1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А какие трубы красочные и яркие :super: :super: :super:
    Юль, возможность прочистки/промывки водосточных дренажных труб не упоминаешь. Но вопрос продуман?
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Пожарным наоборот наружу надо (требования к котельным). Но никто не придирается сейчас, по-моему :no:, к входным.
    Мы тоже прикупили огнетушители. :hndshk:
    Частично, Лен. Есть один смотровой колодец. Надо бы побольше, но пока нет планировки ландшафта и дорог - подождёт.
  3. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Walkerya, по поводу шума воды из отверстий в водоводе. Может, закрепить к ним (к отверстиям) цепи или что-то подобное, и опустить их на крышу гаража, чтобы вода по ним текла. Мне кажется, шума меньше будет :|:
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @ИринаГоликова, спасибо, Ирин, у нас с мужем аналогичная мысль была протянуть там светодиодные ленты, чтоб эти потоки подсвечивать :), но та сторона крыши наветренная. Туда ветер бьёт и заметает зимой. Так что, проблема ещё не решена :no:. :)
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Для общего понимания: нашла наш форумский ролик об отделке деревянного фасада камнем; опыт, аналогичный нашему
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Коллеги, присаживайтесь поудобней, буду вещать про котельную :). Не кидайтесь в меня тапками, я своими словами :|:. Обещанный репортаж ещё не отснят :no:… Но может и не понадобится.
    Итак, заранее мы просчитали теплопотери дома, и, исходя из полученных данных, в этом году провели отопление. Ну и водоснабжение.
    Что имеем:
    1. на первом этаже Водяные Теплые Полы и выходы труб для радиаторов;
    2. на втором этаже ВТП в ванной и радиаторы отопления;
    3. бак-водонагреватель BuderusLogaluxSU 160/5 для ГВС.
    Для этого всего - напольный чугунный газовый котел BuderusLoganoG124WS-32 кВт с атмосферной горелкой.
    Что нужно отметить: изначально в отопительную систему ТП был закачен антифриз. Сейчас, антифриз заменили на воду. Почему? Мы в доме на ПМЖ. Во-первых, теплоотдача воды выше, чем у антифриза. Во-вторых, упрощается обслуживание системы. В идеале, давление в автономной отопительной системе частного дома должно быть около 1,5-2 Бара. Но все сталкиваются с тем, что давление со временем падает. После «головомойки» и трабла на тему «почему упало давление и куда девается теплоноситель?»; проверив все агрегаты, трубы на сухость и сопливость; подкрутив и затянув еще раз все скрутки, гайки, клапана и пр., чешем затылок в подозрениях на протечку в замурованных трубах ВТП… делаем вывод, что он – теплоноситель, наверно из этой замкнутой системы всё же испаряется. В итоге, в систему нужно его подливать. Закачка антифриза насосом из канистры связана с грязью, брызгами, перетаскиванием шлангов и канистр, так ещё и попаданием в систему воздуха, который нужно муторно каждый раз выгонять. С подведенной к системе водой – все препоны пропадают: открыл шаровой кран, нагнал воды до нужного давления, всё! 30 секунд!
    PS: антифриз выдули из системы ТП компрессорным насосом для машины, и продали, как б/у-шный.
    Что ещё нужно отметить? Был опыт отопления от электрокотла пока не было газа. Схема была простейшая: электрокотёл 9 кВТ топил ТП (с антифризом). ГВС на том этапе было на проточных водонагревателях. В профильной теме дала отчёт:
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Сейчас:
    Схема котельной с некоторыми размерами.
    Площадь помещения 6,1 м2, объем 16,5 м3 – по нормам соответсвует СНИПам; по факту – все агрегаты уместились и стоят согласно тем же СНИПовским нормам. До любого нужного места можно дотянуться без труда. Единственный минус маленькой котельной – теснота при монтаже системы :son:.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Схема разводки отопления самая простая.
    Котёл нагревает воду до заданной температуры. Причем, t*C нагрева отопления и t*C нагрева воды в бойлере можно выставить разной. Например, для отопления на котле выставлено 50*С, а для бойлера 40*С. Это можно поменять в зависимости от предпочтений. Бойлер при нагреве воды имеет приоритет у мозгов котла, нежели отопительная система, т. е. к примеру, при залповом сбросе воды из бойлера (наполнение ванной или использование гидромассажа в душе) котёл сначала будет нагревать ново поступившую холодную воду в бойлере, и в этот момент отключит насос (тот, что от котла к гидрострелке) на отопительную систему и пустит всю энергию на ГВС (чтоб если что, не стоять в душе под ледяной водой). Будет работать только насос от котла к бойлеру. Как только вода в бойлере нагреется до заданной t*C, котёл начинает работать в обычном режиме – подтапливает и бойлер и отопление.
    Опишу схему разводки отопления (рисунок) по порядку, и дам некоторые фото.
    Снизу слева на рисунке
    IMG_1419.JPG – синий экспанзомат (расширительный бак) 100 л – основной накопительный бак, который содержит в себе воду, что поступила из скважины. Из него эта вода поступает в систему отопления, в ХВС и ГВС через систему фильтов. В системе водоснабжения уже умягченная вода с пониженным содержанием железа. В ХВС (в трубы подачи воды к точке) и ГВС (в бак-водонагреватель) вода из экспанзомата поступает постоянно и беспрепятственно, и находится под постоянным давлением в пределах 2-3 атмосферы. В отопительную систему вода поступает только по нашему принуждению (т.е. когда надо сами открываем кран для подкачки воды).
    На баке-водонагревателе маленький экспанзомат
    IMG_1670.JPG – защищает водосистему от гидроударов. Гидроудар в системе может возникать при резком прекращении потока воды. Из большого экспанзомата вода поступает в бак-водонагреватель под давлением 2-3 атм. Так вот когда в этот момент закрываешь кран в раковине/душе, движение потока резко прерывается. Разогнавшаяся вода на дальнем участке (на входе в бак) не успевает затормозить из-за инерции. Происходит гидроудар, который компенсируется мембраной в маленьком 18-ти литровом расширительном баке. Можно, конечно, и без расширительного бочка обойтись, но будут, как минимум, шумы и траблы в системе.
    «Трезубец» на рисунке
    IMG_1682.JPGраспределение ГВС из бака-водонагревателя. (Небольшое отступление: муж, когда увидел эту схему у меня на экране, засмеялся, спрашивает: «у тебя в бойлере что, сатана живёт?», я: «почему сатана? может Посейдон»; он: «у Посейдона тризубец синий и кверху зубцами, а у сатаны как раз красный и тычит прям в грудь…» Больше мне парировать нечем было :no:… но так или иначе, это разводка ГВС :aga:)
    Группа безопасности бойлера Honeywell
    IMG_1677.JPG - там: первый запорный вентиль, винт проверки, второй запорный вентиль, предохранительный клапан со сменной мембраной, спускное устройство...
    От котла к бойлеру стоит циркуляционный насос Grundfos UPS.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Далее. Рассмотрим путь горячей воды из котла в систему отопления (красная труба).
    Зелёный прямоугольник – это группа безопасности котла Watts
    IMG_1672.JPG - "это комплекс оборудования, призванный защитить закрытые системы отопления от излишнего давления и воздушных пробок. Состоит из предохранительного клапана, запорного клапана для предотвращения завоздушивания и манометра, выполненный на стальной консоли, для визуального наблюдения за работой системы отопления"...
    После него
    IMG_1678.JPG - циркуляционный насос Grundfos Alpha2L, который качает теплоноситель в гидрострелку.
    Гидрострелка, это такая стрелка…:faq:
    1.gif они бывают сложные, напичканные разными фильтрами, системой воздухоудаления и воздухоотвода и т. д. и простые – т. е. пустые внутри. У нас – самая простая (Designsteel) со спускным клапаном сверху.
    Из гидрострелки горячий теплоноситель поступает в большой распределительный коллектор
    IMG_1680.JPG - на 2 контура (тоже Designsteel)
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Первый контур (тот, что идёт налево)
    IMG_1685.JPG IMG_1687.JPG IMG_1688.JPG – подаёт теплоноситель к контурам Теплого Пола. Там стоит узел подмеса
    IMG_1690.JPG Oventrop с циркуляционным насосом Wilo и выносным термодатчиком. К этой системе подключен контроллер комнатной температуры (SiemensRDH10),
    IMG_1733.JPG который висит между кухней и гостиной на 1-ом этаже. Этот контроллер отображает актуальную t*C и установку комфортной для нас t*C. Градация у контроллера 0,5*С. Когда актуальная становится ниже комфортной t*C на 0,5*С, подаётся сигнал в узел подмеса, насос включается и начинает гонять теплоноситель по контурам ТП.
    Второй контур (тот, что идёт направо)
    IMG_1683.JPG IMG_1684.JPG подаёт теплоноситель к разводному коллектору (на 4 контура) для радиаторного отопления мансарды. От большого распределительного коллектора к разводному теплоноситель качает тоже насос Grundfos Alpha2L. В распределительном коллекторе задействовано только 3 контура: два идут на мансарду, а один – в гараж.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Радиаторное отопление имеет двухтрубную систему.
    Радиаторы.JPG К одной ветке подключено 4 радиатора, к другой – 3, к третьей – 2. Радиаторы Kermi 12-ой серии,
    количество и размер в каждой комнате – согласно расчетам теплопотерь + 10-15%. У каждого радиатора свой терморегулятор (Watts), с помощью которого можно выставить комфортную t*C. Там 5 делений: единица – это +12 *С, пятёрка +28*С. Между крупными делениями ещё есть мелкие: по 4 деления между этими единицами. Управлять легко :).
    Вроде всё… теперь теплоноситель идет в обратку и в котёл греться. Здесь у нас только расширительный бак котла (на 50 л)
    Байпасы в системе для экстренных случаев (демонтаж агрегатов и труб и фитингов) и в случаях отключения системы обогрева, т. е. байпас в этих случаях зацикливает малый круг водопотока.
    Ценник напишу позже.
    Ну и как обычно: мне-то кажется, что я рассказала всё последовательно и понятно :aga:, но это может быть сосем не так :no::), так что спрашивайте, уточняйте... ну вы сами знаете :). Я :pioner:!
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Чуть рабочих фото:
    IMG_1435.JPG IMG_1436.JPG IMG_1438.JPG IMG_1441.JPG - разобранный Будерос
    IMG_1444.JPG IMG_1446.JPG IMG_1449.JPG IMG_1445.JPG - настраиваем ножки у бака-водонагревателя.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Кстати: отрезы дымоходных труб вставляться должны верхняя в нижнюю, чтобы образовывающийся конденсат не стекал в стыки! И такая труба должна быть не из простой оцинковки или нержавейки, а из кислотостойкой нержавейки специально для газового и жидкотопливного оборудования.
    IMG_1452.JPG IMG_1453.JPG соединяем большой распределительный коллектор с гидрострелкой.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Реанимируем мозги котла
