Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    Отлично смотриться :)
    Вопрос возник: а доски как крепили? Распорки какие-то внизу?
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Ответы нв вопросы и просто еще фото
    Пропишу чуток процесс: опускал отвес (брусок и на глаз им же делал дырочку в грунте) от точки где должна стоять опора, выдирал траву, трамбовал на этом месте этими же кирпичиками место опирание чтоб увеличить несущюю способность грунта (кстати тоже примерно расчитал площать опирания, которая должна выдержать мой бетон и меня в неподвижном состоянии) и это получилось площадь одного кирпича, решил опирать на два)
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Еще чуток
  4. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Уложил сетку WP_000806.jpg далее для обеспечения защитного слоя арматуры (2 см), были изготовлены вот такие штуки WP_000825.jpg способ изготовления подглядел в инете, могу чуток прописать:
    - смазываем заливаемый короб, WP_000807.jpg я смазывал отработкой,
    - далее замес емкость цемента и две песка, воды соответственно поменьше, чтоб их дальнейшее деление шпателем было беспроблемным WP_000808.jpg правилом поровнял и порезал кубики 3-5 см, и вставил проволоки вязальной, через часа 2-3 как раствор чуток схватился прошелся шпателем еще раз и залил водой WP_000811.jpg
    WP_000812.jpg ну а на утро они пошли под арматуру WP_000821.jpg WP_000827.jpg
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Далее пошли маячки из направляющего профиля, так же выставлял по нивелиру +- 0,5 мм, что получится отпишусь после заливки, скорее всего будут впадины 2-3 мм в средней части профиля м\д опорами, слабовато! необходимо ч\з 50-60 см, ну чтож пусть лучше будет так, чем я буду опирать еще одну опору на опалубку (потому что дерево, да и непонятно как она просядет после заливки) WP_000849.jpg WP_000858.jpg ну вот и впринцыпи все ... можно заливать. еще накидаю чуток арматуры в области погреба и в местах кладки кирпичных перегородок.
    Буду рад выслушать критику по проделанному.
  7. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    Смотрю фундамент от плиты не стали отделять гидроизоляцией. Будет одно целое?
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Ну я бы не сказал что прям одно целое, но хотелось бы конечно, т. к. две балки под котельной на пределе нагрузок будут, а монолит эти нагрузки разгрузил бы по ротстверку. я еще арматуры 8-го диаметра расположу дожно помоч)
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ну, очень много ненужной работы. Тот случай, когда педантичность вредит. :)
    Пену в течение всех этапов можно было смело у Вас отбирать. Ощущение, что бетон вы приравниваете к воде по текучести :) Доски опалубки под плиту можно было смело ставить с зазором, раз накрываете их все равно сверху. В общем кучу времени можно наэкономить.
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Спасибо за критику :).
    Я думаю тут нужно исходить из того, что пленку я постелил для придания более гладкой и глянцевой поверхности, для дальнейшего нанесения тонкого слоя битумной мастики, а пенил я вначале только те места где щели более см, ну а там разошолся да пропенил все, пленка проста самая тонкая какая была на рынке вот без всякого вреда по времени (я вас понимаю, времени порой очень нехватает, но это не тот случай когда времени у меня было в притык) и в материале :)... .
  11. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    Разговаривал с другом. Он себе тоже фундамент по ТИСЭ делал. Спросил его чтобы он сделал по-другому нежели чем сделал при постройке дом. Так вот в этом году он себе подвальчик делал под домом небольшой и пришел к выводу, что подвалы надо копать сразу еще на этапе работ с фундаментом. Потом грунт тяжело выносить, все вручную "на пузе". Может вам не спешить с плитой? Вы же вроде подвальчик планировали, даже лаз есть? Потом с плитой сложнее копать будет.
    А щель между стеной и ростверком будете закрывать изнутри? Или только ЭППС снаружи?
  12. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    С кубиками, кстати, неплохая идея. Взял на заметку.
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    На моем участке, как писал ранее, высокий уровень грунтовых вод (сейчас 0,8 метра), так что если даже и буду копать то не глубоко и с гидроизолированной ванной, а грунт откидаю там же по сторонам, лаз делаю в основном для обслуживания коммуникаций.
    :) Дмитрий может вы говорите про пространство под ротстверком? между стеной и ротстверком щелей не будет! ;) Ротстверк планирую закрыть только со стороны фасада, пирог: 1-2 листа плоского шифера - ЭППС 10 см - камень . отмостка.JPG
  14. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    Извините, имел ввиду именно землю и ростверк. ;) Опечатка.
  15. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    ЭППС к чему (шифер, ростверк)? И на что (пена, грибки)?
