Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Мне вот тоже интересно стало по поводу армопояса 2, а смысл его делать таким трудоемким (цельным с оконными перемычками)? Мне кажется, хватило бы армопояса только под стропилами (с одной стороны строп. ноги опираются на армопояс1, а с другой-на 2), которые все равно будут стягиваться ригелями. А углы просто проармировать. Ну а по поводу армирования его же (пояса), то 12 вполне хватит. (люди ведь даже из кирпича их выкладывают и все стоит, не шелохнется :)) Но у себя я буду делать150х200 4 нитки 8-ой арматуры, никуда не денется.
  2. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Забыл добавить, главное-ваша стропильная система, от нее и зависит, в основном, какой армопояс делать под мауэрлат.
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Я же не хочу чтоб мою мансарду расперло по бокам (не поялся разлом стены), стропильная система у меня по безраспорной схеме, но всеже хочу подстраховаться, а оконные перемычки ну как то автоматом стали ими, я ведь не поведу пояс ровно по горизонту через окна, либо выше либо ниже оконного проема, пеноблок буду все таки 700-й плотности, это довольно таки прочные блоки
  4. Serega911
    Serega911
    Serega911
    А если поднять мансарду на пару рядков?
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    тогда получится полноценный второй этаж), над тем поднять или опустить ряды я уже думал, как бы пройденный этап, я оптимизировал, чтобы головой не биться и от угла окна быро растояние примерно в один пеноблок, чтоб гордина нормально разместилась в будущем!
    не делаю полноценный эжаж так как затратнее это, хочится и все мне мансарду, мансардные окшки апосля можно вставить и смотреть на звездочки). есть необходимостьв том чтобы как можно быстрее заселиться, своего жилья пока нет, и большое строительство нам не кчему.
  6. Serega911
    Serega911
    Serega911
    тем более, если уж балка ваша просчитана, то делайте армопояс как у вас запланировано, вяжите каркас из 8 арматуры, вертикальную обвязку почаще и все будет в порядке!
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А как часто вы рекомендуте и каким сечением?
  8. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Ф8 с шагом 300-400мм
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Замешивал 1:2:4:0,8 (Ц:П:Щ:В) - это все по обьему; (19,33:40,7:83,2:10,8) - это по весу, получится точьне не меньше планируемого М200, но скорей всего М250, кстате сделал кубик 10:10 см, по истечению 28 суток отправлю в лабораторию.
    Соотношение щебня к песку подбирал по пустотности щебня, она составила ровно 50%, а в песке пустотность составила 37% - это значит цемента необходимо на обволакивания песка не менее 40% от пустотности песка, я сыпал 50% (с запасом), воды уходило не более 0,6 (по В/Ц в кг) отношению.
    Изготовил на работе минут за 30 вязальный крючек, который в дальнейшем оч понравился моему сыну и он смотря на меня начал вязать.
    Арматура длинной 2,2 метра три D8 и один прут D16 (как говорилось ранее), D16 прут устанавливал ориентировочно от улицы, т. е. направленым во внутрь дома, т. к. морозное пучение восновном будет действовать с улицы и давить на столб в сторону дома.
    В углах дома и по краям средней балки фундамента делаю 4 прута D12, длинной три метра (потом подрежу), вязальная проволока у меня 1 мм, приходилось в 4 нитки вязать, так что лучше использовать 1,4 или 1,6 мм
    В процессе заливки скважин были и недорозумения, рубероид Г...О (оч тонкий и пропитан так себе, эх где советские нормы и госты) при заливки первой скважины, начал поправлять столб залитый, внизу произошел разрыв, беда молочко потекло, глиной замазывал скоротечьно, на последующих использовал два слоя рубероида, обвязывал столб сваи (верхушку рубероида) на первом сделал кольцо 250 мм в диаметре и до низу окутывал, получилось ужас (скважина получилась чуть больше в диаметре и обвязка сдавливала цилиндр рубе...а), на второй делал иначе по мере заливки верхушки столба обматывал постепенно с низу видимой части до верху и получилось супер ровный столб, я был рад, технология выработана!
    Так же на момент первого замеса отключали свет, перешли на замес в ручную, мульда у меня замечательная, больше чем на пол куба наверно, вот там замешивалось по 0,15 м3 бетона (она на втором, третьем и пятом фото), тяжелее, но ничего страшного размялся зато!
    Через каждые ведра три вибрировал самим арматурным каркасом (потрясыванием туда суда) и отдельным арматурным прутом.
    Грунт что был извлечем из скважин опорожнялся вокруг скважин и утрамбовывался ногами, для последующей заливки ротстверка все равно понадобится подсыпка.
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Еще пару фото
  12. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Ждем продолжение, начало интересное. Строительный сезон подходит к концу, можно за писанину сесть.
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Начну с приятного... В процессе работ пришлось воспользоваться русской смекалкой, чтоб не прилагать больших усилий в бурении (как оказалось очень облегчает), т. е. не давить на него чтоб хорошо забуривался и крутить при этом с минимальным усилием, накинули тиски килограмм 25-30, трубу, та что на фото потом не использовали ходить много приходилось), и как итог два полных оборота и опорожняли бур.
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Заливали в день 2-3 сваи, по завершению кидал тряпку в рубероид, обильно промоченную водой и пакетик поверх IMG_20130721_193551.jpg IMG_20130730_210132.jpg IMG_20130730_210156.jpg
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Ну а далее о плохом...
    Аномальные дожди остановили мою стройку на этот год, в начале вроде справлялись, купил даже насос дренажный, а потом совсем беда, пока вытащишь насос, пока зальешь пару партий бетона и вода тут как тут, очень быстро наполнялась, Уровень грунтовых вод стоял 20-30 см, это все плотные слои глины которые у меня идут после метра и вода очень долго с них проходит, от такого УГВ я так понял ни какой дренаж не поможет. Меня даже полученная грыжа, полученная в процессе заливки, не останавливала, и брату доставалась тяжелая работа.
    Итог 11 свай, даже стыдно о таком строительстве говорить и писать отчет(.
