1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Лена, спасибо за идею, дорогая! :hndshk: Я забыла напрочь про этот девайс... Видела как-то на выставке несколько лет назад, еще до строительства... Но как увидела, подумала, что нужен такой - и благополучно похоронила его у себя в недрах памяти :son::son:
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ааа, я подумала, что раз уж у тебя раковина далеко, то не хочешь. У моей мамы, например, туалет маленький, и раковина туда не поместилась. Поэтому ГД у нее просто с отдельным смесителем, без излива. Это не так удобно (температуру регулировать, например), но 100% лучше, чем без ГД. У меня в доме на втором этаже тоже, вероятно, отдельный ГД смеситель будет, т. к. раковины тоже далеко...
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Арнольдушка, Вы не спешите, читайте внимательнее 1.gif , друг мой :). Наше строительство было согласовано с инженерами, в т. ч. из итонга и завода по производству плит перекрытия, оснащено необходимыми расчетами и т. п.
    У итонга - не знаю, но есть общие рекомендации индивидуального строительства из ГБ. Необходимость армирования - спорный вопрос, или индивидуальный. Места расположения горизонтального армирования обусловлены расчетами и нагрузками (с учетом грунтов и розы ветров :)). В нашем случае, могут возникать напряжения в стенах. И поскольку ГБ не очень прочен на растяжения, то могут возникать трещины. Мы решили перестраховаться.
  4. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    И правильно сделали. Сэкономить десять тыщ на арматуре и потом каждый раз стены разглядывать как то глупо.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Как тут весело:).
    Девочки, не мониторили, у какого гигдуша подлиннее излив? а то оно мене нада будет, а расстояние для шланга - 1800мм:flag::close:. А если рядом с сортирным горшком вешать - то на деревянную стену вешать, что противоречит принципу устройства моего домика...
    На неделе была на нескольких объектах с разной степенью готовности. На одном объекте понравилась идея опустить дальнюю часть умывальной комнаты и часть этой нижней части сделать с трапом и душем. Пол поделили так: у входа керамогранит под дерево, спуск - мозаика, далее тоже керамогранит с уклоном в вытянутый трап:). Фото не делала: частная собственность.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Длинноват хоботок. Правильней все таки подключение придвинуть. Не видя конечно судить нельзя.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесь, буду предельно внимательно изучать вопрос... У мене ни разу этого девайса не было :no:.
    Сейчас подлечусь только, а то я гриппую... smiles-zdorovie-23.gif smiles-zdorovie-150.gif
    Могу себе представить smiles-dumy-94.gif . Здорово :super:. Идея отличная!
  8. rutena7
    rutena7
    rutena7
    @Walkerya, Спасибо! А почему Вы использовали плиты перекрытия, а не балки, например? И еще, подскажите, Вы заказывали проект или сами рисовали? В частности, стропильную систему крыши как придумали?
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот http://santu-nn.ru/ebizumi готовое изделие, и все регулировки на месте .
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    :aga: Спасибо, не надо :)
    Я имела в виду нечто наподобии:
    Т. е. кран без излива, только ГД :)
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Деревянное перекрытие не рассматривали :no:, потому как не хотелось столкнуться со скрипами в последствии, шумами и т. п. Тем более конструктор-инженер нам рекомендовал ЖБ перекрытие. Сами плиту мы лить не стали :no:, поскольку материал + монтаж выходил дороже и многократ дольше, а мы были ограничены во времени. Готовые плиты перекрытия вышли для нас самым выгодным вариантом и по деньгам, по времени, по качеству и инженерным предписаниям.
    Сами рисовали.
    Тут ничего сложного. В инете есть бесплатные программы как считать всякие балки на прогиб (https://allcalc.ru/node/71), учитываешь все нагрузки по максимуму, а расстояние меж стропил = ширина утеплителя (минваты) минус пара сантиметров.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Видела я твоё дерево :super:. У нас такие доски поискать - не найдешь :no:.
    Андрей, ты спрашиваешь про отделку окон "каменной части"?
    Спрашиваю, потому что про отделку окон мансарды было раньше https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-15#post-7481581, если посмотришь на фотки, там на скользячках поперечные маленькие дощечки, на которые мы, собственно, прибили откосы, и со стороны стен - наличники https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-36#post-11233695.
    И на 1-м этаже аналогично. У меня пока фот процесса нет, потому что всё вырезали, подогнали, всё стоит на местах, только что не крашено... Тихо ждёт своего часа/краски после укладки пола
    На 1-м этаже: бруски и доски подгонялись по размеру, чтоб адекватно закрыть монтажные дела и максимально плотно прилегать к рамам. Поскольку рамы стоят на монтажных профилях, подоконники крепятся к брускам, которые стоят на самой стене. Откосы и наличники прикручиваем саморезами к брускам. Потом они подкрашиваются краской в тон дерева, и их не найдёшь. А подоконники частично заходят под раму (в монтажный профиль рамы) и прижимается откосами. Думаю, при конечной установке их можно будет подпенить снизу... а может и не нужно.
    Будем разбирать на покраску, я нафотографирую smiles-foto-1.gif .
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Кровать классная! Почему раньше не сказали что у Вас есть что посмотреть? (и поучиться ...)
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Где кровать? Не вижу кровать! :)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
