Отклонение от предельных размеров (площади), указанных в РнС, ГПЗУ
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Question, 30.12.12.
  1. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @Brodyaga77, если сомневаетесь, то попросите запросить ГПЗУ брата\сестру\жену и т. п.
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    По многим поставленным вопросам сам уже долгое время жду внятных разъяснений, однако, люди с реальным практическим опытом не отзываются, а "корифеи" многозначительно молчат.
    Попробую поделиться своим скудным опытом. Нахожусь в процессе оформления РнС, кое с какими документами по ходу ознакомился.
    1) У меня ограничения установили в виде коэффициента застройки 0,2 и коэффициента плотности застройки 0,4.
    2) Количество этажей ограничили тремя, предельная высота не установлена. Насколько я знаю, общеустановленная практика для ИЖС - это максимально разрешенные 3 этажа. Но, в Вашем случае, возможно есть ограничения на конкретный проект застройки в целом для кооператива.
    3) Также с нетерпением жду какой-либо ясности по этому вопросу.
    4) Полагаю ГПЗУ заново оформлять нет смысла, так как там будут те же ограничения, если не докажете, что они были установлены ошибочно или в нарушение законодательства.
    6) Сюда должны относиться все капитальные строения. У меня в ГПЗУ включили, а в процессе подачи заявки на РнС посчитали площадь уже построенного капитального хозблока (двухэтажный гараж), теперь пришлось сокращать площадь планируемого к постройке жилого дома. Причем, в площадь застройки входят террасы, крыльца и прочие выступающие элементы.
    На хозпостройки разрешение оформлять не нужно, тем более, если они не будут капитальными. Я свой хозблок зарегистрировал явочным порядком, получив сначала кадастровый паспорт (в виде электронной услуги), а затем и свидетельство о собственности.
  3. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    @Igor6927, поясните пожалуйста, включили и посчитали - это о каком органе?
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @OlegVas, В ГПЗУ хозблок вставила Москомархитектура. А при подаче заявки на РнС в Мосстройнадзор мне сказали обязательно включить хозблок в СПОЗУ со всеми его параметрами. При этом общая площадь застройки хозблока и планируемого дома должна соответствовать указанным в ГПЗУ коэффициентам застройки.
  5. SPAWN96
    SPAWN96
    SPAWN96
    Подскажите плиз, перерыл много форумов но так и не нашёл! Получил ГПЗУ и РнС. По ГПЗУ границы строения должны иметь отступ 5 м от красной линии и 3 метра от границы участка. Но так как дом начал строить до получения документов то фундамент залил так - фасад по красной линии (так стоят все дома по улице и для отступа 5 метров пришлось бы отсыпать лишние 5 метров т. к. от красной линии едет сильный уклон вниз и я отсыпал только под дом 12 метров), и отступил 2 метра с права от границы участка т. к. там строить больше никто не сможет и проходит газовая труба на расстоянии 5 метров от участка. В БТИ (по телефону сказали) "главное остаться в границах участка". Участок покупался в аренду под ИЖС на аукционе размером 31 х 30 м. Чем может грозить при оформлении дома и участка в собственность?
  6. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Добрый день всем.
    Тоже возник аналогичный вопрос.
    Имеется в собственности участок. Для оформления ипотеки попросили получить РнС. Соответственно сразу оформили и ГПЗУ. В ГПЗУ почему-то справа и слева нарисовали отступ от границ участка по 5 м. Спереди тоже 5. Справа у соседей стоит коробка дома из кермзитобетонных блоков.
    Если даже я построю дом (из кирпича планирую) в 3 м от границы учатска, до этой коробки больше 9 метров. Т. е. нормы пожарной безопастности перекрываются с запасом.
    Двигать дом на 2 м не хочется, т. к. в этом случае до моего гаража расстояние меньше 2,5 м будет. Сам гараж тоже не подвинешь - расстояние до дома соседа слева не позволяет.
    Идти в архитектуру переделывать времени нет.
    Тот человек, который оформлял документы, говорит - строй в 3 метрах от забора, а потом зарегистрируем по амнистии.
    Поэтому такой вопрос: какова вероятность, что при оформлении построенного дома откажут из-за выхода из пятна застройки, хотя пожарные требования и прочие нормы (если они тут применимы) не нарушены?
  7. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @Mechanicum, что значит при оформлении?
  8. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Здравствуйте.
    Собираюсь строить дом, так как место узкое и отсутствие площадки перед домом для автомобиля не очень устраивает, думаю первый этаж сделать технический с гаражом. Тогда возникает вопрос а как попасть в дом. Нарисовал вот такую лестницу в дом, но стена дома граничит по красной линии от границы соседа, хотел бы узнать можно сделать лестницу (например железную) и считать её как отдельное строение, что бы расстояние от неё не считалось.
  9. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    :|: Как это правильно называется...
    Зарегистрировать постройку в БТИ и получить свидетельство о праве собственности.
  10. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @Mechanicum, БТИ ничего не регистрирует и не регистрировало. Учите матчасть.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если построить 1 этаж, по-быстрому сколотить и покрыть крышу (временную) рубероидом. Вызвать БТИ, получить документы и св-во, подвести газ, эл-во. А потом надстроить ещё 1,5 этажа. В какой момент об этом начнут интересоваться и какие проблемы могут ожидать?
    Сие мероприятие делается для снижения налога.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите что важнее градостроительный план застройки участка или разрешение на строительство, при сдаче дома в эксплуатацию и для инженеров БТИ, и дальнейшей регистрации прав собственности.
    суть то в следующем есть разрешение на строительство ижс предельное количество этажей два, максимальная высота строения 9 метров, выдано в 13 году. в 14 году принимает сельское поселение ГПЗ с максимальной высотой строения в коньке 13,5 метра и предельным количеством этажей равное трем.
    хочу внести изменения в разрешение на строительство этажей три высота 12 метров, нужно ли менять градостроительный план участка
  13. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @Дима155, в эксплуатацию ИЖС не сдается. По крайней мере в РФ.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Разрешение на ввод в эксплуатацию, брать то надо, опечатка типа :aga:
  15. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    С марта 2015 года ИЖС надо сдавать в эксплуатацию. Новое в законадательстве.
