Нужна ли изоляция в перегородке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Slavyanofil, 07.03.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вот ещё один "обиженный правдой" специалист проснулся...
    Так, вот сам себя цитирует только в одном случае, когда собеседник читать не умеет..представляете? (дается второй шанс :aga:)
    А теперь, гаврики, можете по теме, так же искромётно, но желательно с бОльшими знаниями вопроса...:aga:
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Выдохни хомяк, никто с тобой спорить не собирается, ты прав!
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ты, дурень, тыкай своим друзьям недоумкам...а мы с тобой детей не крестили...:mad:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно вынос пыли упоминают в вентилируемых фасадах. Там происходит движение воздуха вдоль слоя мин. ваты. По идее, внутри межкомнатных перегородок движения воздуха быть не должно, если вата прижимается к гипсокартону. Вынос пыли в комнату вряд ли получится через саморезы или стыки, поскольку обычно эти места покрыты шпаклевкой, а вот через розетки вполне возможно...
    Конечно, неплохо бы иметь данные о реальном количестве выносимой пыли... Может и заморачиваться не стоит...
  5. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    ...ну вы тут и развели, товарищи...
    по моему, 1. вредность минваты до сих пор под вопросом и непонятно, насколько пыль от неё вреднее обычной пыли.
    2. если она не вреднее других материалов, смысл спорить о том проникает она в помещение или нет?
    3. если не минвату, надо ставить что-то другое, есть конкретные предложения исходя из сегодняшнего рынка стройматериалов?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Движение воздуха происходит при открывании и закрывании дверей...и я устал повоторять, что щели есть в любом случае, вопрос их заделки и правильного подхода...предупреждён - значит вооружён!
    Я раньше тоже лепил себе эти перегородки, особо не загружаясь подобными вещами...потом почитал литературы, тут кто то на форуме выставил требование СЭС по воздуху помещений...
    А заморачиваться или нет, каждый решает сам для себя...
    Пыль от стекловат не выводиться из организма...
    А так, милейшая и безвреднейшая штука...:hello:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Движение воздуха при открывании двери вполне очевидно для пространства самой комнаты... Вопрос в том, есть ли это движение внутри перегородки? Ведь если там полный штиль, то пыль может только вниз падать...
    Опять же - щели... Даже если в перегородке будут прямые щели более миллиметра, то нужна какая-то сила, которая будет выталкивать пыль сквозь эти щели наружу... Причем щель глубиной более сантиметра... Это если только пылесосом вытягивать...
    Я не читал требований СЭС по поводу количества пыли от мин. ваты... просто не попадалась такая информация...
    А по жизни - вредна не пыль, а ее количество... Как же СЭС допускает применение мин. ваты в скатах мансардных этажей..? Не только в частном домовладении, а и в общественных зданиях?
    Наверно, есть над чем подумать...
    Стекловата - это несколько другой материал...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    .:faq:
    Ну а если подумать:faq:
    При открывании двери в комнате, создается РАЗРЯЖЕННОЕ давление воздуха в комнате, а соответственно воздух в перегородке под давлением пытается вырваться со всех щелей..вы же не считаете, что он там загерметизирован?
    Стекло, мин, базальто-вата, все эти "несколько другие материалы имеют схожую структуру и сырье у них практически одно...не читали вред - читайте..
    Про допуск СЭС использования минваты уже выше писал...одновременно, у сэс не проходит воздух в таких помещениях..вот такой вот казус..:faq:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А, вообще, если строго по теме, то ВОТ(http://guide.rockwool.ru/media/51081/rockwool_album_sound_v06.2011.pdf) очень доступно и чётко альбом тех решений, от производителя минваты, для шумоизоляции перегородок из ГКЛ...всё оч. доступно и просто, о том, как обезапасить себя от шума...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С некоторой натяжкой можно допустить.
    Стекло вата и простая мин. вата - не одно и тоже... Даже из названия. О вреде стеклянной пыли известно с давних времен.
    Статью прочитал. Статья сообщила, что о вреде мин. ваты ничего точно не известно. Ничего конструктивного в тексте нет.
    Хотелось бы прочитать первоисточник, написанный самой СЭС... Но в статье, на которую Вы дали ссылку, написано, что Онищенко не имеет собственного мнения, поскольку нет результатов исследований.
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С какой натяжкой? Про разницу давления воздуха слышали?
    Ну ка расскажите, чем отличается пыль от "разных" ват? Смогёте?:um:
    Вообще, статья была ровно про это:aga:
    "Хотелось бы почитать" - читайте...
    Я же обозначил проблему, чего притворяться спящим, закрывать глаза и говорить, что ничего нету?
    Есть проблема, с пылью от ват, есть методы решения с этим "очевидным" не очень полезным для здоровья веществом (спорить будете?...не выводиться из организма..)...каждый выбирает, сам для себя...
    Что мне вас уговаривать или убеждать, что минвату не очень полезно есть в больших кол-вах? Нет..не собираюсь...
    Я видел перекрытия, в новом доме, где, так же как вы, наверное считали, что мин вата продлевает жизнь, и даже не стали заморачиваться, её изолировать хотя бы ветрозащитой...
    Спорить про "пользу " минваты и возможность выдувания с конструкций дома, дальше не собираюсь..:close:
    По теме выложил ссылку, где есть возможность изолировать перегородки..читайте ...изучайте...комментируйте...кстати, из вашего "любимого" материала.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это типа хамите, не зная что ответить? :aga: ну так то, согласен...бывает ещё" очень хуже", правда смотря с кем сравнивать..:hello:но всегда бывает и хуже...
  15. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    В общем почитал и вот что скажу. Делаю перепланировку у себя в Сталинке, стены понимаешь ли не по феншую стояли, так исполюзую обычный паробарьер, по периметру крепления профилей лента, а внутри шумоизоляция, утеплитель 50 мм кнауф в два слоя, а от соседей еще на всякий случай после пароизоляции линолеум что от старого хозяина под гипс разместил, не пропадать же добру. И везде нормально получается, потом шпатлевка, потом обои под покраску, обои бамбуковые, это где же пыли лететь то, да и что тогда вместо шумопоглощающей ваты подскажете.
