Отклонение от предельных размеров (площади), указанных в РнС, ГПЗУ
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Question, 30.12.12.
  1. Moby97
    Moby97
    Moby97
    Здравствуйте. Разъясните пожалуйста о размерах объекта. В разрешении на строительство указаны параметры объекта: площадь застройки 100 кв. м., этажность: 1; высота до уровня земли 5,6 м. Такие же параметры согласованы Росавиацией. Если объект по факту будет ниже 5,6 м., возникнут ли проблемы с регистрацией права собственности, поскольку параметры отклоняются от согласованных? Спасибо
  2. 123456KVN
    123456KVN
    123456KVN
    Подскажите п-та коэф. застройки дома, участок под ИЖС, в Крыму где я могу найти закон или положение?
  3. AriLin
    AriLin
    AriLin
    Добрый день. Вопрос по новым уведомлениям и подаче уведомления об отклонении. На СПОЗУ отступ стоял 4м, в итоге отступили 3м с одной стороны. В ГПЗУ 3м, за предельные нормы не вышли, но есть не соответствие и так как земля в аренде, то переживаем. Пока дом не достроен, может лучше подать об отклонении нужно. Только как это сделать и куда?
    Что посоветуете, могут возникнуть проблемы и как лучше подать уведомление об отклонении?
  4. Калужанин02
    Калужанин02
    Калужанин02
    Калуга
    История такая. Как всегда сначала сделаешь а потом думаешь. Имеется старый дом купленный в ипотеку. Решил сделать реконструкцию притроив еще половинку и второй этаж. Был залит вокруг него фундамент, плюс еще половинка и пристроенный гараж. Получив на руки градостроительный план понял что нарушил много правил строительства:
    1. Превышен процент застройки
    2. Одна сторона фундамента где проходит дорога 1м от забора
    3. Другая сторона где будет гараж 1,2м от соседского забора
  5. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Необходимо обратиться в Районную администрацию с заявлением о разрешении на отклонение от предельных параметров строительства. Других вариантов, кроме как в судебном порядке в вашем случае не вижу.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как ещё банк на это посмотрит, в ипотечном договоре наверняка куча оговорок по поводу согласования любых действий с заложенным имуществом.
  7. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Будьте любезны, помогите пжл с моими вопросами:
    1)Правда ли, что можно зарегистрировать дом, даже, если он с нарушениями по границам от забора с соседями?
    Не учла свесы крыши и с одной стороны к соседу вылезли за 3-х метровую границу на 0.5 метра. Получается от забора не 3м,а 2.5+свесы крыши.
    2)Чем грозит мне такое нарушение?
    3)Расстояние считается от свесов крыши?
  8. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Нарушили 3м от соседей. Чем грозит сей факт?
  9. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
  10. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    В селе (ЛПХ)
    На руках имею ГПЗУ (получила 2 года назад),разрешения на стр-во нет (не получила).А вообще стройка только началась.
  11. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Можно, при получении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, либо в судебном порядке.
    Ссорой с соседями, чьи права вы нарушили, и возможно даже судебные тяжбы с ними (если отношения окончательно испортятся).
    Да.
  12. KTGS1
    KTGS1
    KTGS1
    Хотим купить незавершенку- дом, но гложут сомнения. В РнС материал стен- брус, а фактически дом выстроен из газобетона. Не будет ли проблем в оформлении дома в будущем?
  13. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @БуфетчицаЗина, как повезет. И какие отношения с соседями.
    В конце концов, через суд и с бумажкой (согласием соседей) раньше регистрировали.
  14. su8
    su8
    su8
    Можно ли согласовать отступ спереди в 0м для гаража с подъемными воротами?
    Т. е. вровень с забором? Гараж собираюсь делать встроенный в дом. Спереди вот так.
    А в ГПЗУ - отступ спереди 3м написано. Как такие регистрируют дома (как на фото)?
  15. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Такие дома регистрируют возможно без гаражей. Если у вас проект дома именно с гаражем, то лучше согласовать такое строительство заранее. Либо строить гараж отдельно от дома. На него не требуется разрешительной документации.
