Собрался строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MRZclub, 07.03.13.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Скачайте с Каркаса-инфо проект КД-58плюс, там точно есть все узлы, что вы перечислили. а если смените наклон крыши "апендикса" - вообще все будет шоколадно! :) В том числе и про напольное покрытие, которое можно сразу не крепить начисто.
    По п. 1 - думаю, что если под окном только 1 короткая стойка, то боковые лучше разрезать и вставить подоконную доску туда. Если же 2 коротких стойки - то разрезать не надо, уж слишком фантастическое для легкого каркасника усилие надо приложить чтоб на таком коротком плече согнуть 50 мм доску.
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Спасибо за ответ... что не то с уклоном? Сделал точно такой как и у крыши.
    Что можете сказать относительно утепления.
    Не хочется жить и думать как там внутренности стены)
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    С уклоном все то, но просто изображенный у вас конструктив сложноват в реализации для простого дачного домика, по моему. С единой крышей для апендикса и террасы, наклоненный наружу, гораздо проще в реализации, хотя конечно и менее красив и оригинален, чем ваш вариант.
    А что про утепление? Случаев сползания установленного враспор обычного плитного утеплителя плотностью 25-30 кг, типа Роквула Лайтбатс Скандик или Технониколя на этом форуме еще не было :) Он для этого и предназначен, в отличии от матов, в применении которых указано "для утепления пола".
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Какое osb покупать?
    Есть 2 размера. Какой размер брать растояние между стоцками планирую 580.
    все что из-за бугра все дорогое... родное хромает по качеству...
    По утеплению так не могу прийти к разумному решению...
    какой вариант 100% работает...
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Если по другому сделать крышу опендикса не красивый внешний вид (уже все варианты перепробовал. ..
    Про утеплитель хочу взять 50 плотность типа Изовер.
    Как я думал что бы обезопасить себя от кривых рук и не особо сухого леса.
    1. Ппу - 10000 за куб не реально дорого, но тут 100% все прилипнет)
    2. Пеноизол - 2300 за куб приемлемо. Можно заармировать. Снизить немного усадку.
    3. Внутри положить эппс 50мм (точно не осядет) - 50мм вата 50 плотностью - 50мм вата 50 плотностью (прилипить ее грибочками). Куб Роквула и его аналогов где-то 1800 ну и столько же эппс
    4. Это эко вата. Был в доме где задута эта вата...)100% через пару лет окажется вся внизу...
    Если смотреть по затратам то Пеноизол и Вата стоят в одном ценовом диопазоне...
    В варенье с Пеноизолом все понятно. ..а вот с ватой миллион вариаций)
    Вот и возникает вопросы по утепление. ..
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @Drju2010, спасибо за совет с кд) некоторые вопросы отпали...
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Какие будут замечания по чертежу?
  8. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    По чертежу смотрю замечаний нет =)
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    В данный момент нахожусь с состоянии выбора бригады.
    Есть несколько вариантов.
    Одна из бригад говорит что по углам дома надо ставить (вертикально) брус...
    Прочитал сп, платформу, Лари, посмотрел проект кд-58, но не где не нашел по углам брус.
    Вопрос. по углам брус (естественной влажности) это нормально или это хрень?
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    вариант 2, бригада тоже
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Какие вообще критерии при выборе бригады?
    Какие контрольные вопросы?)
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @MRZclub, про отсутствие бруса, как раз, один из них, а вообще, нарисовать хотя бы пару троику основных узлов (угол внешней стыковки стен, внутренней, проём окна, укосина в стене),правильные либо в ФАКе, либо https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-2#post-13263710 ,например
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Я когда чертил (вот чертеж https://www.forumhouse.ru/threads/197361/page-11#post-13161368)
    основывался на СП, Пратформу и проект кд58...
    За ссылку спасибо за ссылку =)
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Мой МАК не очень с ПДФом дружен, я, обычно не заморачиваюсь, жду сканы, рано или поздно они появляются в любой теме .
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Это архив с чертежом)
