1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Gkochetkov
    Gkochetkov
    Gkochetkov
    Нижний Новгород
    Walkerya, спасибо Вам за подробнейший рассказ и фотоотчет, а можно контакты Нижегородской компании в личку. Заранее благодарю!
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите вы под плиты армопояс лили? если да то какой размер и какая арматура?
    Дом хороший но забор убил просто! Такой же хочу
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Плиты лежат на армопоясе из U-блоков. Это - последний ряд газобетона. Внутри U-блоков - пространный арматурный каркас из 12-ой арматуры: квадратные хомуты 10х10х10х10 см и 4 арматурины в углах. Залито бетоном на гравии.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Приветствую всех :hello: ! Разгар лета! Продолжаю отчет :pioner:. Май.
    За майские праздники мы с мужем прибрались на участке после зимы, возвели лесопилку
    и несколько шатров для просушки деревяшек IMG_0916.JPG IMG_0927.JPG IMG_0928.JPG
    подсеяли траву и нагородили огород.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    9 мая приехали двое строителей. Начали с утепления стен мансарды согласно чертежам и схемам, которые прорабатывали зимой
    Утепляли минватой Paroc (той же, что под кровлей). Технология та же: каркас (брус 50х100) монтировали в продолжение стропил. К стене брус прикручивали глухарями. Соответственно, расстояние между брусками получилось не больше 58 см при ширине плиты минваты 60 см. Толщина слоя утепления 10 см. Те бруски, что ставились в углы перерубов, прокладывали льняным утеплителем. IMG_0943.JPG IMG_0944.JPG
    Чтобы вата не выпадала, обвязали её капроновой веревкой. IMG_0954.JPG IMG_0955.JPG Сверху минваты – паропроницаемая гидроизоляция IMG_0931.JPG
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Врезали мансардное окно в коридор. Коридор, скажу я вам, приобрёл совершенно иной вид! Отступление от основной темы: согласно истории и этимологии, слово «коридор» - это слово-интервент из другого языка. По одной из исторических версий, «коридор» - родственник английскому словосочетанию «scare door», которое означает «пугающая дверь», или «дверь в страшный узкий проход». Так вот до мансардного окна – это действительно было мрачное темное пространство! А теперь – светлое, залитое золотистыми лучами помещение! Прям над лестницей :super: .
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    16 мая приехали еще двое строителей. Начали заниматься первым этажом.
    Проложили в штробы провода
    Промазали плиты перекрытия и все бетонные поверхности бетонконтактом
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Кста, когда разводили провода из комнаты в комнату в плитах перекрытия, обнаружили течь, капало из плиты прям посреди комнаты. Когда вскрыли полость снаружи дома, оттуда воды литров 30 вытекло!
    Итак, подготовка к внутренней штукатурке: стены облили из пульвера грунтом глубокого проникновения. 2 раза: первый пролив – очень обильный, только что по стенам не стекало на пол; второй слой менее обильный. Закрепили все провода в штробах. Отбили маяки. И начали штукатурку (гипсовая).
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вместо штукатурной сетки в смесь добавляли фиброволокно.
    Результат (макро)
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Попеременно с штукатуркой, заливали стяжку на мансарде. В ПП крепили сетку 50х50, заливали не менее 35 мм бетона. Брус отгородили от бетона гидроизолом, в некоторых местах оставляли траншеи для проводки - между стеной и бетоном оставляли брусок.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Особо скажу про отверстие в плите перекрытия для вентиляций и трубы от котла. Я долго искала на форуме что-нибудь про то, можно ли перерубить ребро жесткости в армированной плите перекрытия, нужно ли укреплять плиту и т. п. Наглядного примера не нашла. Технолог с завода, где мы заказывали плиты, сказал, что места, где расположены полости, можно дырявить НЕ УКРЕПЛЯЯ плиту. Если страдает ребро жесткости и перерубается армирование плиты, сказал, что лучше укрепить, но не объяснил внятно - как. Наши форумные инженеры-конструкторы скинули мне инфу по устройству проёмов в ЖБ плитах
    Нам нужно было исполнить следующее:
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласно СНИПу и сделали: проштробили две полости по одну и другую сторону от дыры
    IMG_1075.JPG IMG_1076.JPG , связали арматуру (Ф 12, лесенкой), удожили в штробы и забетонировали (с гравием!).
    Фото0444.jpg Фото0445.jpg Фото0446.jpg Фото0447.jpg Фото0450.jpg Фото0451.jpg Надеюсь, будущая кирпичная труба не обвалить пол!
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Эта эпопея происходила в ванной на мансарде. Там еще мы уложили трубу теплого пола (осталось 26 м от ТП в фундаменте)
    Фото0455.jpg Фото0456.jpg положили в стяжку еще по две Ф12 арматурины под кирпичную кладку. Для пущей прочности!
    Фото0453.jpg вход трубы ТП в полу ванной (в котельную)
    Фото0449.jpg а это - выход труб из потолка в котельной
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Отчет о проделанной работе за июнь выложу чуть позже :).
