Что дешевле 2-х этажный или с мансардой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vodila1980, 07.03.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Межэтажное перектрытие не утепляют а звукоизолируют, конечно это похоже по процессу но назначение децел разное. :)
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я хочу иметь возможность регулировать температуру на этажах не зависимо друг от друга, поэтому межэтажное перекрытие буду именно теплоизолировать, а как бонус - звукоизоляция. :)]
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я имею ввиду, что если делать сначала холодную мансарду, или холодный полный этаж, то все равно придется утеплять перекрытие в обоих случаях, чтобы в доме можно было жить. Разумеется, если утеплять крышу мансарды или чердачное перекрытие сразу, то нет необходимости утепления межэтажного перекрытия.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну, у вас по проекту четырехскатная кровля - вальма. При ней действительно мансарда - издевательство есть. Повторюсь еще раз - полумансарда - не классическая, а с подъемом стен - хорошее решение для двухскатных простых кровель. Если задумывается - мечтается другая архитектурная форма - то и другие решения актуальны.
    И конструктивно и экспуатационно мансарда при 4-х скатке - ИМХО издевательство. Никогда оно хорошо смотреться не будет. А куда выходят окна хозяйской спальни - вопрос лишь желания.
    Да как делать нечего. При двухскатной крыше нужны затяжки между стропилами, при полумансарде они и являются потолком сразу, при двух этажах к ним еще нужно прибавить полностью перекрытие чердака. Сечением не меньше 200 для утепления. Весьма серьезные траты. О том что основание треугольника всегда меньше чем его две стороны - спорить надеюсь вы со мной не будете? Так что срезанный угол уменьшает нам еще и площадь утепления.
    Зачем, не понятно. Повторю вопрос выше, зачем вам 2 окна в спальне?
    Срочно садимся за школьный учебник по геометрии. Вспоминаем треугольники и прямоугольники. Еще раз повторюсь, большего идиотизма чем утеплять весь скат придумать сложно. Утепляется по потолку.
    Фото уже вставлял выше. Все весьма наглядно.
    Кровля ровно такая же как и на двухскатной. Абсолютно пофигу под каким углом она идет. На вкус и цвет.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот честно говоря - лично мне не нравится как это выглядит. При всей моей любви к полумансарде - это хорошо и красиво только на двухскатках. С вальмной нужно было делать второй этаж. Смотрелось бы лучше.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не похоже на слова человека, который сделает правильную мансарду)
    А покажите мансарду (а не т. н. полуторный этаж) с тем же углом кровли в 20 градусов?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Поясню наглядно.
    Двухскатная кровля в большинстве случаев выполняется в форме буквы А. Где стороны буквы А - стропила, а перекладинка - затяжка между стропилами.
    У мамы мы были молодые и глупые и утеплили весь скат кровли, оставив затяжки как "дизайн интерьера", зашили все вагонкой до самого верха, сделали высокие, красивые потолки.
    В итоге в жару на втором этаже не смотря на 150 мм утепления - сущая душегубка. Не то что бы именно жарко, именно душно. Нечем дышать.
    У меня с учетом ошибок и многих других знаний утепление выполнено уже по перекладине, и верхние части стропил вентилируются. В обоих фронтонах в неутепленной части врезаны вентиляционные решетки.
    В итоге на втром этаже при утеплении стропил в те же самые 150мм между стойками прохладно и хорошо в любую жару.
    Так понятно? Я еще тот художник.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И мне видится еще один плюс независимой кровли, то есть с холодным чердаком - если потечет, то ремонтировать попроще со стороны чердака. И течь сразу можно найти. А вот полмансарды разобрать, чтобы найти течь - перспектива не радостная.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Почему сделает. Я её уже не один раз делал. Последнее - на фото выше, если вы вообще читали ветку, вот вам фасад этого дома:
    Чем она вам - неправильная?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я в этом доме не был, сложно сказать. Откуда же я знаю, как выполнена изоляция, вентзазоры и прочее. Косяки по мансарде выползают не сразу. Как влага и плесень появится - тут уже строителей не найти:aga:
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Повторюсь если некоторые упорно не видят очевидного:
    Вы вот эти скатики по 1,42 метра называете пол мансардой? Еще раз повторюсь раз вы не читаете ничьих сообщений кроме своих, угол где ваша 20 градусная крыша сойдется с перекрытием второго этажа в ремонте куда сложнее. Туда подлезть то невозможно никак. Или крышу разбирать, или весь угол чердачного перекрытия.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это в мини-чердак над мансардой залезть сложно. А я в свой чердак под 20 градусной крышей заползал успешно, пока перекрытие утеплял)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А зачем? Вы все равно кроме себя никого не слышите, да и мансарды - а не полуторный этаж я и не собирался защищать.
    И вообще ИМХО двухскатная кровля в 20 градусов - сильно на любителя. А не в двухскатной кровле еще вопрос актуально ли делать полумансарду. Тут на проект нужно смотреть.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вы неправы. За основу мною был взят проект именно с таким дурацким полумансардным полуэтажом и ломанной крышей. В дальнейшем просто доработал до полноценного этажа и нормальной (с моей точки зрения) вальмовой крыши, что позволило сделать окна на втором этаже там, где мне нравиться.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Надеюсь вы сами понимаете состоятельность своего довода? Я в вашем доме тоже не был, и что теперь?
    У меня есть знакомый у которого в семье 6 человек и ему один санузел удобно. Может быть вы мелкого размера. Я откуда знаю. А мне вот не удобно, я делал вальмы, фиг я туда со своими 86 кг пролезу после того как кровля стоит.
