Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Армопояс 170 * 200 решил делать таким пирогом: четыре прута 10 диаметра, 30 ПСБ-15, 100 пеноблок, в дальнейшем фасад 100 ... 150 мм ПСБ-25Ф Безымянный.png Выставил углы в одной плоскости IMG_20160910_145158.jpg IMG_20160910_145242.jpg .напиливал ручной пилой блок на три части по 100 мм. В раствор все так же продолжаю добавлять пластификатор (состав ведро цемента, 4 песка, 120 мл. 35% С-3, 0,8-1 ведра воды в зависимости от погоды и влажности песка), это дает пластичность раствору, прочность и отсутствие усадки и появлению трещин.
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Прут восьмого диаметра вставлял под сотый пеноблок в районе перемычек с запуском в стену на 500.
    На опалубку постелил пакет
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А Вот и результат...
    сейчас занимаюсь вяжу армопояс.
    Так же хотел бы представить свою бабушку, ей медаль бы присвоить
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Дублирую вопрос и в своей теме, может кто откликнется, ну а если нет то армирую как на схеме.
    "Заступорился я в выборе вертикальной (конструктивной) арматуры, с каким шагом ее делать, подскажите пожалуйста бывалые железобетонщики, нюанс в том что практически над всеми окнами армопояс выполняет роль перемычек, а по центру балка с опорой в центре, на рисунке я изобразил как я это вижу, я указал шаг вертикальной арматуры от 150 ... 800, в приопорных участках почаще, где армопояс со всех сторон в пеноблоке 800, арматура у меня в наличии гладкая 8 мм, из нее и планирую навязать прямоугольников, подскажите правильно ли я выбрал шаг и может еще какие подводные камни? перекрытие деревянное" IMG_1177.jpg
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Вот в данной проге считаю состав бетона, я думаю многие оценят.
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Продолжу свое повествование, Ударными темпами после работы и в выходные в течении недели подготавливался к заливке армопояса и балки. Опалубку крепил к пеноблоку саморезами с широкой резьбой, ну и все вроде без проблем собралося из того что было, IMG_20161002_102908[1].jpg IMG_20161002_102851[1].jpg IMG_20161002_102357[1].jpg IMG_20161002_102410[1].jpg
    утеплитель не стал использовать, как обычно все это делают, ЭППС, а взял псб-15 30мм, единственный минус это то что нужно быть с ним аккуратным он легко крошится, а со своей задачей справится полностью (однородность стены по теплопроводности) IMG_20161002_102939[1].jpg
    установил закладные анкера для лестницы, два из них даже без резьбы, нарежу при необходимости. IMG_20161002_102433[1].jpg
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Еще фоты армирования
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Подготовились, убрали все лишнее и погнали передвигая леса IMG_20161002_102859[1].jpg
    в балку делал М300, в армопояс М200, пропорции написал на белом экрами), чтоб никто не забыл, мешок цемента сразу делил по полам, давно не меряю по ведрам т. к. плотность насыпного цемента всегда разная и трудно точно отмерить нужное, а так все по 25 кг, укладывали ровно мешок, надрезали пополам, а снизу из под мешка тянули трубой в месте надреза и дорезали до конца
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Наконец то все отснял и есть что показать
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Вот можно и под итожить строительный сезон: коробка первого этажа за сезон... не много, но что поделать, и так весь сезон с сорванной спиной (в начале сезона не правильно принял мешок цемента(), вот и всем советую и остерегаю после зимней спячки разминайтесь, держите себя в форме. На зимовку укрою стену пленкой.
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Вечера коротаю в скетчапе, вот такая схема стропилки.
  12. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Еще подумываю о необходимости навеса-продолжения крыши или все таки сделать потом отдельный небольшой навес, не могу пока определиться
  13. Uymin
    Uymin
    Uymin
    @Иваныч1744, я понимаю второй этаж и стропильный этап на лето запланированы? Или летом мы только подъем стен увидим?
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Разумеется только летом, строить зимой пипец как дорого. А сейчас рисую, обдумываю, планирую, к стати вопрос не решенный тоже есть, надо его решить до стропилки, это проход труб через крышу. ну а чтоб вопрос был более понятен, позднее опишу вопрос в картинках), сейчас при хворал.
    А еще надо сел взять в зимний периуд, лес срубленный летом чернеет и в нем много влаги.
  15. Uymin
    Uymin
    Uymin
    @Иваныч1744, У меня тоже куча вопросов, фундамент стоит (аналогично твоему с балками). Решил сначала построить коробку, а внутри заливать плиту. Но вот есть еще одна задача, как сделать Прогон крыши, при длине пролета 9 метров. На первом этаже есть стенка которая делит пространство на 3 и 6 метров, вот думаю закрепить Трубу металлическую (столб) для поддержки прогона, примерно как у тебя. В общем больше раздумья чем действий на данный момент.
