Отклонение от предельных размеров (площади), указанных в РнС, ГПЗУ
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Question, 30.12.12.
  1. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    У меня тоже ЛПХ, надеюсь что то действительно поменялось!
  2. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Письмо это уже видел, спасибо, хочу его к заявлению приложить, но в распоряжении по одинцовскому району в перечне документов действительно топосъемка указана как обязательный документ!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Logacheff752, не может какой-то сра...ый местечковый регламент быть выше Федерального Закона, ГрК! :no:
  4. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    согласен! Я пока решил сделать так: через МФЦ написать заявление для получения ГПЗУ и приложить письмо и посмотреть что они ответят?
  5. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Прочитал ветку, сложилось такое мнение, для минимизации последствий несоответствия положения и размеров будущего строения при подачи СПОЗУ в гос орган для получение разрешения на строительство, в СПОЗУ необходимо отметить максимально возможную площадь застройки.
    Уважаемые форумчане подскажите, суждение верное?
    И ещё вопрос, на СПОЗУ нужно указывать высоты? единственное число на топосъёмке в границах участка 228.59 - не подскажите что это такое, и возможно ли это использовать для отправной точки по высотам?
  6. z6453461
    z6453461
    z6453461
    а если я сделал не 5 метров а четыре метра от дороги какие последствия будут.
  7. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    "Сделали" в смысле построили? или в смысле начертили в СПОЗУ?
  8. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    CE;
    Ваше суждение верное, я так же делал.
  9. mamika
    mamika
    mamika
    Всем привет! Скажите, сможем ли мы построить дом в 1,5м от нашего забора, у нас так получилось, что наш забор не граничит с соседской землей, между нашими заборами канава длинной где в 2м. А с другой стороны у нас стоит гараж и если мы отступим 3м от забора, то и от гаража получится 3м. А если от забора 1,5м, то от гаража будет около 5 м. Надеюсь понятно написала)
  10. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Где находится ваш участок: в снт, в деревне?
  11. mamika
    mamika
    mamika
    Dimkalab участок находится в черте города, но не в центре, а на окраине.
  12. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    @mamika, на форуме написано множество тем по вашему вопросу. Если смотреть в рамках закона, то для стр-ва дома вам надо получить разрешение на строительство, в котором будет обозначено пятно застройки, в котором можно строить дом. Но вы, как я понял, этого делать не хотите, поэтому однозначно сказать - можно или нет невозможно. Не боитесь, например, что под вашим домом лет через 10 обнаружится газовая труба или кабель Ростелекома или министерства обороны и т. д? Но это один вопрос, другой - допустим вы построили (подразумеваем что межевание у вас проведено), зарегистрировали дом (получили свидетельство), но соседа вдруг осенило, что вы построив дом и не соблюдая СНИПы (хотя они носят рекомендательный характер) нарушили его права (инсоляцию, противопожарные расстояния).Он, естественно, захочет восстановить нарушенные права (скорее получить хорошую компенсацию) - далее как вы догадались, суды, споры, нервы, и...финансы. Если же у вас как вы считаете, сосед просто душка и не возражает против вашей стройки - стройтесь, однако, следует помнить, что сосед может в один прекрасный день поменяться...Подводя итог, что можно сказать: строить можно, но вы должны быть готовы к подводным камням, которые в любой момент могут возникнуть у вас на пути, чего не скажешь, если у вас есть разрешение на строительство. Такое мое мнение, может кто еще что посоветует.
  13. mamika
    mamika
    mamika
    Dimkalab Мы хотим делать все законно! Завтра приедут из архитектурного и будут смотреть место. А какие могут быть проблемы с соседями? На соседнем участке не кто не живет, дом стоит по их линии забора, заборы у нас повторюсь разные и находятся в 2 м. друг от друга, промеж них канава по которой течет весной огромный ручей, дом если они и будут продавать, то только под снос. Т. е. новые хозяева если будут строить дом, то только новый. Да и в любом случае, наш дом от их забора будет находится в примерно 3,5 м. Вроде по всем правилам мы им мешать не будем?
  14. mamika
    mamika
    mamika
    На днях написали заявление на градостроительный план, так что всякие газовые трубы будут исключены, да и земля там у нас навозная, на глубине 1,5 идет пласт доломита. Так что врят ли там что то такое будет...
  15. mamika
    mamika
    mamika
    Еще я нашла вот что "В целях пожарной безопасности расстояние между жилыми домами на соседних участках должно быть от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости сооружений. В документе рекомендуется для удобства ремонта размещать здание со смещением к одной из боковых границ участка, но расстоянии от забора до стены не может быть менее 1-1,5 метра. Скорее всего, владельцу придется придерживаться общего правила застройки улицы, ориентируясь на смещение соседних строений"
    Значит, получается, что по пожарной безопасности нам можно сместить дом? Я так понимаю?
