саму кирпичную трубу. Мы поливали прям из шланга, насосом из колодца. Идем в дом и с надеждой смотрим на разобранный потолок и стенки шахты. Понятно, что ни капли быть не должно.
    Далее – монтаж «внешнего фартука» саморезами к металлочерепице и контробрешетке. Внешний фартук мы вырезали из планок прилегания. Так же по эскизам.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    По этой теме вроде всё сказала-показала :). Вопросы: :pioner:. Липну за столом... Доброй ночи! :son:Продолжению быть :).
  13. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Умничка! Супер-полное руководство! Полтыщи "спасибо" заработала за такое кропотливое описание.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    плюсстопяцот! ;):hndshk:.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Главное, чтоб кому-то было полезно и понятно :).
    Коллеги!
    Я ещё раз предупреждаю, что выше написанное и вышепоказанное, как и после-, не в коим разе не является руководством к действию, а только наш личный опыт, основанный на наших личных умозаключениях, мировоззрениях и душевных порывах. И я прошу вас, если вы заметили какие-то ошибки, или видите, что нас несёт "не в ту степь", или у вас есть другие решения (более простые, логичные, красивые), то поделитесь со мною, пожалуйста :). Я рада поделиться нашим опытом :), и буду очень благодарна перенять ваш
    :hndshk:.
