Бюджетный маленький дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЕсенияБатьковна, 06.03.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Газобетон у нас стоит 3500 с доставкой 4000р/м3. А м3 бруса 6500р/м3. В конечном итоге получается одинаковая цена 1м2.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Не знаю, что хочет автор темы, но положить стены из ГСБ на клей (швы 1-3мм),
    муж бы научился за час. Если на раствор (швы холода), то надо нанимать каменщика.
    НЕ применять кривой газобетон, замучаетесь класть на раствор.
    Не когда самому, найдите знакомого смотрящего-помощника.
    Можно положить стены за 2-4-месяца самому по выходным.
    Не знает размеры проёмов окон, дверей пусть спросит.
    Волнуют перемычки над окнами, дверьми пусть спросит.
    Фундамент можно положить на блоки ФБС 2.4х0.6х0.4м в 2 ряда по высоте 24шт.
    На пол и потолок брус 100х200х6000мм с шагом 0.6м.
    На крышу брус 50х150х6000мм с шагом 0.6м, доски 25х150х6000мм
    и успеть до дождей покрыть пока рубероидом.
    Постройте пока один этаж, разбогатеете продолжите 2-й.
    Без кредитов не обойтись, ещё надо 200тр. для начала.
    Я начинал с 200тр. + кредиты и сейчас дом 5.5х10.5м, тепло и сухо.
    Без отделки и пока за один млнр. не вышел.
  3. Storo
    Storo
    Storo
    Автор хочет коробку из газобетона с крышей 4*8 за 200 тыс.
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Хорошее начало автора начинать с чего то.
    Добавлю вес блоков шир. 400мм до 50кг и это почти не подъёмно.
    Может класть в 2 ряда 250+150=400мм. Легче класть и меньше продувает.
    У меня стройка растянулась на 2 года.
    Я начинал с 200тр., а дети говорили не потянем.
    А сейчас у них всё резко поправилось и тянут не нарадуются.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Бытовки стоят с отделкой 100т.р.
  6. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Скорбящих много где гробница? 4 на неизвестность жуть как интерестно
  7. kaa75
    kaa75
    kaa75
    Сызрань
    Здравствуйте. Уменьшая коробку Вы только уменьшаете квадратуру, а не выигрываете в стоимости, так как разница в стоимости будет не велика. У самого бюджет ограничен замучился считать уже, всё равно меньше чем 1800р за м2 с отделкой наружней и внутренней не получается. Стены имеется ввиду. Вариант с покупкой старого сруба тоже не вариант, недавно капремонт тёщенного дома делал все самое дешёвое и то в 340000р еле уложился. Всё сам делал. Бесплатно.
  8. ЕсенияБатьковна
    ЕсенияБатьковна
    Вологда
    Изучаю форум уже который день, считаю все цену дома, пришли к выводу, что каркасник простенький выходит дешевле. Сейчас думаем о доме 7*10 каркас в один этаж. Одноэтажник может и дороже, но по лестнице бегать наверно быстро надоест, тем более есть маленький ребенок. Дом строить муж готов сам, сказал что справится. Осталось решить с размерами, чтобы вклиниться в наш бюджет 200тыр.
    Вопрос по планировке: можно ли как то в каркасе 7*10 сделать открытую комнату без перегородок например 7*7 под гостиную? Может какие нибудь подпорки посоветуете (или есть может какие перекрытия длинные в каркаснике).
  9. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Исходите из того, что длина пиломатериала составляет 6 м. Большая длина идет под заказ и стоит дороже. В 200 тыр уложитесь включая ф-т и кровлю, если будете строить сруб 6х6 из бруса 150х150. Каркас не будет стоить дешевле, т. к не забываем про утеплитель и отделку.
  10. ЕсенияБатьковна
    ЕсенияБатьковна
    Вологда
    Дом для пмж, отопление ИК, печка маленькая на случай отключения эл-ва и конвекторов парочку (уже один есть) По ик приценивались: пленка дорого 1ооо на м2, а обогреватели ик выходят 270-300 р на м2.
    ик испытано на себе- понравилось.
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Интересная задачка. Правда навряд осуществимая, читал тему за 80 дней и 350тр дом с мансардой, там подход куда серьезнее и то по деньгам не проходит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/168064/
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Они воздух сушат и вы считали стоимость отопления. Мощность конвектора 2 кв? при вашем буджете расчитывать на то, что хватит менее 4 киловат на дом в 70 квадратов сомнительно. Итого отопление за месяц вам обойдется в 4*24*30=3000 киловат. По чем там у вас киловат? Както стоимость отопления не очень согласуется со стоимостью дома.
  13. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я тоже рассматриваю варианты, как максимально сэкономить на строительстве. Выводы сделала такие: 1) дом простой формы, близкой к квадрату; 2) строить самостоятельно; 3) дом из дешевых стройматериалов: фундамент - с использованием покрышек; стены - а) каркас с заполнением опилками или соломой; б) саман; в) землебит; г) из бутылок; кровля - наверное, шифер.
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Где-то целый сайт был, дома из соломы с глиной. Дешево, правда трудоемкость ого-го. Как вариант еще землянка или полуземлянка.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смысл таких извращений? Уж тогда лучше на год-два на зароботки в не резиновую или на север рвануть. повкалывать путь поютится в комнатушке какой это время максимально экономя. и потом построить чтото более менее вменяемое и жить дально в этом нормально. чем вкалывать как проклятый на собственной стройке, а потом жить нацать лет в этом убожестве?
