Собрался строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MRZclub, 07.03.13.
  1. Alex365
    Alex365
    Alex365
    Про проект не понятно. в первом посте ты вроде обозначил что есть чертежи и хочешь летний дом из бруса, фундамент готов. так какой прект тебе нужен, как брус друг на друга складывать или как гвозди забивать. а проект по инженерным комуникациям смысла нет покупать, поскольку домик маленький а 10 розеток и 5 радиаторов можно по факту без проекта. а вот с бетоном тебя конкретно опрокинули. бетон который 4 часа пробултыхался а потом вручную ковырялся сутки... ну это уже сложно назвать бетоном. Арматура судя по фото проивязана только по концам а в середине пустота конечно не критично но не плохо бы перемычек было добавить. Не заложены продухи в фундаменте. Если не хочешь нюхать сырость и сгноить полы за год придется аккуратно эти продухи долбить. на одном из фото промелкнул шнурок вдоль опалубки его роль вообще не понятна. Опалубка может быть разной высоты главное чтоб бетон был по уроню уложен. Походуэти бродяги первый раз льют фундамент. соединили щиты опалубки шпильками как будто там фундамент под высотку хотя можно было просто в распорку их поставить. если сразу после схватывания они их не вытащили ох и наебешься ты с ними хотя по фото они вроде их в трубы спрятали. И еще у тебя на фото там вроде яблоки уже осыпались вот это уже вообще ни в какие ворота не лезет у нас в сибири такой дикости не увидишь ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ! Есть ранетки, яблони мелкие но правда сладкие, буржуи кольвадос из них гонят правда нужно технологию четко соблюдать иначе можно метанола хапнуть. Удачи в строительстве.
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    В процессе обсуждения темы. и осознания что мне на само дел нужно, решил Строить КАРКАСНЫЙ ДОМИК.
    Его (Каркасный ДОМИК) проект мне и нужен. Можно и самому конечно все это сделать. на форуме полно информации, но в связи занятостью не могу погрузиться в изучения тонкостей.
    Не совсем так. Первый миксер заехал нормально но пошел дождь и тот кто должен был довести бетон позвонил и сказал что не приедет... Пришлось заказывать у других. Пока ждал, пока он приехал и застрял. Вот и получились сутки... По сути все было залито вовремя =)
    Перемычки стоят серез каждые 40 см ближе к углам 20 см.
    Продухи заложены, на сколько я помню, 1м от края.
    Штобы шпильки не застряли, были куплены трубки. Продаются в эдектротоварах и стоят, не помню точно, 6р 3м. Через 3 дня все на легко разобралась...
    Яболк было просто писец=(Весь подъезд ел наши яблоки =)
  3. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    А почему вы залили фундамент? а нельзя было из ФС сложить, быстро, качественно и не так уж дорого.
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Посчитал что это: оптимально, надежно, быстро...
  5. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Быстро? У нас два ряда фс. Я не помню какого размера, но примерно 0,5*1,7, на первый ряд понадобилось 2часа, через неделю еще 2 часа, делали 2 человека + кран. Между ними только сетка и раствор.
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Что сделано то сделано =)
    На фундамент потрачено было 3 недели =) Причем из них я искал вторую бригаду... первая убежала =)
  7. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Нуну. Тогда удачи.
  8. Alex365
    Alex365
    Alex365
    С каркасником в плане проекта ты врядли найдешь грамотного инженера. этот вид строительства у нас все делают чисто интуитивно без расчетов опираясь лишь на опыт обычно не свой. Фундамент у тебя нормльный может не для кирпича но для бруса весьма и весьма поэтому советую подумать, не каждый день ведь дом строишь и влупив 200 рублей за бетон глупо строить сарай из каркаса в котором не то что инженерию тяжело и дорого пробросить но и в плане отделки и интерьера будешь очень ограничен, плюс невозможность применения экологичных и ремонтопригодных материалов. И еще если почва глинястая то необратимо будет пучение грунта которые тяжелые и относительно прочные стены могут нивелировать а каркасник будет играть во все стороны вследствии чего будешь имеь заклиневшие двери и лопнутые стекла
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Думал я на счет Бруса, Сруба... =)
    Сейчас рассматриваю данное строительство как обучение... =)
    Стоимость фундамента можно было бы и уменьшить... Покупал материала с избытком.
    Строительство у меня начнется в августе... Из бруса я не успею за это год сделать внешнюю отделку и накрыть крышу... получиться что я соберу только лишь коробку и все...
    Опять же какой брус?
    План на 2015 это строительство основного дома уже из пеноблоков 2,5 этажа (фундамент буду плиту заливать)...
    Каркасник - быстро возводимый, относительно дешевый... не спорю что надежность его не велика по сравнению с остальными...
    Мне в нем не жить =) Приехать на выходные с друзьями посидеть чай попить и уехать...
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Забросил немного тему =(Много работы... В Августе собрался строиться. Обычно уже в Августе мало езжу и могу дать для жилья рабочим.
    Проектировщика я нашел, только не стал ни чего заказывать, слишком дорого это дело выходит =(
    Буду полагаться на книжки и опыт бригады.
    Пирог СТЕН
    Пирог думаю делать такой.
    Внутри
    12,5мм ГКЛ
    25мм Воздушная прослойка
    Пароизоляционная мембрана
    100мм Минеральная (каменная) вата
    50мм Минеральная (каменная) вата
    Влаго — ветрозащитная мембрана
    10мм ЦСП (Тамак)
    Космос
    Сделал расчет пишет что все будет в норме =)
    Возникло несколько вопросов.
    1. ЦСП крепить с вент зазором или нет. (не нашел однозначного ответа)
    2. Это вопрос по УТЕПЛИТЕЛЮ. (не нашел однозначного ответа)
    - цена качество
    - усадка
    - какой класть в стены
    - какой класть на перекрытия и пол
    - какой класть на крышу
    - Не понятна разница между ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. По характеристикам они, похоже, одинаковы.
    Планируется утепляться 100мм
    АКУСТИК БАТТС 50мм
    Почитав форум выделил 3 утеплителя Rockwool, PAROC, Isoroc
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Что можете сказать про марку IZOBEL. Отдают 40 м3 недорого =)
  12. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Ищу добросовестных строителей специализирующихся на каркасном строительстве. с соблюдением ГОСТов и СниПов. Встреча на вашем производстве.
    - Фундамент уже есть!
    Дом 6*6 общая площадь дома 81 м2. 1,5 ЭТАЖА
    - утепление 1 этажа мин вата (Кнауф. Порок. Роквул. Или любой другой не уступающий качеству перечисленных) толщиной 150 мм
    - утепление 2 этажа мин вата (Кнауф. Порок. Роквул. Или любой другой не уступающий качеству перечисленных)
    - высота 1 этажа 2,50 м (в чистоте)
    - высота 2 этажа 2,30 м (в чистоте)
    - утепление внутренних стен мин вата (Кнауф. Порок. Роквул. Или любой другой не уступающий качеству перечисленных) толщиной 100мм
    - доски пола и вагонка крепятся оцинкованными гвоздями
    - отделка дома внутренние – вагонка камерной сушки класса «А» шлифованная
    Ванна, АГВ, С/У, Кухня (часть там где находиться мойка и шкафы) - ГКВЛ
    Подготовка под сайну
    - отделка дома внешнее — Сайдин.
    - Лестница из клееного строганного материала;
    - доска пола 1 и 2 этажа камерной сушки класса «А» шлифованная толщиной 38 мм
    - черновой пол толщина 30 мм
    - обработка чернового пола, лаг пола – антисептик
    - окна пластиковые (ПВХ) 1,2х1,2 (1,4) м, 0,5x0,5 м
    - чистовая отделка плинтусом
    - входная дверь металлическая, межкомнатные двери - филенчатые
    - лага пола - доска обрезная 50х150мм (на ребро) с шагом 60 см
    - балка перекрытия доска обрезная 50х150мм (на ребро) с шагом 60 см
    - пароизоляция стен и пола
    - шаг стропильной группы 60 см
    - кровля профностил с применением кровельной парогидроизоляции
    - водосточная система ПВХ.
    Интересует:
    Стоимость под ключ.
    Проект.
    Начало строительства в Августе. Строительство Домодедовский район.
    1 Этаж эскиз.JPG 1 Этаж.JPG 2 Этаж эскиз.JPG 2 Этаж.JPG Тыл1.JPG Фасад1.JPG Фундамент.JPG
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Прочитал все темы про "Правильный пирог стен". Понятно что задам сейчас банальные вопросы =)
    Помогите принять экономически и практически правильное решение.
    Сделал 3 расчета пирога стен.
    1. Классика.
    Внутри
    Гипсокартон (ГКЛ) 9мм
    Замкнутая воздушная прослойка 25мм
    Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³ 50мм
    Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³ 100мм или 5*50мм
    Ориентированно-стружечная плита (OSB-2, OSB-3) 9мм
    Влаго-ветрозащитная мембрана
    Сайдинг
    2. Пеноизол (рассматривал еще ППУ)
    Внутри
    Пеноизол 150мм
    Сайдинг
    3. Больше нравиться
    Внутри
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ 50мм
    Сайдинг
    Опасения.
    1. вариант. в конце концов сползет, не особо большой срок службы.
    2 вариант. материал не понятен. Лежит в офисе этот бублик. от ветра крошиться. дает усадку при заливки.
    3. вариант. на мой взгляд не плохой вариант. но ЭППС горюч.
    Производители материалов пишут и обещают иного, но по факту =(
    И так вопросы:
    1. Есть единственно правильный пирог стены?
    2. Правильно ли я понял что вент зазора не надо делать под Сайдинг
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    И вопрос по проекту.
    1. По книгам в проемах окон не разрезаются стойки, но на форуме много проектов с разрезанными вертикальными стойками. как правильно сделать.
    2. Крепление средней стены к внешней просто Т образно. ни чего усиливать не надо. В Средней стене будет арка примерно 2м
    3. С дуру сделал "отросток" 3*3... Как правильно соединить эти стены?
    4. Поучился вот такой проем. Это по сути несущая стена. Лаги пола планирую. 200*50. Думаю соединить 2 доски и тем самым избежать плачевные последствия.
    5. Если строить по системе "Платформа" то просто застелили пол и погнали возводить стены.
    Мне кажется если в последствии понадобиться разбирать пол появиться куча проблем. Так вот хочу сделать низ стен и пол на одном уровне. Могу ли я концы половых досок положить на такую конструкцию?
    вопрос 1.2.JPG вопрос 5.JPG вопрос3.JPG вопрос4.JPG Вот что я нарисовал..JPG
