Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Uymin
    Uymin
    Uymin
    По поводу масла, оно бывает разное, так называемое лессирующее (когда видна структура дерева) и укрывная (когда создается равномерное матовое покрытие). У меня друзья плотно занимаются покраской деревянных домов (это их работа). Работают они с финскими маслами Teknos, да к сожалению стоит оно не дешево, 0.9л (1кг) примерно 1000р., но на хорошо обработанной поверхности расход хватит на 10-12 м2. У меня самого планируется покраска некоторых конструкций под крышей (вылеты мауэрлата и конька с торцов), а также беседка и крыльцо в белый цвет. Буду использовать это масло (благо ребята обещали помочь с парой- тройкой кг.). За моей стройкой можно понаблюдать в Инстаграмм, сюда редко заглядываю, в основном посмотреть за Вашими продвижениями.
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Это расход в два слоя?
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А по долговечности? Масла я так понял чаще требуют повторной покраски (5-8лет, по сравнению с акриловыми на водной основе 10-12 лет, если рассматривать текнос масло и краску), т. к. более смывчивы с годами?
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    По всему периметру крыши будет подшива (он будет укрывать участки утепления крыши между стропилами и стеной от внешней среды) из композита, он тонкий прочный, можно исполнить любой точный размер. я сравниваю с деревом, большинство решений выполняется из доски дюймовки.
    В местах загиба на композите выпирал паз болгаркой, фрезером еще не обзавелся).
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я красил Luxens, которая "для фасада и цоколя", краска в принципе понравилась, правда, пока только три года прошло.
    С леруашными марками есть один нюанс - они не делают сами, а заказывают аутсорс. И в один год это может быть один производитель, а в другой год может оказаться другой.
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    @Bege74, шлифовали, грунтовали? В один слой вроде как я понял?
    печально конечно.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Грунтовал только. Пока что в один слой, вообще планировал в два слоя, но на второй руки пока не добрались :)
    У меня вообще ощущение, что на "мохнатой" доске краска держится гораздо лучше, чем на строганной или шлифованной. Но и расход сильно возрастает.
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    В выходные занимался соединением конькового бруса, изначально планировал фанерой толщиной 18-22 мм, но под рукой оказалась доска 50-я смолянистая, вот и порешал в нее гвоздей натыкать, чтоб она неполопалась предварительно насверлил в ней отверстий 3мм, гвозди использовал 120 - 150 мм. Незнаю насколько правильно данное соединение, как конструктивное оно конечно не катит, но жесткости и монолитности я думаю в ней прибавилось).
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Иваныч1744, этот кусок вдоль по волокнам и лопнет...
    Лучше её тогда вертикально прибивать. А ещё лучше - всё-таки взять фанеру.
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А я ее специально вертикально и разместил, думаю основная нагрузка будет на прогиб, на растяжение по горизонту, хотя ХЗ. Я теперь уже ни какими омортировками не смогу ее оторвать:aga:. надо было конечно фанеру, но вот руки чесались, что то делать, а голова не хотела сотрудничать. По прогибу я считал мне бы и 100*200 брус туда вкатил, а вышло 150*300, думаю этот перезапал меня спасет от неожиданностей.
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Надо уже красить выступы конька и мауэрлатов, а дожди что то льют и льют без больших перерывов, походу надо укрыть как то на пару недель перед покраской
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Прибить рядом ещё одну, вертикально :aga:
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Сделал пробные выкрасы подшивы на трех досочках, перед эти прошкурил их в начале Р40, потом Р80 и Р120, из проделанного сделал выводы - шкуркой Р40 нет смысла шкурить, она оставляет глубокие борозды, да и приобретенная доска не имеет больших изъянов. Болгарку лучше выставлять на минимальные обороты, шкурка меньше забивается и существенно продляет ее пригодность.
    Для четкого понимания что и чем удобнее наносить краску приобрел два вида валиков и кисточку. От покраски кистью остаются видимые в близи полоски и слой видно получается больше, кистью выкрашу выступы конька и мауэрлатов, так же сделал выводы что при нанесении кистью в два слоя по укрывистости это равнозначно трем слоям валиком. валики брал с маленьким синтетическим ворсом. С валиком покраска идет быстрее и равномернее. Грунт применил производства Радуга ВД-АК-25 изначально имеет небольший белый оттенок, после грунтования незначитель поднялся ворс, сделал пробное шкурение на пол доски, вручную Р120, Так же для себя определился что нет нужды повторно шкурить промеж слоев, отнимает время, да и за поднявшийся ворс будет хорошая адгезия краски.
    Результат первого слоя покраски IMG_20190723_213643.jpg краску покупал леруашную LUXENS белая матовая, продавец подтвердил что она производства тоже Радуги. между слоями выдерживал час -полтора.
    Результат покраски в три слоя IMG_20190725_070422.jpg Это я что то разошёлся, а так буду в два слоя красить. IMG_20190725_070404.jpg , покрытие получилось хорошее, легко моется).
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Начал делать так называемые армянские леса, минимум досок, максимум свойств) IMG_20190724_220438.jpg IMG_20190725_070342.jpg
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Установил леса. С одной стороны дома у меня насыпь из демонтированной стяжки (строительный мусор), вбивал кувалдой в данное основание металлический квадрат в виде буквы Т, специально его не варил - валялись такие в закромах. IMG_20190728_132900.jpg С другой стороны пару опор все как обычно в землю колышки, а две опоры опер на теплицу, пришлось подгонять длину доски и пересаживать помидоры). IMG_20190728_101654.jpg вот что получилось IMG_20190728_133011.jpg Все доски по которым ходить скрепил саморезами к лесам IMG_20190727_201106.jpg В целом леса суперские, очень устойчивые, я думал будут какие то подвижки. К стене прикрутил их тоже на пару 120-х саморезов.
