1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Продолжаю :).
    Поскольку для фундамента под откатные ворота мы заказывали заводской бетон, к этой же заливке мы решили приурочить и наши ступени, которые сзади дома. Напомню, выпуски арматуры торчат из середины плиты. На ступени не предполагается больших нагрузок, поэтому армирование не сложное.
    Под предполагаемыми ступенями мы разровняли песок и гравий, под уклоном «от дома» уложили утеплитель ЭППС 50 мм (этот утеплитель является частью утеплённой отмостки фундамента, о ней чуть позже), сколотили опалубку и залили бетоном.
    Мы очень долго выбирали материал для отделки ступеней. Остановились на натуральном камне: песчаник и золотолит.
    IMG_0772.JPG Песчанник - от серого до зеленоватого тона, золотолит - золотой :).
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    И на фундамент для ворот и на ступени ушло примерно 7 м3 бетона М350 на гравии = 1 миксер.
    Для ворот начали выкладывать столбы и того же кирпича, что и шахты в доме. Решили не перегружать фасад кирпичом другого цвета и фактуры, хотя желание у меня такое было :um:. Но Сергей убедил меня не изменять немецкой строгости.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Недостающую часть забора прикрепили к кирпичному столбу.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    И доделали весь забор. Контур почти замкнулся, осталось водрузить калитку и откатные ворота
    Ворота сварил Виктор по нашим эскизам из металлического профиля. Покрасили сначала грунтом, а потом молотковым Хамерайтом.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А песчаник и золотолит призваны продолжить каменную концепцию южного фасада. Думаю, мы не ошиблись с выбором. У нас были сомнения в выборе: камень или керамические/керамогранитные ступени? Выиграл камень, в силу меньшей цены и лучшей износостойкости. Камень выкладывали по прошлогоднему опыту, на клей «Литокол».
    Ступени имеют уклон примерно 1-2 градуса в сторону «от дома».
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В это же время приехала бригада делать подвод газовой трубы. Здесь вроде объяснять нечего, т. к. они всё делали по проекту. Кому интересно, я могу описАть сам проект… просто думаю, что тема не профильная, мало, кому интересна. Кратенько: в двух метрах за нашим забором проходит газовая труба с газом среднего давления. Мы врезаемся в неё. Но т. к. в дом должен поступать газ пониженного давления, нам поставили желтый ящик ДРП (домовой регуляторный пункт). Через него газовая труба меньшего диаметра уже идёт по нашему участку и подходит к дому. В дом (в котельную) входит уже металлическая труба.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Из внешней инженерки: купили и зарыли Топас 8 (принудительный). К нему заказывали шэф-монтаж - приезжал специально обученный дяденька со специальным оборудованием, чтоб проконтролировать процесс опускания и подключения септика. К тому же, он один мог припаять трубы к септику, поскольку имел в своём арсенале какой-то волшебный паяльник.
    Мы наполнили септик водой. Дяденька запустил септик, там всё забуркатило, как положено, и когда потребовалось (при определенном уровне воды) насос начал выбрасывать воду. Дяденька ещё поговорил с нами, объяснил на пальцах основополагающие вещи, и уехал.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А мы продолжили инженерные работы. Септик запустили, но в эксплуатацию, как говорится, не ввели. Нам предстоит доделать дренажные колодцы и дальнейшее удаление воды с участка.
    Сначала мы освежили траншею от септика до дренажных колодцев. Она у нас была выкопана уже давно, аж тогда, когда мы строили фундамент. За два года она осыпалась и заросла. Мы выровняли её и утрамбовали с уклоном.
    Поскольку септик с принудительным выбросом воды, то уклон трубы делали так, чтоб вода стекала обратно в септик. Это ещё определено и топографией нашего участка. Нам всю воду придётся толкать вверх к обочине дороги. По уклону не получается - затопим соседей.
    От септика к дрен. колодцу уложили трубу в утеплителе и с самонагревающемся проводом. Труба лежит очень близко к поверхности земли (самый глубокий уровень 80 см, который согласно уклону постоянно поднимается к поверхности), так что решили перестраховаться. Провод для меня - какое-то чудо нанотехнологий :close:: включается и начинает греться при отрицательной внешней температуре, и соответственно, нагревает трубу. И если там из-за подвижек почвы, или по иным причинам образуется водная пробка, то она никак не замёрзнет зимой.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Подравняли дренажные колодцы до поверхности земли. Их два, рядом друг с другом, по 3 кольца в каждом. Количество/объем - рассчитывали: туда будет сливаться ливнёвка, вода из прифундаментного дренажа и вода из септика. Два колодца соединены переливом в самом нижнем кольце. Вся вода поступает в первый колодец, а дренажный насос стоит во втором.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Фью... пойду спать :son:. Сontinued обязательно will be :).
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Юль, посоветую в цепь этого кабеля в доме подключить контрольную лампочку. Типа когда греет чтобы она включалась. У знакомого ввод воды так же реализован от скважины, через 2 года в зиму замерзло, оказывается что то там монтажники не правильно подключили и в трубу попала влага, в общем там все окислилось, а знакомый про то что она не греет и не знал.
    А случаем не осталось этих эскизов? :|:
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Юля советую не заморачиваться :). Септик всегда "положительный", сброс идет короткими перерывами. Канализацию, как правило, утеплять вообще не требуется, даже если она точно в зоне промерзания идет.
    Поставить контрольную лампу конечно хорошо, но лучше обычный термостат... Потому что эти кабели совсем выключаться не умеют... там мин и макс вообще довольно слабо отличаются.
    У меня всего то этого кабеля 8 метров - вроде мелочь, а за сезон 100 баксов намотало бы. Термостат дешевле + контроль цепи + срок жизни кабеля с термостатом приближается к бесконечности.
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Заморачиваться или нет Юля, это Ваше решение. @JoeHollenbeck, правильно пишет, канализацию утеплять не требуется если она самотечная с уклоном 2гр. на 1 метр. В Вашем случае этот уклон соблюдать не обязательно, поскольку у Вас стоки после септика. Про контруклон, наверное нет смысла писать.
    У моего знакомого термостат был в наборе, ну и соответственно предположил что это является само собой разумеющимся и не подлежащему обсуждению.
    Только у него не было функции контроля цепи. При наличии такой функции естественно лампочка не требуется.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Тогда прошу прощения, просто словосочетание "саморегулирующийся кабель" многими, даже здесь на форуме, понимается как "включил в розетку и больше ничего не надо".
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @AVKolesnikov, @JoeHollenbeck, коллеги, благодарю за бдительность :love:. Поскольку я на данный момент вдали от моей второй половины, который "колдовал" всю электрику, внятно объяснить потоки свободных электронов и т. п. я не смогу :no:. Единственное, что помню, в электрощитке есть "часики"
    IMG_1426.JPG которые этот самостоятельный провод отключают. По каким критериям - тоже не скажу :no:. Если актуально - обсудим позже.
    Не, она не самотёчная :no:, она принудительного выброса воды. Вот схема:
    Уклоны (подъёмы) сливных труб соблюдены в параметрах 1см/1м. Знаю, что этого маловато. В идеале в этом случае 2-3см/1м. Но, учитывая наш ландшафт пришлось уменьшить уклон. Поэтому и перестраховались, и поставили греющийся провод: если на пути трубы организуется несанкционированный прогиб, то скопившуюся воду нагреет провод.
    Да где-то были... Надо в компе мужа тайком порядок навести :|:. @AVKolesnikov, Вам всю въездную группу? С чертежами фундамента и ворот? Или только эскиз скелета ворот?
