Строительство дома 7х8 с фундаментом по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иваныч1744, 06.03.13.
  1. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Посмотрите вот данного товарища https://www.youtube.com/channel/UCtOHMQmGxsRskTp5kAG75sA
    еще вот http://doctorlom.com/raschet_konstruktsiy/zhelezobetonnye_konstruktsii/ Последняя ссылочка это прям самолет для новичка, подробнее и проще наверное не найдете), удачи в расчетах, если что спрашивайте.
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Вот и у нас начался строительный сезон. Выровнял периметр ЦПСом, чтоб торчащий щебень не протыкал рубероид. В выходные начну выкладывать углы. IMG_20160421_192903.jpg
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
  5. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    Доброго времени суток! Поздравляю с открытием строительного сезона! Как у вас перезимовал фундамент? Есть замечания? А стены у вас будут выступать (свес) за периметр фундамента или кладете блоки вровень с периметром фундамента?
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Спасибо! всех форумчан с ДНЕМ ПОБЕДЫ! фундамент прозимовал без нареканий, движение фундамента не обнаружено, зимой обсматривал, анализировал, отчетливо было видно изменение уровня грунта, его пучило порядка 10 см, плита тоже отлично, что будет бетонной плите М300 за одну зиму).
    Сначало хотел сделать чтоб выступало, а после передумал, решил делать в ровень, а та часть фундамента что будет выступать из-за толщины плоского шифера (он будет закрывать пустоту под ротстверком) так же будет выступать на фасаде после утепления и облицую камнем и сделаю небольшой козырек. вот и кладку делаю вровень с фунд. есть выступания плиты, это вызвано выпиранием опалупки, но что делать... собью перфом.
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
  8. ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    ДмитрийИркутск
    Иркутск
    Как стройка продвигается?
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Стройка продвигается медленно но верно), выложил 4 ряда. Порядок работ такой: выставляю по отвесу угловые блоки, проверяю их разброс по горизонту гидроуровнем, натягиваю веревочку и вперед...), шов стараюсь выдерживать 12-16 мм, если делать более тонкий то раствор становится тягучим и выравнивать блок становится невозможным (как положил, так и присохнет).
    Первый ряд замешивал раствор 1 к 3 еще и пластификатор добавил, а последующие 1 к 4, мансарду думаю выкладывать 1 к 5. У меня большой опыт кафельных работ, так что блоки кладутся ровненко, швы заполняю после кладки ряда "на здир", т. е как бы шпаклюю, стена наружная получается ну прям очень ровная (фото выложу позже), хоть плитку ложи под гребенку. качество пеноблока конечно плохое, ну наверное как и везде, это размеры - они все меньше заявленных, вернее только один более менее выдержал это 300, плохо это только тем, что рассчитываемся с продавцом мы как 600*300*200, а по факту 580*190*300(. плотность блока тоже гулят, попадаются блоки на порядок тяжелее остальных, аж в спине прохрустыват. ну и процентов 5 блоков расколоты, где пополам, где угол, более точную статистику тоже позже отпишусь, но в целом все движется норм, времени мало на стройку, работа, в выходные то картошка, то юбилей у кого нить, а в выходные самое большее что можешь уделить стройке, вот вчера после работы положил пол рядя около (23 блоков) до темени.
    На один пеноблок уходит чуть больше литра цемента, ну и соот-но 4 литра песка, песок кстати заканчивается, брал 12 тонн в начале стройки, когда только приступал к сваям, а закончился вот только, закажу еще 12 тонн - должно остаться и после стройки).
    Ну а у вас как дела, чего нить строите?
  10. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    После работы ездить еще и стройкой заниматься своими руками, это должна быть нереальная мотивация. Вы герой:victory:
  11. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
  12. user83
    user83
    user83
    Томск
    Это блоги из газобетона или полистирол-бетона?
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    )пеноблок.
    сегодня привезли песочек мытый, продолжаю кладку.
  14. user83
    user83
    user83
    Томск
    Какая цена за куб блоков? Сам строю по такой же схеме, только еще на стадии фундамента. Пока есть время подумать из каких блоков делать стены. Автоклавный газобетон нравиться геометрией, но смущает дикое водопоглощение, а при нашей погоде это большой минус. Пенобетон в этом плане получше, но геометрия блоков страдает...
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Если чесно меня геометрия совсем не смутила, потому как пеноблок все равно ложится на слой от 10 мм, а это более чем компенсирует его недостаток, любой каменьщик выложит из самого необработанного материала отличную стену, меня смутил большой недоим обьема пеноблока 0,6*0,2*0,3=0,036м3, 0,58*0,18*0,29=0,03м3, не хватает 16 % от его заявленного размера и так делают многие производители, необходимо учитывать это при покупки и заявлять об этом продавцу требуя скидки как минимум 15 %, цена сейчас в Ч. 1900-2000, вот и получается, что с каждого куба мы дарим продавцу по 285 рублей
