Отклонение от предельных размеров (площади), указанных в РнС, ГПЗУ
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Question, 30.12.12.
  1. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Может, Вам угол изменить с сверху сделать плоскость?
    Или попробуйте найти архитекторОв, может, они как-то впишут по этим требованиям
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    там многие дома не соответствуют- отличие от вашего случая- они построены до принятия этого постановления, так что принимайте суровую реальность.
    правда не понятно какую историческую ценность имеет бывший борисоглебск, но 15 метров по фасаду впечатлили- попробуйте в этажность уйти
  3. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Этажность у меня уже 2 этажа, больше нельзя.
    Буду строить как хочу, потом судиться, у меня выбора особо нет, а через пару тройку лет, может и отменят это уродство.
  4. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Конкретно рискуете быть снесенным
  5. sannata
    sannata
    sannata
    это уже ваши проблемы, и зачем тогда спрашивали?
    хотя бы получите РнС или положительный ответ на запрос на строительство
  6. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Спрашивал, думал может другой путь подскажите.
    Уведомление о строительстве я получил.
    Пока по планам заваливать министерство запросами о не стыковках в ихнем законе.
    Может и получиться добиться внесения поправок в закон.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    не надейтесь
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Сделайте 14.9
    Не более 15 же?
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Там все сложнее.
    Планировки типовых домов даны максимально 14 метров.
    А в общих правилах указывают не более 15 метров.
    Мой проект они не хотят согласовывать и ни каких отклонений.
    По практике пару домов отсудили с отклонениями.
    По высоте дома, юристы предложили дом обсыпать землей, сдать, а потом убрать землю)
    С окнами тоже не понятно, но не вписываются у меня окна по 6 штук на одну сторону и на каждый этаж.
    Комнаты подстраивать под дебильные окна, это просто пипец какойто. эскиз)) - копия.jpg
    Как можно такое убожество заставлять строить, не понятно. В моем случае угловой участок и я должен 2 таких фасада сделать)
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А если сделать фальшокна?
    На счет убожества согласен.
    У Вас какая-то старая застройка с подобными домиками с большим количеством маленьких окошек?
    А что высота? Вам два этажа мало?
  11. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Ну хочется большие нормальные окна. Как вариант, сделать окна как они хотят, сдать, а потом переделать.
    У меня чистый участок бес построек. Соседи все отстроены в разных стилях и высотах.
    Просто такой закон ввели в 2019 году. Все кто после 2019, те лошары)
    По высоте у них в ПЗЗ написано, что у меня должно быть 2 этажа с крышей вальмовой 30 градусов наклон. И высота не превышала 8,5 метра. Но технически это не возможно сделать. Т. К. при межетажной высоте 2,75 получается высота всего здания 10,7.
    Написал пока письмо в департамент культуры с просьбой разъяснить.
    На днях напишу заявление на изменение параметров строительства. Когда откажут, пойду в суд.
    С юристом поговорил, сказали, что шансы есть. Лучше до ввода в эксплуатацию повоевать.
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Всем привет!
    Кто имел опыт или знает подскажите.
    Можно ли как то узаконить постройку гараж?
    По гпзу необходимо отступить на 3 м, но гараж (примыкающий к дому) хочу сделать широким отступив от соседа всего на 1 м. До соседского лома получается 6 м суммарно
  13. nik1994
    nik1994
    nik1994
    Добрый день!
    Тут везде пишут про увеличение размеров дома, указанных в уведомлении о начале строительства.
    А если я допустим возьму максимально возможные параметры для своего участка по площади, этажности, отступам от границ, а потом это всё уменьшится, нужно ли будет подавать уведомление об изменении параметров строительства?
  14. Олеся17
    Олеся17
    Олеся17
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста собираюсь строить дом. Участок ИЖС в собственности.
    Участок 1112 кв. м. Площадь застройки 245 кв. м по проекту дома.
    Написала заявление на разрешение на строительство. И пришел ответ.
    Границы западной стороны я исправила, вместо 3 м будет 5 м. Но процент застройки должен быть не больше 20% а у меня 22 %. Проект дома менять не хочу. Если я построю дом, я смогу зарегистрировать его в дальнейшем?
    Приложила 1 план (при подаче заявления) и 2 план а также ответ от Администрации.
  15. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Довольно суровые правила в Серове. Получается кроме дома вообще ничего уже нельзя построить. С учетом того, что сейчас индивидуальные жилые дома регистрируют по декларации, дом можно будет зарегистрировать. Вот только в дальнейшем администрация может поставить вам в вину несоблюдение параметров ПЗЗ. Хотя конечно вряд ли будет это делать если не будет жалоб от соседей.
