1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    мы просчитывали все высоты и расположение водоотводных труб, дождеприемников и т. д. Особенности фундамента заключаются ещё и в утепленной отмостке, которая относится к завершающему этапу правильного функционирования УШП.
    Утепленная отмостка вокруг дома включает в себя один слой листов ЭППС 1250Х600Х50 мм, который вплотную прилегает к внешней вертикальной стенке фундамента и уложен на песок поверх дренажных труб и частично водоотводной, в уровень дна фундамента с уклоном в сторону от фундамента.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Откопали и подвернули геотекстиль, который лежит на дне котлована. Поставили временную деревянную опалубку, чтобы засыпать отмостку. Поверх ЭППС насыпали гравия 10 см, а с внешней стороны присыпали землей.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Добавка:
    По весне планируем опалубку убрать. В будущем думаем сверху этого гравия подсыпать речного – покрасивей. Около ступеней гравий убрать, и уложить кирпичи или брусчатку. Камни в протекторе обуви тянутся в дом.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Исразузамечание :um:: такая система в принципе оправдывает себя, т. е. водосточка справляется. Но за стенкой - спальня. Крыша гаража находится практически на уровне кровати, т. е. УХА! Через эти дырки в желобе, вода барабанит по крыше... в общем - гестапо! :flag:
    Одно дело, когда слышен шелест дождя по металлочерепице, сквозь 20 см утеплителя/минваты. Это - здорово :super:, умиротворяет :son:. Но барабан по железу! :ogo::no: В других помещениях, тех, что не за этой стенкой, ничего не слышно. Придется переделывать: поменять продырявленный желоб и поставить туда выпускную воронку и коротенькую трубу со сливным коленом на крышу гаража. Может потише будет...
  5. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Щебень и гравий на отмостке эстетично, но не практично - со временем растительность укореняется. И босиком по нему ходить, как минимум, некомфортно. У себя вокруг бани отсыпку оставил, а у дома одна сторона была с гравием - замостил тротуаркой.
  6. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Меня иногда достает ночной конденсат - редкие капли с разных сторон воспринимаются не как дождь, а как подозрительный шум снаружи. Ночью напрягает, пока не сообразишь, что это...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    С уклоном у вас все в порядке. При профилировании и укладке дренажа для воды идут другие цифры у дорожников - 2мм/1м, вам ведь не нужно "кораблики" в воде таскать, достаточно воде уходить.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk: Надеюсь. Мы когда проверяли работоспособность первой ветки ливневки, из колодца воды туда закачали. Муж со шлангом у самого дальнего дождеприемника (верхняя точка), а я помчалась к дренажному колодцу. Ждала... ждала... Кольцо воды в систему закачали, прежде чем из трубы в дрен. колодце вода выливаться начала. Тооонкой струйкой... Мы грешили на соединительные тройники - думали, что подтекают. Подраскопали. Влажный песок. Но не так, чтоб куб воды туда просочился :no:. Проверили все уплотнители, промазали герметиком, замотали металлическим скотчем. Где там этот куб гулял? Не знаю. Долго потом выливался в колодец...
    Мы, конечно, старались траншею в песке для трубы с равномерным уклоном делать. Прежде, чем копать, водой проливали, чтоб песок не сыпался. Точечно нивелиром проверяла через каждые полметра. Но подозреваю, что возможно появились прогибы, в которых вода копиться может.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk: Константин, столько звуков вокруг... В зависимости от качества и характера дождя звуки в сливной трубе такие разные! Иногда слышен просто поток воды или капли, а порой ощущение, что кто-то угол газобетона снаружи пилит и скребёт :aga:. Выхожу смотреть - а из трубы, как из керхера - "брызги шампанского" в разные стороны. Да с такой выпускной силой!
  10. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Когда жили в многоквартирном доме, на звуки внимания не обращала, как только в свойдом переехали - прислушиваюсь к каждому звуку - вдруг чего:faq: :|:Свой домик - он такой :love:- требует повышенного внимания, но и тебе платит настоящим теплом, спокойствием и уютом:love:
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Walkerya, Юль, как всегда, описание подробное и красочное:hndshk:.
    Вот сто лет не нужна мне отмостка теплая, и то засмотрелась:aga:...
    И еще представила цветы в кашпо с балкона свисающие:love:.
    Девочки, и мальчики, в свой дом переехавшие. У вас дверь входная в какую сторону открывается? Наружу или внутрь? :|: (Нужно ведь наружу?)
  12. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Входная дверь наружу, затем тамбур 1 метр и вторая дверь вовнутрь. Стеклянная дверь в сад открывается внутрь (т. к. она балконная)
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Внутрь.
    Наружу нужно кому? ;-)
    Если пожарным то я забил, и предпочел:
    1. Запасный выход на ДРУГОЙ стене дома в противоположенном конце.
    2. Огнетушитель в каждой комнате
    3. В идеале система пожаротушения, но у меня пока просто сигнализация, на случай, чтоб ночью не проспать.
    3. Неламинированные окна на единственном первом этаже.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесь, входная дверь - наружу. А штульповые (балконные) тоже, как у Наташи, внутрь.
    А че ей дома место занимать?
  15. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Пожарным? :faq:да нет. Если, не дай Бог, что случиться (ттт), Вам из дома выбегать, а не пожарным. :no:
