Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Подошла очередь ветрозащиты, к деревяшкам зафиксировал ее на степлер 2.jpg Далее прижимаем ее контррейкой 50*40, контррейку отступил дюйм от края подшивы 6.jpg и пробил гвоздем 4*120 с шагом 200 3.jpg
    За время снегов, оттепелей и мокрых дней убедился в необходимости грунтования не лицевой части подшивы, водичка просто стекает с грунтованной доски, а вот пару штук остались не грунтованны и наблюдалось обильное промокание поверхности, надеюсь эти досточки не потрескаются после просушки.
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Первую обрешетину сравнял с подшивой 42.jpg .
    Обрешетку креплю гвоздем 3*70.
    В местах где будет выбран паз под кронштейн желоба гвозди бью по сторонам в контррейку 7.jpg .
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Стык ветрозащиты проклеивал двухсторонним скотчем, для фиксации линолеума он по моему идет IMG_20200210_073400.jpg и вот такой IMG_20200210_070649.jpg они одинаковые. В технологии проклейки самое главное его хорошо про катать-прижать, еще решил попробовать и автомобильный типо 3М скотч, тоже клеит хорошо, но ширины маловато 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg Еще делал и вот так, наверное излишество конечно IMG_20200210_173841.jpg
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    В районе конька ветрозащиту прорезал и завернул в холодный треугольник, прикрепил ее на степлер IMG_20200216_110909.jpg 4.jpg 2.jpg 5.jpg 3.jpg 1.jpg
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. На самом верху ветрозащиты не будет?
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Один скат готов IMG_20200222_142123.jpg При монтаже обрешетки учитывал, то чтоб при монтаже шифера гвозди заходили в доску, а не в промежутки.
    Погода так же вносила свои коррективы, приходилось чистить IMG_20200216_182116.jpg Ближе к коньку и к свесам делал сплошной настил IMG_20200222_143140.jpg
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Нет, потому как защищать от ветра там нечего). Утепление заканчивается на ригеле, вот поверх ригеля она будет.
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Оставив не надолго не приколоченую доску случилось это IMG_20200307_115449.jpg устранил аварию двухсторонним скотчем IMG_20200307_120942.jpg IMG_20200307_121000.jpg .
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Обровнял торцы обрешетки IMG_20200309_113626.jpg , с торца соединяю обрешетку с подшивой 150-й доской IMG_20200309_143209.jpg прокручиваю IMG_20200309_143324.jpg . поверх фиксирую 100-ю доску, перекрывая ей все саморезы IMG_20200309_150909.jpg IMG_20200309_150954.jpg IMG_20200309_163141.jpg
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Красиво получается! Но черные саморезы я бы использовать не стал.
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Самоизолировался на участке и приступил к установке кронштейнов желоба. Выбрал своим девольтом пазы IMG_20200330_165210.jpg , назагибал кронштейны, на скате делаю один слив (минимальный уровень загиба кронштейнов) и распологатся будет м/д 2 и 3 кронштейнов, перепад высот вышел на 7 метров 35мм. IMG_20200331_153447.jpg . Фиксирую на саморезы 6*70, предварительно зенкую отверстия IMG_20200331_163130.jpg IMG_20200331_163444.jpg , там где третье отверстие попадало сильно близко к краю сверлил новое выше IMG_20200331_173310.jpg
  12. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Сейчас занимаюсь выбором листового крашенного листа для гибки из него конька и планок на отливы, возьму квадратов 20, нарежу и планирую отвезти куда нить на гибку по моим размерам.
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Забрал доборные элементы с гибки
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Приколотил капельник IMG_20200612_151506.jpg сыночек молодец, тоже помогал IMG_20200612_151739.jpg , намазал битумной мастики IMG_20200613_150250_1.jpg , раскатал рубероид IMG_20200613_151641_1.jpg , крепились его на скрепки IMG_20200613_161738.jpg IMG_20200613_161812.jpg , натягивать шнурку IMG_20200613_182410_1.jpg , соорудил Лесенку IMG_20200614_130405_1.jpg
