Строительство бревенчатого дома (ОЦБ) - вопросы, ответы, советы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Helloworld00, 07.03.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Через пару отопительных сезонов. Сам хотел обойтись, но вижу, что с началом отопления всё больше и больше видна улица в перерубах.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а фото улицы в перерубах можно увидеть
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Если очень надо, завтра сфоткаю. Обычная щель, около 5 мм толщиной.
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Если не сложно к чему самому готовится
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    1) Логично делать в сухое время года. По крайней мере снаружи. Я бы летом делал. Зимой наверное тоже можно, но делать такую работу (достаточно тонкую) в мороз сидя на высоте - не комфортно.
    2) В доме из ОЦБ без конопатки не обойтись. Это вытекает из способа изготовления ОЦБ. Когда бревно высыхает образуются щели в пазах и особенно в углах (перерубах).
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Возник вопрос на какой основе средство покрытия ?
    на какой основе (водной или алкидной) покрытие (краска, пропитка и т. д.) делать ? с внешней с внутренней?
    понимаю что много написано, но так и не понял - одним только алкидной с внутренней, а водной снаружи (влага с наружи не попадает внутрь), другие наоборот использовать везде только водную (дерево дышит), третьим только алкидную (дерево защищено с двух сторон). Однозначно верного ответа не понял (хотя здесь должна быть чистая физика-химия) кто владеет темой подскажите?
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Нету тут никакой химии, только личные предпочтения. Одному одно нравится, другому - другое. В доме вам жить, вам и выбирать. Вот шпалы например креозотом пропитывают, но будете ли вы жить в доме из шпал?
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    не только на этом должноосновываться!
    у каждой жидкого вещества (в данном случае покрытие) есть свои физико-химические свойства и при взаимодействии с деревом именно эти характеристики будут определять, те или иные свойства полученного материала (в данном случае пропитанного дерева)
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Никто не спорит, что "у каждой жидкого вещества (в данном случае покрытие) есть свои физико-химические свойства". Только отношение к этим свойствам у всех разное. :)] Кто-то принимает только водную основу, а кому то алкидная нравится.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    а я вот не знаю в какой стан метнуться, снаружи я конечно прошел пенотексом, для того чтоб зиму перестоял, но незнаю что с "нутром делать", да и в наружнем не уверен, что правильно поступил.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я и снаружи и изнутри акватексом обрабатывал. Снаружи - груша, внутри - бесцветный. Дому третий год пошел, высох уже. Следующим летом буду наверное красить акватексом-экстра.
  12. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Альтернатива конопатке - акриловый герметик для швов. Но местами конопатили, в основном в перерубах.
    Ложили жгут, потом герметик. Герметик использовал снаружи. Внутри также, где щели больше, чем обычно
    проконопатили .
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    есть ли пример данного материала на конкретном примере после скажем лет 10-12 эксплуатации (фото) ?
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Весь интернет забит примерами. В основном из западного полушария. В Канаде его сильно любят, там походу про конапатку вообще не слышали.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Можно ли в зимний период делать деревянные полы, при этом еще окна не поставлены, только пленочкой прикрыты. Какие могут быть сложности? или наоборот хорошо?
