Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Выждал теплой погоды в течении наверное пяти жарких без дождливых дней и приступил к шлифовки выступов конька и мауэрлатов. Шлифовал Р80, чтоб адгезия хорошая главное была, они вдалеке и нет смысла проходить еще Р120, покрайней мере для меня). IMG_20190728_144305.jpg Прогрунтовал кистью в один слой, старался во все трещены хорошо и глубоко промазать. IMG_20190728_145204.jpg Через час покрасил на один слой валиком, еще через день нанес второй слой IMG_20190731_190222.jpg Можно было еще зашпаклевать все трещины, но наверное шпатлевка в таких условиях не очень хорошо бы себя повела и дала трещины, хотя не знаю, результатом доволен более чем IMG_20190731_195224.jpg IMG_20190731_195021.jpg IMG_20190731_190804.jpg IMG_20190731_190639.jpg
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    После нанесения второго слоя через часов 6 пролил дождь, провел осмотр обнаружив незначительные темные потеки с трещин и потемнения в области сучков IMG_20190731_195258.jpg Еще птички грязными лапами походили, покакали) IMG_20190731_190335.jpg IMG_20190731_190247.jpg . Думаю после монтажа всей кровли, все промыть, может прошкурить где придется и подкрасить косяки на третий слой уже по всей кровле.
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Еще птички пенопласт потихоньку дергают IMG_20190731_195128.jpg IMG_20190731_195504.jpg
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Из доски 2000*100*25 напилил на подшиву свесов заготовки: 200 шт 0,9 м и 2 м, доска обрезная не лучшего качества, имею ввиду ее геометрические размеры, 2-5% распущено криво, волнами или под углом, но таких досок не так много, все же отбраковкой пришлось позаниматься, всё перебирал присматриваясь к наличию сучков или чтоб они находились в невидимом месте. Использовал самодельный уголок "Свенсона" :) изготовленного все из того же композита IMG_20190812_175752.jpg .
    Далее ОПЯТЬ шкурение, на скорую руку соорудил приспособы для фиксации доски IMG_20190811_173746.jpg , клинышек держит все четко, фиксируется и извлекается быстро IMG_20190811_173813.jpg
    Шкурил шкуркой Р80, т. к. доска зимнего распила, то и смолы много, шкурка быстро забивается и процесс сильно затягивается, стал шкурить Р40 пошло веселее :), ПОсле Р40 сразу начал грунтовать не применяя более мелкой зернистости, т. к. время превыше, да и результат меня устраивает, с низу ни кто и не увидит, хоть и в ущерб расходу грунтовки и краски. Шкуришь час, грунтуешь этот объем 5-10 минут. IMG_20190811_190951.jpg IMG_20190811_191029.jpg Грунтовал со всех сторон, т. к. предпологаю, что внутренней стороне подшивы все таки придется побывать под дождем какое то количество раз, грунтовка вроде тоже защищает от обильного проникновения влаги, хотя в описание на банке об этом не слова, адгезия увеличивается, а защита от влаги походу нет, может кто вкурсе может стоит и краски в один слой нанести или не грунтовать а только краской в один слой?
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Кривые доски откладывал в сторону IMG_20190823_213022.jpg Для выравнивания изготовил метровую шину под циркулярку IMG_20190823_211626.jpg получается все быстро и ровно, шину даже крепить не нужно, т. к. она не сползает и никуда не уходит, на обратной стороне спиленые саморезы я их не зашлифовывал, прям по шине смотрю неровность доски и по ней же выставляю без лишних замеров и чирканьем карандаша IMG_20190823_214129.jpg . Применил ее и сдесь IMG_20190824_142438.jpg . Для досок 2-х метровых сделал двух метровую шину IMG_20190824_153947.jpg .
    Двух метровую доску тоже при шкурении фиксирую клинышками, приходится чуть сильнее их прижимать, доска стоит крепко и не выпадывает при шкурении IMG_20190824_163307.jpg .
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Завершил покраску стропил и подшивы. В некоторых досочках делал вот такие замены бывших сучков IMG_20190824_113610.jpg IMG_20190824_114316.jpg . Перед покраской стропила пошкурены P125 IMG_20191003_164220.jpg IMG_20191003_123718.jpg IMG_20191005_213103.jpg IMG_20191005_175657.jpg IMG_20191005_175608.jpg . Расход грунта составил 12 кг на 130 м2 в один слой, расход краски 14 кг на 100 м2 в два слоя. Красил все валиком синтетическим.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    12 баллов ил 10! Ох и красотень должна получится! Хочется уж глянуть результат. Респект!
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Спасибо! Хотел зимой закрыть крышу, но получается что зимой навалило и других дел, А так самому хочется с нетерпением уже все собрать.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Подскажите, если не сложно, такой вид армопояса это какой то стандарт или вы сами рассчитали. Или дайте ссылочку, где можно почитать про мансардные армопоясы.
    Пс. Не успеете оглянуться весна придёт поставите свою красивушную крышу :)
    Ещё будете лайки собирать ..
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Выполненный армопояс обусловлен несколькими причинами.
    Наблюдая за кладкой первого этажа до выполнения армопояса я заметил, что происходит температурное расширение и дальнейшее образование трещинок 1 - 2 мм и в длину по метру, этих трещин две три по центру стен, это произошло после жарких деньков, возможно повлияло то, что блоки были более влажные до кладки, но я понимал что эти трещины, так называемые усадочные, которые не дадут дальнейшего увеличения. Тем не менее я сделал выводы, что стена расширяется и сужается при изменении влажности и температуры. Кладку я не армировал, как рекомендуют производители газоблока, возможно этих трещинок и не было, хотя я за них не камельки и не переживаю, они более не подвижны. Дак вот во избежании всех этих трещинок я решил замкнуть атмопояс. Так как над окнами все равно бы пришлось лить перемычки, в сечении которых применен тот же пирог и мне не составило труда на бумаге прикинуть как это реализовать и в работе не шибко много добавилось времени.
    Армирование совсем не считал, т. к. армопояс весь нужен для предотвращения усилий на разрыв и можно было обойтись 4-мя прутками 4 - 6 мм. В районе окон разве что он еще служит как балка, вот и применил d10. кручений тоже не должно быть. Стропильная система у меня безраспорная, но свесы крыши 1 метр и это большая парусность, так вот учитывая все это я определился он мне нужен - замкнутый армопояс).
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Перенес стропила на их законное место, некоторые стропила придётся подгонять, один конец конька повело от дождей, но вроде немного в районе сантиметра.
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Какое расстояние между стропилами?
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Меж центрами стропил 635 мм, минус толщина стропил 47 - 48 мм, = 588 где-то), как раз думаю изготовить шаблончик.
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Свес со стороны фронтона знатный!
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    ) После утепления стен 100 мм утеплителя он будет не более 900 мм, с двух других сторон тоже 900 мм, но уже с учетом водостока, который на 100мм доудленняет.
