Тори Холл или Домик на Болоте
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ната Ли, 07.03.13.
  1. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Я так повыбирала шлифмашинку :)], смотрю, я уже перед циркулярками, и явно кошусь на рейсмус. Едва увела себя :aga:.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Ната Ли, если на винтовые сваи забор ставить, то и зима не помеха, но у вас, вроде, столбы в ямки закапывали)
    Шурик - это удобно, но сразу предупрежу, что он у вас совсем бытовой, маломощный. У меня дома такого же типа. В общем на поделки годится, на что-то небольшое. Иначе быстро подсаживается аккумулятор.
    Что-то грандиозное с ним никак. В фанеру 18 мм он недокручивает(
  3. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    @_Хрум, столбы да, установлены, нужно только деревянные детали к ним прикрутить. Для этого куплено сверло по металлу 9 мм. и мебельные болты 8/85 с гайкой М8. Правильно ли мне посоветовали, что сверло должно быть чуть больше предполагаемого отверстия? И дерево сверлить так же этим светлом или специальное взять для дерева?
    Ещё бы понять правильность действий :) - разметить отверстия на доске, потом по ним сверлить столб? Речь веду только о креплении одной вертикальной несущей доски к столбу.
    Кто знает, высказывайтесь, плиз!
    Да, пока столько снега крутить деревяшки проблемно - копать много :close:.
  4. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    А по поводу шуруповерта, с ним ничего грандиозного не планируется. Это девочковый :|: инструмент, мне по руке, довольно лёгкий. Его задача скрутить грядки в лучшем случае и по мелочи что-то. Забор будут крутить инструментом работника, по крайней мере часть, где сверловка.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Наташ, конечно металл сверлят сверлом по металлу, а дерево сверлом по дереву. Ну тебе дерево сверлить не надо, просто шурупы возьмешь дерево-металл.
    Я не совсем поняла что к чему ты будешь пришурупливать? Можно рисуночек?
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Скамейка на снегу отлично смотрится
  7. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Рисуночек.
    Сверху.
    С фасада.
    Горизонтальные доски прикручиваются к вертикальной несущей доске с обратной стороны, т. е. снаружи крепежа не видно. Это скорее всего будут 45 оцинкованные саморезы.
    Сейчас же речь как прикрутить к мет. столбу вертикальную доску. См. пост выше.
    Юльк, и как это мне дерево сверлить не надо? Как раз эту вертикальную и надо. В 4х местах.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Если речь идёт только о вертикальной части я бы сделал так (я ленивый):
    1. Просверлил бы сначала все железки на столбе.
    2. Прицепил бы к железкам срубцинами, как должно быть, нужную доску (у меня есть струбцины)
    3. Сверлил бы доску и сразу закреплял болты. Через одно отверстие в железках. Ну или верх-низ, потом остальное.
    По поводу свёрел: деревяшку лучше сверлом по дереву, конечно, но если нет такого, то можно и по металлу) А вот наоборот - нельзя!
    Да. Отверстия в железке должны быть чуть больше чем диаметр болтов. На 1 размер сверла, больше не надо.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А почему столбы разные по размеру?
    у кого-то на форуме видела, что столбы вообще не сверлили, только дерево, в него железная проволока и прикручивается к столбу.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Ната Ли, судя по рисунку у вас столбы без "ушей"
    Тогда ещё проще)
    Столб сверлить насквозь, тока аккуратно, что бы косо не вышло. Ну а дальше как я писал выше. Единственное что - доску сверлить со стороны столба, через его отверстия. Так быстрее, удобнее и сразу по месту
  11. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Это мы прошлой весной выбирали варианты :). Победил верхний, где широкие столбы, как сами ламели.
    Проволочка была в Ландшафтном разделе, помню, но там столбы были никакие, к тому же соседские.
  12. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Большое спасибо за развернутый ответ! :)
    А при высверливании через столб, ну вроде как с изнанки на лицевую, не получится, что 'вырвется' клок доски, ну, типа расщеп? Или зря переживаю? У меня пока общение с деревом только в шлифовально-покрасочном аспекте :aga:.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Наташ, я тупая, по ходу:)] Я поняла из твоего рисунка, что нужно одну деревяшку вертикально к столбу прикрутить, а уже к ней остальные деревяшки горизонтально. Так ?
  14. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Юля, абсолютно верно ты прочитала чертеж!)
    Единственное, он годичной давности, поэтому там мифический размер ширины вертикальной доски на виде сверху в 120 мм.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это какая-то демонизация сверления досок) с взрывами, криками и смертью хорошего парня :)]
    Чуть разлохматится, но у вас же мебельные болты с широкими шляпками. Вот шляпкой всё безобразие и закроется.
    С обратной стороны нужно не только гайку ставить, но и контргайку (или гровер между шайбой и гайкой). Одна гайка имеет свойство самооткручиваться со временем
