Какую лучше схему применить?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergei50, 07.03.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Спасибо! Уже купил у них.
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    1. Между столбом и гаражом расстояние 7-8м, если тянуть ввг придется предусматривать тросик на который будет крепиться кабель а так с двух сторон зажим анкерный для сип, да и натянул уже неделю назад :). А чем плох АВВГ 4*16 он у меня же не воздухе висит а на столбе закреплен до СИП сетевой организации.
    2. Они у меня уже в наличии, не хотелось бы еще нести затраты. А так например если вышел из строя вводной АВ гаража отсоединил от клемм и не надо бежать покупать новый сразу а остальная линия в работе:) в моем понимании. У меня остался кусок вббшв 5*6 можно его распустить и использовать в разводке ЩР-1 или не стоит?
    3. Розетка нужна на время прокладки всей линии, сейчас как доделаю - розетка, узо и АВ пойдет в баню на время отделки.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В настоящее время сделал минимум, чтобы запитать баню - поставил временную розетку.
    Начал было делать в щитах разводку кабелем ПВ1, понял, что это геморрой еще тот поэтому купил еще одного помощника Пресс-клещи ПКВк-16 (КВТ) и прикупил ПВ3. Проводку в гараже и сарае буду делать в следующем году.
  4. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А почему Вы СИП завели на клеммник, а не непосредственно в АВ? Только из за подключения индикаторов фаз? А почему бы не взять АВ с двойным зажимом? У Вас вроде Шнайдер стоит? Даже АBB есть с двойным зажимом.
    Клеммник для СИПа это не айс. Пластик на клеммнике не очень то горюч, но достаточно текуч, при местном нагреве контактной площадки. Представьте себе что одна фаза "поплыла" в сторону другой. Счетчики "Меркурий" этим грешат. "Бемс" будет порядочный.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Выше приводил схему по которой собирай минимум, сейчас она не много доработана но суть та же. СИП (см.фото) у меня остался снаружи на фасаде гаража далее через зажимы ответвлительные перешел на ВВГнг 1х10 и через стену гаража в металлорукаве в ПВХ оболочке да еще и в стальной трубе ВВГнг у меня и входит в клеммник размещенный в ВРУ гаража ;)
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Определился с потребителями в бане, дочертил схему, дайте оценку, спасибо!
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    "А вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина..."
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Баня -
    2P АВ маловато.
    По разводке.
    По фазам варианты.
    На одну фазу большой котел
    На 2ую розетки + свет
    На 3-ю два котла.
    УЗО уже выходит 5 штук только на баню.
    Перерисовывайте) Остальное потом.
    Клеммы в гараже ни к чему.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @SB3,
    Баня-2P АВ маловато?
    Электрический котел Протерм скат 9 кВт могу подключить к сети напряжением как ~380В, так и ~220В, имеет ступенчатое включение мощности. Поэтому я и подключаю его к трем фазам одновременно, чтобы при максимальной работе он брал с каждой фазе не более 3кВт.
    Если я на одну фазу повешу розетки и свет то в случае АВР на этой фазе останусь с чем?
    2 водогрея на одну фазу, тогда я не смогу подключить котел на 3 фазы а только на 2 фазы, соответственно котел не сможет работать на полную мощность.
    УЗО сколько нужно для реализации схемы, столько буду ставить.
    Может мне стиральную машину перекинуть на другую фазу?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда 3ф котел. По водогрею на фазу, на третью свет) И раскидывайте всё остальное.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @SB3, вот следующий вариант еще бы мнение других спец. форума услышать, спасибо!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Только по бане пока.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @SB3,Все понял, внесу изменения! 3 водонагревателя в целях экономии: 2 на 10-15 литров (кухня и душевая), 1 на 50-80 литров (душевая - душ). Помыть посуду на кухне и умыться в душевой хватит на 10-15л. да и разводку не придется разводить, только по месту. Да и который будет на 50-80 летом если хорошая погода вообще включаться не будет так как есть летний душ.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @SB3, отредактировал. Кабель ВВГнг - котел 5х6, свет 3х1,5, розетки и другие потребители в схеме 3х2,5 достаточно?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Уберите свет парилки на свой АВ, как и свет душевой. Пусть они под каким-нибудь групповым УЗО 30мА сидят. Хочется большей безопасности - под своё 10мА УЗО их.
    Свет веранды можно просто под групповое 30мА УЗО+ АВ соотв., а кабель под своим УЗО и АВ оставьте.
