Строительство бревенчатого дома (ОЦБ) - вопросы, ответы, советы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Helloworld00, 07.03.13.
  1. кедман
    кедман
    кедман
    В неотапливаемом, но уже отстоявшемся срубе влажность материала стен до ~16% или близкая величина равновесной влажности древесины,
    а в новом срубе из бревна/бруса естественной влажности - свыше 25%
    Если хочется, чтоб потом не трещало и не коробилось (полы, вагонка, наличники...), лучше просушить вначале сруб
  2. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    только не надо торопиться. у Вас ещё куча дел по дому. окна конечно можно поставить, но обеспечьте срубу должную вентиляцию. любое нарушение последовательности операций, встаёт застройщику, как минимум в 30 штук. киньте пока лучше черновой пол, всё работать будет удобнее. если есть возможность сейчас затариться столярным материалом, тогда закупайтесь. складируйте просто всё должным образом - на прокладки и тд, потом проблем меньше будет. а если постелите полы сразу после покупки доски, усохнет она - к бабке не ходи, щели будут. такие же приколы ждут со всеми подобными делами - вагонка, блокхаус, имитация бруса и т. д., - всё усыхает. вагонку на пример может так крутануть, что гвозди по вытаскивает, особенно финишные. за кляймеры вообще молчу. если будете дом шлифовать, тогда этот этап в первую очередь, пока есть везде доступ.
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
  4. кедман
    кедман
    кедман
    Вам Хипарь прописал огромный список работ, в тч начинайте разводку коммуникаций в перекрытиях
    Удачи
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Понимаю что шлифовка производится УШМ с кругами из наждачной бумаги (по крайней мере так было)
    но наверно сейчас есть более оптимальные инструменты или типы шлифов машин, да и наверно есть насадки не только из наждачный, но из каких-нибудь синтетических материалов.
    Подскажите по инструменту для шлифовки сруба из оцилиндрованного бревна.
    1) какой тип инструмента лучше (проще в работе и удобнее)
    2) какой тип насадок использовать оптимальнее с точки зрения себестоимости на квадратный метр и эффективности-удобства-качества исполнения
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    При шлифовке использовал Полировочную ШлифМашинку (ПШМ-угловая) - оказалось гораздо удобнее работать - изменение оборотов, вернее легче производить работы с возможностью изменения/уменьшения оборотов, а то болгарка на 8- 10 тыс оборотов крутить очень мощно. Круги как на болгарке (круги на липучке) +пониженный обороты позволяют дольше выживать наждачке.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    @Helloworld00, сам с собой разговариваешь?)
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    а что делать если тогда вопрос повис, а для себя я его решил
    вот не решил такой вопрос. Установка перегородок или лестниц осуществляется при уложенном напольном покрытии или до этого (на лаги например). ? Перегородки (вертикальные бруски), лестница (основн элементы-или каркас) если есть возможность поставить на лаги до напольного покрытия будет это очень хорошо или очень плохо?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Я лестницу на паркет ставил. Перегородки не стал бы!
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Сейчас укладываю полы, доска массив сосны 140 на 36, напилили и прикрутил через одну две. Многие говорят что через некоторое время перетягивают половую доску.
    Как считаете стоит окончательно затянуть пол этой осенью или оставить до весны и зарепить уже, например в мае? и стоит ли сейчас чем-то покрасить или обработать? Дом в зиму будет уходить накрыт, закрытым, но без отопления.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Закреплять окончательно только после отопительного сезона! Щели будут 100%, если щас.
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Лето может считаться отопительным сезоном? (т.к. доска лежит уже с конца мая, причем покупал "типа сухая")
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Нет. Должен быть СУХОЙ воздух.
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    зимой сухой воздух, тогда дать полежать зимой? или зимой все в дереве замерзает, нечему испаряться?
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    в итоге перегородки поставил на лиги, лестницу буду ставить на полл (доска)
    по все видимости отопительного сезона не дождемся еще долго. В настоящее время прикрепил "по черновому"половую доску, переьберу в мая (уложу окончательно и поставлю на них лестницу.
