Нужна ли изоляция в перегородке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Slavyanofil, 07.03.13.
  1. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    От пенопласта пыли нет
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А как же минвата на чердаке?
    Вообще пыль будет на голову падать? Правда эти вопросы не для этой темы. :close:
  3. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    да уж, лучше тикайте отсюда со своими вопросами, а то убъют ненароком, это опасная тема, видите ужо никого вживых не осталось ... :)
  4. Izolmarket
    Izolmarket
    Izolmarket
    Пенопласт не решит вопрос звукопоглощения, да и бесполезен. Если с точки зрения экологии, то и при повышение температуры выделяется стирол, есть даже отдельные статьи об этом "стирольные люди" с раковыми заболеваниями. Многие терапевты об этом в курсе.
    Ставите нормальные акустические плиты Шуманет или Максфорте ЭКОплита, закрывайте в два слоя изолирующими плитами гвл+гкл со смещением, предварительно кждый слой штукатурьте
    в отношение последнего могу сказать следующее, не содержит фенол, изготавливается из вулканической породы на 100%. Также материал не имеет супертонкого волокна то, что как раз летучее в воздухе и оседает в легких.
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Перечитал всю тему - много споров...
    Перегородки в доме по каркасу, как деревянному, так и металл - от 50 до 150мм изоляции. Отделка - гипсокартон, имитация бруса. Вопрос: нужно ли пароизоляцию (пылеизоляцию:aga:) из например ПЭ пленки или специальной пленки делать? и можно ли вплотную к ней крепить имитацию бруса или нужен зазор? При учете того, что в помещениях, разделяемых перегородкой, одинаковая температура
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите пожалуйста, буду делать межкомнатную перегородку из гипсокартона на 75-ом профиле. Внутрь хочу уложить звукоизоляцию. Подойдёт ли для этого базальтовая плита 85 плотности?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пойдет даже 50 плотности
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное -все-таки лучше, как вам подсказал Sleng -плотность поменьше - (В части выбора материала звукопоглощающего внутрь звукоизоляционной перегородки -не раз на профильной ветке -и от акустиков инфа - например, #608 и #1084 (самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716(в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 ) ..) ..
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо товарищи.
    Объясню почему я задал вопрос по 85 плотности. У меня перегородка будет на 75 профиле. В нашем городе нет ваты толще 50 мм. Я планирую в 75 профиль вставить сначала 85 вату (она практически не сжимается в толщине), потом "дожать" ватой 35 плотности (она спокойно из толщины 50мм превращается в 20мм а то меньше). Почему не использую два слоя 35 плотности? Боюсь что просядет со временем учитывая что потолки у меня выше 3 метров. И эта перегородка будет отделять ванную с остальным помещением.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) По причине НЕдопущения полужестких связей между двумя сторонами перегородки- снижает существенно показатели звукоизоляции - сжимание ват между двумя листами акустиками не допускается .. Вы же почитали по одной из моих ссылок пояснение этого известным акустиком А. Смирновым ..
    И на форумхаусе красноречивый пример такого косяка -ваты плотной (в вашем случае -предполагаемо прижатой) - например, https://www.forumhouse.ru/threads/346490/#post-16664375
    Не говоря уже о том, что пару раз только на профильных форумах по звукоизоляции- приводились примеры "выдавливания" листа ГКЛ такой сжатой ватой ..
    2) О роли промежутка воздуха -на профильной ветке -О роли воздушного промежутка в составе герметичных конструкций с листовым материалом -например, (#296 #297 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-20#post-15146317 И -последние строки http://www.ngpedia.ru/pg5958832sr43Ykj0030447889/
    3) О вариациях крепления 50-мм ваты в 75-профиле - тоже на профильной ветке не раз описано
    И типовой способ -стандартный -сверхтонкими длинными саморезами - в торец ват через спинку профиля
    .И нетиповой -дополнительно -тонкой нитью синтетической -из последних обменов инфой - .. #291 https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-20#post-19619077,
    #384,
    И про допкрепеж нетиповой - не торцы ваты- как выше, а в плоскость -через ГКЛ очень длинными саморезами -давно акустиками описано -от А. Смирнова- третий абзац -#9 на https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
