Бюджетный маленький дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЕсенияБатьковна, 06.03.13.
  1. ЕсенияБатьковна
    ЕсенияБатьковна
    Вологда
    Крышу пока решили делать односкатную, т. к проще, хоть и убого, будет как сарайка. Фундамент ленточный, грунт чистая глина после плодородки, но не знаем какой глубины делать. В доме у родителей металл. кессон высотой почти 1.7 выпирает наверно каждую весну на 5-1о см, а стены из бруса пристройки дома на фунд. на столбиках цементных все изводит. Придется наверно делать глубокий.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как вы себе однаскатку на 7 метров представляете когда пиломатериалы идут длиной 6 метров с учетом уклона у вас длина ската метров 8 по минимуму получится. Сращивать пиломатериалы и где то по середине еще подпор организовывать гораздо сложнее и геморойнее чем двухскатную. какой ленточный фундамент при бюджетном строительстве. мелкозаглубленый с непучинестой подушкой или столбчатый
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://www.npo-nl.ru/Karta/Karta.html
    Вологда - 150 см однако. 200 мм асбестовые трубы по 2 метра. 150 в глуб. 50 над землей. внутрь арматуру и бетон. дешево и сердито как для каркасника
  4. ЕсенияБатьковна
    ЕсенияБатьковна
    Вологда
    Спасибо за подсказки, тогда придется делать наверно шириной 5 м или 5.5 .
  5. ЕсенияБатьковна
    ЕсенияБатьковна
    Вологда
    У свекрови дом из бруса стоит на бетонно каменных столбиках- фунд. весь развалился.(дому около 40 лет). Вот и не знаю что делать. Может развалился из-за того что нагрузка большая для него, и для каркаса этого наверно хватило бы. Видела дома на столбиках, смотрится как-то хлипенько, как избушки на курьих ножках, не верится что простоит лет примерно 50.
  6. ЕсенияБатьковна
    ЕсенияБатьковна
    Вологда
    Unogroup, а сколько при мелкозаглубленном ф. должна быть непучинистая подушка (я так понимаю это песок) глубиной при условии промерзания до 1.5 м, и сколько времени эта подушка должна выстояться перед заливкой ф.
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вам могут пригодиться книги: Сажин В. С. - Не зарывайте фундаменты вглубь, Яковлев "Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ", СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом, а также тема FAQ в разделе "фундаменты" и "каркасные дома" на этом форуме.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    а смысл делайте двухскатную назница копеечная. 2 стропилы по 5 метров. по 3 листа шифера на сторону свес крышы с каждой стороны 50-60 см защитит стены от дождя.
    Что вы сыкономите 7-8 листов шифера и столько же досок?
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну, что построите, то и будет. Каркасные с соломой: 1.jpg pic08.jpg , саманный: forumfullimg~general~131555750486~1315854573739.jpg , землебит 800px-PrioryPalace.jpg , из бутылок 557392.jpg .
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут или руки нужны очень прямые или денег поболее чем на обычный каркасник. У нас тут на Хортице казацкую сичь строили и ставили стариные мазанки глинобитные с соломенной крышей. Чето строители запрасили за подобное творение на порядок больше денег чем за стандартные дама, да и нашлись не так быстро.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не желаете такую хатинку за 100 тыщь зеленых?
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Выше уже писала, для экономии строить самостоятельно.
  13. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Фундамент тисе + каркасник с опилками в качестве утеплителя - наверно самый бюджетный вариант. Сначала построить 6х6 или даже 5х5 - без деления на комнаты и кухню - типа "студия". В перспективе пристроить ещё 5х5 и сделать планировку и перегородки из гипсокартона. Но 200 тыс. всёравно не хватит.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смысл в опилках если куб пенопласта 25 у. е. стоит. а это минимум 2 метра стены.
    на дом 6х6 нужно 6*4*3*0,15=10,8 куба стены и 6*6*2*0,2=14,4 пол потолок. 25 кубов или на 700 у. е. утеплителя с доставкой. ну еще на 300 балонов с пеной взять куда уж бюджетнее.
  15. Снежко
    Снежко
    Снежко
    Нижний Новгород
    Вот обошлось 200 000р размеры 6 на 5,5
    плюс балкон 5м на 1,4м
    строил из несъемной опалубки один
    Под крышей был через месяц.
