Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    У вас отлиная стройка! Постораюсь внимательно прочитать вашу ветку очень интересно!
  2. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Доброго времени суток. Отслеживаю вашу ветку. Я из Коркино что под Челябинском. Решил делать фундамент ТИСЭ. Геологии нет и не будет. От соседей по участку узнаю что весной в подвалах домов вода. А ниже полутора метров синяя глина. Дом планирую из шпал с кирпичной облицовкой.
    Не тяжелый. Думаю что тисэ в моем случае подходящий вариант.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем обоснован выбор в качестве стенового материала шпалы? Где то на халяву достались?
  4. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Да вот и незнаем уже. Начитались тут всякого про эти шпалы. Всего скорей брус. Но только не пеногазоблоки. Люблю дерево и все тут.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вы для начала в поиске посмотрите технологию изготовления шпал, чем их пропитывают, а потом и решите, хороший это стройматериал или нет;)
  6. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Креозот жуткая штука. Да и с брусом легче работать строить то будем сами. Все решили брус. Как то так. :hndshk:
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    да шпалы это ужас. а А чего говорите геологии не будет? геология делается собственно-ручно! если вода то от подвала стоит отказаться, это дорого строить правильный гидроизолированный фундамент. А деревянный дом в рубашке из кирпича не есть гуд! А от постройки деревянного дома я отошел еще на первом этапе проектировки своего дома, экологично не спорю, но в газобетон и пенобетон не источают ни каких ферментов, и дешевле, и усадки не имеют, а строить одно удовольствие). не торопитесь изучите все доступные материалы.
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Изобразил дом в 3-D, спасибо костову за предложение изобразить дом в проге SketchUp, очень наглядно можно обсмотреть весь дом, на днях займусь загрузкой планировки внутренней части дома.
  9. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Хорошо будем изучать. До весны время есть. А вы тоже делали геологию собственно-ручно?
    .Подвала изначально не планировалось. Пенобетон ведь тяжелее дерева, боюсь не выдержит мой грунт:faq: .Столбиков 29 штук. С расширением 600. Дом 8 х 8. Да вот еще что начал варить вот этот расширитель. Бурить буду ямобуром а этой штуковиной пробовать расширять. PB180628.JPG PB180626.JPG PB180627.JPG 10080.png
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    да, это не трудно, на той глубине где собираесь заглубляться берете пробу, лучше в трех местах, я делал в одном. В колбачке с водой размешайте вашу пробу грунта, тщательно взболтате и увидите после токо как вода отстоится сколько в пробе глины и сколько песка, анализ грунта готов., почитайте Здесь http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/13/
    плотность сосны 500 кг/м3, пеноблок 600-800, я планирую 800-й, не особо больше, и особо не переживайте что грунт не выдержит не торопясь спроэктируйте свой дом, вернее все те материалы из которых он будет состоять (определитесь) и просчитайте вес дома, говорите у вас глина, а это как минимум 4 кг на см2 несущая способность грунта, вот и считайте 29*2827,5*4=328 тонн допустимый вес дома, явно ваш дом столько весить не будет! максимальный вес моего дома 150т, по факту не более 100тонн он будет.
    вашим буром скалу можно бурить :), не увлекайтесь с таким усилением прочности бура, там нет таких нагрузок на излом, облегчите по возможности, потому как вытаскивать и опорожнять будет очень тяжело вашим буром.
  11. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Да не знаю че так разошелся. Я думал на излом усилие большое об этом ведь почти не пишут поэтому и штангу сделал чтоб отдельно крутилась и металл не жалел. Значит помощника надо искать покрупнее. :) На счет самогеологии большой рахмат:hello:
  12. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Еще вопросик. Какую толщину пеноблока нужно при облицовке кирпичем без вентзазора и утеплителей.
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Соблюдая строительные нормы (теплопотери) для Челябы необходимо 50 см, но вент зазор нужен хоть как, точка росы и се такое...и вам никто не запрещает делать и больше и меньше толщину стены, дело в умеренной экономии тепла (окупаеммой)
    Не знаю как для вас и для других, для меня дом из кирпича и облицовка из кирпича это пережитки 90-х, в течении 10-15 лет народ отойдет от этого :), но хозяин-барин. мое мнение это излишний перерасход во всем, например если сравнивать с обыкновенной штукатуркой фасада, ведь фактуру фасаду и его цвет можно создать совершенно любую, по долговечности, с нашим большим выбором современных штукатурных материалов, не намного хуже чем из кирпича, цена - на лицо, и дышать домику приятнее будет. За частую челябинский застройщик делает 40 см газоброк, вент зазор и кирпич.
  14. Участник74
    Участник74
    Участник74
    Челябинск
    Не всетаки брус с кирпичнои облицовкои. Наверно не так критично. Если все правильно сделать будет нормально. Теперь главное найти это правильно.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Класс! :super:
