Прошу помочь правильно заземлиться и указать на ошибки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimkaa, 06.03.13.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Не проверял тестером, разность потенциалов между вводным N и своим контуром?
    Согласен с AlexeyL, но на подстанцию к контуру никто не пустит, а возле учета электродов понатыкать можно.
  2. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Вот спасибо, я об этом и не подумал. Тока мне надо 3х фазное и на всю мощность?
    Проверить нет возможности так как
    а контура на столбе нет, буду делать, спасибо за совет!
    Насколько я понял вот так правильно:
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я б конвектора раскинул бы на две фазы и бойлер с теплым полом не включал бы на одну - иначе всегда будет перекос фаз (две загружены, одна пустая). Лучше пусть перекос будет кратковременный от кух. техники. Прикинуть можно по логике- что будет включено одновременно, скажем, зимой и постараться по фазам распределить нагрузки. Да и в случае пропадания одной фазы где все нагреватели- зимой дубак
  4. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Да, конвекторы раскидаю, спасибо! А не опасно в санузле иметь 2 фазы? Получается душ. кабина, в метре от нее бойлер, и по периметру теплый плинтус (у меня не пол, а "греющий плинтус") Если выходя из кабины лизнуть бойлер или выползая плинтус...
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Так у тебя ж через утечники 30мА подключены
