1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Кирилл, покурируйте, пожалуйста установку балконных дверей в брус. Смотрите, мы сделали пропилы в вертикальной части стен для скользячек IMG_0075.JPG , в них вставляется брус 50-ка IMG_0073.JPG не зависимая от стен. Снизу оконная рама ставится на монтажные бруски и нагелями крепится в нижний брус. С боков - соответственно в скользячки (пластинами). Верх рамы мы хотели крепить пластинами прям к верхнему брусу + ввернуть насквозняк нагеля. Это монтажники нам посоветовали такой вариант, и сказали, что мы заметим, если брус начнет садится и подкрутите или ослабите нагели, а пластины сами сыграют под просадку. Но "на ночной конференции у Аризоны" я склонилась к варианту с вершниками. Вопрос: как покрепче закрепить 50-ку брусок к верхушкам скользячек? Я предложила мужу все из известных мне вариантов: выпилить в брусках паз-шип => вставить => склеить => и скрепить метал. уголками. Посоветуйте что-нибудь дельное.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я так понимаю, что размеры оконного/дверного блока совпадают по ширине с размерами проема?
    Если да (что, конечно, не совсем правильно изначально), то в Вашем случае можно просто сверху прибить (прикрутить на мет. пластину) вершник из того же бруска. Этот вершник должен заходить в выпиленный паз, но не доходить капельку до брусовой стены. Т. е. идти внахлест сверху боковым брускам.
    Таким образом хоть немного, но можно увеличить жесткость обсады.
    К сожалению, я не вижу уже тут места для джута по боковым поверхностям. Пеньте на совесть.
    Двери балконные - тяжелая конструкция.
    Будем надеяться, что все это выдержит.
    Решение расширить проемы на стандартную обсаду Вам, наверное, предлагать не стоит?
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Нет, окна сделаны с учетом монтажных зазоров. У нас только верх "хондрит", т. к. мы решили вершник ставить. В общем, мы на рабочем совете решили делать именно так, как вы говорите:
    Сверху зазор уменьшается для усадки бруса - будем подпиливать немного верхний брус. Спасибо вам огромное!
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Приятных всем денёчков! Так, июль-август. После внутренней штукатурки и заливки стяжки перешли к внешней отделке. В дом с внутренним ремонтом вылили ТОННЫ воды. Погода теплая - ждем, пока всё высохнет.
    Итак, ГБ решили штукатурить и покрыть «шубой». Начали штукатурку с внешней стороны цементной теплоизоляционной штукатуркой Кнауф Грюнбанд по маякам 1 см. Это – штукатурка для ГБ, утепленная, наполненная пенопластовыми шариками. Перед этим тоже грунтовали два раза ГБ грунтом глубокого проникновения (Церезит СТ 17). Штукатурка ложиться очень тяжело, не смотря на характеристики производителя «легко наносится». Наши рабочие намучились – уж очень она не цепкая. Ну никак не хотела липнуть к стене! Вообще, на ощупь она очень рыхлая, воздушная. Пальцем, конечно, не расковырять, но от удара палкой-отверткой повредится. Там, где просечная сетка - штукатурки нет. Эти места оставлены для отделки камнем.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Далее, по технологии, Грюнбанд положено было прогрунтовать Кнауф Изогрундом, которого мы не нашли ни на одном близлежащем рынке. Вместо Изогрунда пришлось купить Церезит СТ 16. По консистенции он как манная каша, наносится кисточкой прям на штукатурку. Собственно, так и сделали, и через несколько дней обнаружили, что все наши труды отходят лохмотьями! Странно, она сходила тонкими пластинками в полмиллиметра толщиной. IMG_1148.JPG IMG_1149.JPG Отшелушивалась очень легко, как будто этот грунт лег на пыль на поверхности штукатуренной стены. В чем истинная причина – не знаю. Может несовместимость материалов, именно Кнауф Грюнбанд и Церезит СТ 16; а может штукатурку или грунт палёные прикупили. Технологию оштукатуривания не нарушали, даже погода была самая подходящая. Хорошо, что не всё ею загрунтовали, только один фасад! Демонтаж! IMG_1147.JPG
    Всю содрали до голой штукатурки. IMG_1162.JPG Затерли стену Кнауф Севенер (ремонтная штукатурка), загрунтовали сначала Церезит СТ 17, а на него «манную кашу» Церезит СТ 16. Загрунтованная поверхность как будто покрылась жесткой белой скорлупой. Теперь, чтобы хоть поцарапать штукатуреный фасад, нужно потрудиться. IMG_1180.JPG IMG_1181.JPG
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В общем, все заштукатуренные поверхности сначала обрызгивали Церезит СТ 17, потом обмазывали Церезит СТ 16, потом – «шуба» Кнауф Диамант. В зависимости от желания получить фасад «червяк», «дождик», «шуба», еще не застывшая фасадная шпаклёвка затирается либо кругообразными-дугообразными движениями (червяк), либо сверху-вниз (дождь), либо поролоновым в дырочку валиком (шуба). Мы попробовали все варианты. Остановились на "шубе". Вокруг оконных и дверных проемов нами было решено обыграть дизайн фактурой штукатурки и цветом. Предполагается рамка, по бокам по 10 см, сверху «корочка от буханки хлеба» - в верхней точке 13 см. Там где рамки вокруг проёмов, штукатурка без "шубы", и затерта Кнауф Севенер.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Мы долго выбирали, чем бы отделать вертикальные колонны: плитняк, сланец ?... Вообще, монолитная каменная комбинация на двух совершенно разных материалах: газобетоне и брусе - дело конечно рисковое! А некоторые думают - невозможное и... глупое. Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/191568/ обсуждалась наша конструкция. Были и "за" и "против", но мы рискнули. После долгих мучений выбора, мы с мужем остановились на искусственном камне. Для выравнивания единой вертикальной поверхности, на ГБ (на основание по просечной сетке) положили слой ЦПС; на верхнюю часть по брусу прикрепили асбестоцементные плиты на скользящий крепёж. Низ АЦП упирается в арматуру, которая торчит из армопояса перекрытия меж 1 и 2 этажами.
    АЦП покрыли бетонконтактом.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Прочитала половину темы, с большим удовольствием.
    Подкупает комплексный семейный подряд:hndshk:.
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Валькерия, какой прогресс!
    У Вас все интересно.
    В ожидании дальнейших фотоотчетов.
    Спасибо за фото.
    Красиво! Шале будет замечательный!
  10. Ortoped11
    Ortoped11
    Ortoped11
    Walkerya, какой бюджет такого дома, если не секрет?
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Можно поконкретнее вопрос сформулировать? С септиком и коммуникациями или без? С з/п рабочим, без? Газ и отопление? Инженерка? Или только материалы?
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Приветствую всех форумчан! :hello: Сегодня центр сентября. Дождит. Погода шепчет: "Займи, но выпей!":)] Но поскольку я на денёк вырвалась в Москву, обяжу-таки себя написать часть продолжения отчета. Один человек, которого мы считаем гением, сказал "унылая пора - очей очарование", и я, опираясь на его гениальный опыт, желаю всем хорошего настроя.
    Итак. Июль. Одновременно с отделкой ГБ идет отделка мансардного этажа. Готовим балки для отделки балконов. Брус 150х150 скрепленный между собой глухарями. Верхний брус 1,5 м, нижний 70 см. На нижнем брусе выпилен вогнутый "петух" (P.S. Здесь, "петух" - любая декоративно выпиленная деревяшка). Поскольку у нашего лобзика максимальная длина лезвия всего 10-12 см, пришлось "покрутиться", что б выстругать вогнутость.
    Сначала был пробник. Фото0515.jpg Фото0516.jpg Фото0517.jpg (Сорри за не айсовые фото. Фотик сломался, это - фото с телефона). Мы покрутили этот чурбак со всех сторон. Главным критерием было - нам нравится смотреть на него с торца. Понравилось. Утвердили. В производство.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    На отшлифованном и отрезанном по нужному размеру ранее брусе по лекалу чертим контур нужного нам "петуха" IMG_1243.JPG
    Надрезаем и отрезаем всё лишнее
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Стамеской и др. подручными средствами аккуратно отколупать образовавшиеся зазубрины
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вывести вогнутость к намеченной линии болгаркой
    Довести до логического завершения шлифмашинкой
