Какую лучше схему применить?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergei50, 07.03.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @SB3, так как линия на дом ближайщее время не планируется то УЗО ставим - указал на схеме стрелкой
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да, если ещё одно есть на столбе.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да на столбе есть 4Р 63А/100мА ACS а по номиналу нормально 4Р 63А/100мА AC?
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Окончательная схема
  6. SB3
    SB3
    SB3
    С баней ок, только кабель уж заземляйте с одной стороны.
    И водонагреватель в группе со светом сауны и душевой тот, который не используется совместно с тем светом)
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Насколько я понял у вас ящик на столбе? А как спустили (крепили) СИП по столбу?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В сарае ну ни к чему там клеммы, АВ 4P общий, под ним АВ 2P или 4P на баню.
    Свет лучше конечно под своё УЗО, но хотя бы место оставьте.
    Такая же "ерунда" с гаражом.
    Ну и насчет УЗО при СИП после счетчика не уверен, ну пусть постоит.
    И на вводе надо было 4P перед счетчиком.
    Броню кабеля заземлять с одной стороны.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    СИП по столбу идет в металлорукаве в ПВХ оболочке, крепил пластиковыми хомутами. На выходных сфотографирую.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  11. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Насколько сумел рассмотреть входной СИП просто спускается по столбу, а выход идёт в металлорукаве?
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да, только у меня вместо входного СИП - АВВГ 4х16. На схеме отмечено.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Все это на будущее и так сумма затрат впечатляет, место в ЩУ гаража и сарая достаточно остается, если в последствии свет под свое УЗО. Так как броню заземлил с двух сторон то у сарая пока нет отмостки сзади его, сделаю бюджетное заземление - пару прутков d=20мм. полосу 5х50 далее ПВ-1 1х10 и заведу в ЩУ сарая, получится у каждого строения ЗУ соединенные между собой, но не связанное с ЗУ на столбе.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Собрал ЩУ бани
  15. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    подскажите, бокс какой модели использовали ?
