Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Больше свеса хуже не будет :) Если пропорционально строению смотрится...
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    :) это точно, я когда только начинал думать что и куда, рассматривал даже крышу шале с 1,5м свесами, но эт перебор явно, но все же мне хотелось чтоб вокруг дома в дождик можно было ходить и не мокнуть или ставить что то.
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Появилось долгожданное время продолжить. Натянул верёвочки IMG_20200103_105948.jpg и приступил выравнивать стропила. Иногда встречалось так IMG_20200101_134828.jpg , делал с эти вот так IMG_20200101_134450.jpg , к мауэрлату стропила крепил двумя гвоздями 4*120 с шагом 585 мм.
    К коньку крепил четвермя гвоздями, по одному в каждое стропило с одной стороны и два с другой в сбитую гвоздями доску. IMG_20200103_131127.jpg При креплении первого гвоздя затупил заранее остриё гвоздя, но это не помогло - отошол уголок. На остальных местах крепления стропил к коньку сверлил отверстие 3 мм под гвоздь 4 мм, так уже интереснее пошло, без намеков на растрескивание доски.
    Нарыл в инете нормативы сбивания досок в зависимости от диаметра гвоздя image114.jpg . В каждое стропило по 8 шт. 4*100.
    Теперь я понимаю почему многие стараются скреплять шпилькой, ведь это бесшумно ;), но и дороже. Я переживал, что сильно шумлю в новогодние праздники.
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Наружные выкрашенные стропила, чтобы не портить внешний вид, изначально планировал закрепить к мауэрлату на конструкционные винты 8*220, сверху в ребро через стропило к мауэрлату, хотя по конструктиву там должно быть скользящее крепление, в итоге не стал заморачиваться с конструкционными болтами, вбил два гвоздя как и везде IMG_20200105_165427.jpg
    В коньке скреплял с выкрашенной фанерой на ершеные гвозди 3*60 IMG_20200106_145038.jpg после монтажа стропилки все покрашу на еще один слой, все огрехи монтажа спрячу.
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Вооружившись гвоздями, саморезами и шуриком в ход пошла подшива. IMG_20200107_112536.jpg зазор контролировал 4-х мм гвоздем. IMG_20200107_144504.jpg
    Пару стропил были винтом, выпрямлял их вот такими штуками IMG_20200107_140208.jpg
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А зачем зазор нужен?
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Это увеличивает проветривание подкровельного пространства, да и визуально смотрится интереснее и скрывает огрехи плоскости досок, ограничился 4 мм, чтоб большие жучки и осы не пролезли.
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Смотрится, конечно, клёво! Но, думаю 4мм ос не остановит)
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    я посмотрел на зазор в вент ленте для монтажа на вент. зазор, там 3 мм
    16013.jpg , я вроде тоже планировал 3 мм, а вот под рукой были гвозди 4, ну думаю пусть будет так, может и правда 3 мм было бы лучше.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Лето покажет). Можно вопрос не совсем по этой теме, но мнение ваше интересно.
    Пранирую гараж (мастерская, склад). Грунт глина, вода далеко. Замучалась, не знаю какой фундамент. То ли ленту с полами по грунту. То ли плиту.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Иваныч1744, а обрешетку крутите на чёрные саморезы? Они хрупкие, после пары сезонов и половины не останется... Лучше гвоздями прибить.
  12. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Любой фундамент вам подойдет, единственное надо предусмотреть промерзание, хоть и вода далеко, а влажность в грунте ни куда не денется и пучение в холода будут. если у вас мастерская-склад будет отапливаться и вам необходимо бетонное основание-пол, то нужно предусмотреть утеплитель и напрашивается плита с теплыми полами, класический ленточный фундамент впринципе спасет от всех огрехох и дает возможность в любое время сделать и переиграть пол, протянуть коммуникации, сделать погреб, но и его надо правильно спланировать (глубина заложения, арматура), если делать менее основательное сооружение и с возможностью быстро обогреть, то я думаю надо присмотреться к каркаснику на сваях.
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо за подсказку. Очень интересна у вас технология красивого пошива свесов доской. Я раньше такого не видела, кругом один пластик и металл. Мне это никогда не нравилось. Если вы не против украду идею для своего будущего домика :)
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    @Bege74, я много размышлял по этому поводу, набрал инфы что типо на данный крепеж пойдут гвозди 2 - 3 мм в сечении длинной 60-70, и саморезы я беру 3-3,5 мм в сечении, я понимаю что черные саморезы хрупкие, коленный металл там какой то, но еще не мало важно, что это не обрешетка а подшива и поверх всей подшивы пойдет контррейка 40*50 и она будет пробита гвоздем 4*120 с шагом 400 IMG_20200113_134524.jpg , я более чем уверен что контррейка с данным креплением оч хорошо притянет подшиву и исключит сезонное кручение доски
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Alexi111 я только за, мы здесь для этого и собрались-делиться опытом и ошибками
