Помогите решить проблему с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gvidosha, 06.03.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да ладно... проехали. ;)
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    твое мнение обо мне думаешь комуто интересно? :aga:
  3. Gvidosha
    Gvidosha
    Gvidosha
    Фуууу... Прочитал. Не ругайтесь. А то я окончательно запутался. По порядку:
    1) утеплить трубу невозможно изнутри - она идет в кладке и доступа до нее нет. Вытащить, как уже кто-то тут сказал тоже нереально!
    2) Перенести дымоход внутрь помещения крайне проблематично по причине того, что на первом этаже в этом месте идет короб камина.
    3) вообще возможно, что это конденсат - штукатурка вздыбилась уже на расстоянии 1 метра от того места где проходит дымоход? И почему не вспучивается стена на втором этаже в том же месте прохода дымохода?
    4) не поможет ли простое утепление полистиролом внешней стены?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вопрос не ясен, или констатация факта?
    2. Перенести рядом с дымоходом камина или любое другое место проблематично, но возможно;
    3. Возможно что конденсат, но еще и промерзание, а еще и конденсат из стыка трубы! Стыти в стене есть?
    4. Может и поможет, но вероятнее всего что еще и стык нужно искать и герметизировать и конденсат отводить и устье переделать (если сделано не правильно)
    Повторюсь.
    Существует комплекс проблем, который так же комплексно и должен решаться.
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Нельзя размещать дымоход внутри внешней стены дома. Это ошибка проектировщика.
    По дымоходу промерзает стена, это первая причина появление конденсата на внутренней поверхности стены.
    Вторая, об этом уже говорили уважаемые специалисты, это конденсат в трубе, связанный с работой ТГА в циклическом режиме.
    Лучшим и единственно правильным выходом была бы замена непригодной для работы с современными отопительными котлами кирпично-асбестовой самоделки на сэндвич дымоход заводского изготовления из нержавеющей стали либо керамический сэндвич. При этом остаётся вопрос как теплоизолировать место, где проложены имеющиеся дымоходы.
    Как временная мера, подойдёт решение по теплоизолированию с фасада здания шахты на всю высоту. Слой теплоизоляции не менее 100мм.
  6. Gvidosha
    Gvidosha
    Gvidosha
    DVSRU, Спасибо за ответ! Подскажите, а утепление 100м пенополистиролом сойдет? Не много?
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Пенополистирол не годится, т. к. один их ваших дымоходов работает с камином, нагрев кирпичной кладки может превысить 200 градусов, это многовато для пенополистирола.
    Используйте минераловатный утеплитель с плотность не менее 140 кг/м3 под последующую отделку по технологии скреплённой теплоизоляции.
    100 мм не много. Не надо экономить 3 копейки, чтобы потом иметь проблему на 100 рублей.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я за утепление мин. плитой, при этом замечу, что кирпичный банные печи топятся до готовности по 4-6 часов и имеют на поверхности до 150 градусов. Как и чем Вы скбе представляете топка камина что бы стена нагрелась до 200 С? :faq::no::cool:
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Настоящие кирпичные банные печи топятся до готовности сутки.
    В дымоходе камина на выходе 400 градусов, куда денется эта температура? Рассосётся?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы это в банном разделе напишите, вот парни поржут...токма осторожнее могут тазиком запустить. :)]
  11. Gvidosha
    Gvidosha
    Gvidosha
    DVSRU, спасибо огромное. По весне буду утеплять! Если можно, еще два вопроса:
    1) Что такое технология скрепленной теплоизоляции?
    2) Не по теме - чем посоветуете обработать внутреннюю стену что избавиться от грибка? И нужно ли снимать со стены штукатурку всю до кирпичной кладки?
    Спасибо заранее.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Первый участок трубы - теплосъемный.
    Ну по Вашему, что бы поняли наверное "теплорассасывающий"...
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Теплов и Сухов, Вы про те печи ничего не знаете, да и не надо Вам этого, те печники нержавейку на дух не перенося, не то что тазиком огрести можете, кирпичика не пожалеют. :)]
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, Вас послушаешь жить хочется! Всё проста-аааа. Поставил теплорассасывающую нержавейку и нет температуры в дымоходе. :)]
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    1. Статейка старая, но суть отражает - http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=98088
    2. В этом вопросе не силён, но знаю жидкие составы для обработки есть, после чего стену хорошо просушить надо. Если штукатурка не бухтит, полагаю, снимать её не надо
