1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ну надо ж, Юль... поздравляю с очередным чудом! :love:
    Дело за малым: уточнить, от чего арбузы слащают:hndshk:
  2. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Здоровский арбузик :super: А у нас виноградный год. Лозам третье лето пошло. Виноград вкуснющий...
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Валькирия вы молодец, дом у вас тоже.
    Планирую все как у вас по конструктиву только перекрытие деревянное и брус 150.
    Подскажите не нашел у вас есть ли пароизоляция в утеплении стенового бруса, или каменная вата сразу на брус без нее и продуха?
    И подскажите пожалуйста привязку бруса относительно нижней стены из газобетона? Чтоб не попасть с размерами, ведь заказывать брус надо при заливке еще фундамента, так?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Спаси Господи, @okayretail :|:. Дом у нас особенно молодец :hndshk::)].
    Всё верно: пароизоляция в пироге утепления стены отсутствует :). На брус с внешней стороны сразу укладывалась каменная вата, затем ветроизоляция, вентзазор и обшивная доска.
    Вот тут гляньте: https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-28#post-9702788
    Вас эта информация интересует? :)
  5. okayretail
    okayretail
    okayretail
    С пароизоляцией понял, спасибо за такой быстрый ответ, буду делать также. Если утеплитель сделать 100 мм по проф брусу 150мм, не будет ли мало для СПб? У вас кстати 100 или 200 утеплитель?
    Про привязку стен хотел вот что узнать, например внутреннюю поверхность газобетонные стены принять за ноль, то где выкладывать внутреннюю сторону бруса? Отступить 5 см наружу и ставить на армопояс? Или вровень
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Коллега :), к этому вопросу нужно подойти более серьёзно и посчитать теплопотери. Есть специальные проги, которые посчитают Вам и теплопотери, и точку росы. Отсюда же нужно принимать решение относительно использования пароизоляции. Делать на авось будет весьма опрометчиво.
    У нас при брусе толщиной 188 мм 100 мм утеплителя.
    Не знаю какой ГБ вы собираетесь использовать, у разных блоков разные характеристики. У ГБ плотностью D 500 375 мм шириной рекомендуемая опора по-моему 60 мм от края. Вровень не надо :no:. Но, полагаю, в Вашем случае целесообразно будет сделать всё ж армопояс в последнем ряду блоков. Если армопояс будет из U-блоков, то система дальнейшей опоры всё равно сохраняется. Если армопояс самодельный, то и брус рассчитывайте укладывать относительно ширины армопояса.
    И ещё укладка бруса на блок должна опираться и из расчёта дальнейшего дизайна фасада.
    Вот вижу два варианта контакта бруса и блока (естественно через гидроизоляцию :|:):
    1 - брус на U-блоке должен находиться примерно 6 см от краёв. Максимальная опора желательна на бетон.
    2 - брус на самопальном армопоясе с утеплителем из ЭППС (ППС) с внешней стороны. Замечу, что брус может в данном случае опираться на ЭППС, в зависимости от его плотности и параметров сжатия.
    3 - вариант учёта внешней отделки фасада. В этом случае брус располагайте относительно Вашего дизайна.
  7. okayretail
    okayretail
    okayretail
    То что надо, Валькирия спасибо.
    Первый этаж планирую без утеплителя 375 им, как в нем не холодно по опыту проживания?
    Второй вариант 250 газобетон и 100 утеплитель. Пока в сторону первого, хотя второй вроде теплее и дешевле должен быть.
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Walkerya, какой у вас котел стоит?
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  10. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Walkerya, я так понимаю, что котлы у будеруса голые, нужно еще всякой фигни к ним докупать. Меня агитируют на свои 140квм взять вайлант настенный 28квт. Я так понял, вы сами делали обвязку и разводку?
    @Walkerya, где вы покупали котел и все остальное к нему?
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Котлы у Будеруса разные, @albertbobcat. Всякого сопровождающего девайса нужно докупать в зависимости от... Мы свой котёл и часть девайсов покупали на фирме знакомых. Если Вам нужно, я найду контакты (стучитесь в этом случае в личку). Остальное (фитинги, насосы, для обвязки) покупали в др. месте (тоже контакты дам, если они (продавцы) экономически живы).
    Про
    ничего Вам, к сожалению, не скажу, не знаю :no:. Мы его даже не рассматривали. Спросите в профильных темах.
    Ага, сами: вдвоём с мужем :hndshk:.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Актуально! :) Перенесу рассчитанные Алексеем теплопотери нашего дома за прошлый отопительный кусок сезона:
  13. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Walkerya, схему обвязки котла и разводки тп и радиаторов вы где брали? Короче, я не знаю с какого бока к этому всему подойти!
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Основным прототипом являлась вот эта схема из рекламного журнала
    Она совершенно классическая/стандартная.
    Этим вообще-то муж занимался, у него инженерный склад ума. Но я могу сублимировать некоторые мысли и этапы.
    Мощность котла рассчитывалась исходя из площади дома. Киловатты котла сместились в бОльшую сторону по причине "много - не мало". Т. е. с натяжкой пошёл бы и 28 кВт, но купили 32 кВт.
    Потом: муж ходил по магазинам, где продают котлы и еже с ними, беседовал с консультантами, у нас было несколько вариантов сборки котельной. В частности, нам советовали автоматизировать систему, т. е. поставить датчики температуры на улице и внутри, купить соответствующие мозги для котла, которые отслеживал и оптимизировал работу отопления. Вплоть до системы "умный дом". Но мы, рассчитав свой бюджет, возможности, желания и способности, остановились на том, что сейчас.
    Выбор девайсов и деталей происходил в опоре на отзывы форумчан, коллег, друзей. Т. е. котёл - Будерус, а не какой другой (отзыв наших друзей из Германии); насосы Грюндфос - отзывы "цена/качество"; от котла до гидрострелки обвязка железом - здравый смысл + совет продавца (стал нашим другом :hndshk:) труб и фитингов. Ну и на основе этой схемы, рассчитав все необходимые параметры (например, мощность насосов), учитывая элементарные схемы безопасности мы пришли к нашей схеме разводки.
    Наша система - ну очень простая. Нам и следить за ней просто, т. к. мы сами всё знаем: где кто и как работает и кто на кого завязан.
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Walkerya, у вас теплые полы есть?
