Собрался строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MRZclub, 07.03.13.
  1. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Требуется бригада для строительства дома!
    Нужен каркасный дом!
    - Фундамент уже есть!
    Дом 6*9 общая площадь дома 81 м2. 1,5 ЭТАЖА + веранда 3*3
    - утепление 1 этажа мин вата (Изорок Изолайт) толщиной 150 мм
    - утепление 2 этажа мин вата (Изорок Изолайт)
    - высота 1 этажа 2,50 м (в чистоте)
    - высота 2 этажа 2,30 м (в чистоте)
    - утепление внутренних стен мин вата (Изорок Изолайт) толщиной 100мм
    - доски пола и вагонка крепятся оцинкованными гвоздями
    - отделка дома внутренние – Вагонка, Эмитация брусса
    Ванна, АГВ, С/У, Кухня (часть там где находиться мойка и шкафы) - ГКВЛ
    - отделка дома внешнее — Сайдинг.
    - Лестница из клееного строганного материала;
    - Пол 25мм + ОСБ 22
    - черновой пол толщина 25 мм
    - обработка чернового пола, лаг пола – антисептик
    - окна пластиковые (ПВХ) - 8 шт
    - отделка плинтусом
    - входная дверь металлическая, межкомнатные двери - филенчатые
    - лага пола - доска обрезная 50х200мм (на ребро) с шагом 60 см
    - балка перекрытия доска обрезная 50х200мм (на ребро) с шагом 60 см
    - пароизоляция, ветрозашита стен и пола
    - шаг стропильной группы 60 см
    - кровля маталлочерепица с применением кровельной парогидроизоляции
    - водосточная система ПВХ.
    Строительство Домодедовский район.
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    С понедельника начали строить =)
    Сделали обвязку, положи лаги, сегодня начали ставить стойки...
    немного не понятно...
    1. они ставят стойки потом верхняя обвязка... а не на полу как многие.
    2. говорят что уголками ни чего крепить не надо... крепче будет на гвоздях...
    3. оконные проемы. не хотят врезать низ проема в стойки...
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    1. Пусть ставят, если им так удобней, лишь бы ровно все было.
    2. абсолютно верно.
    3. Ваши ж деньги, попросите (заставьте)
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Спасибо за ответ...
    Пока вопросов нет)
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Сегодня возникло несколько вопросов.
    1. Какую соединительную ленту покупать и нужна ли она вообще?
    2. Бригада говорит что стропила в верху по середине не надо опирать на продольную доску...
    Возможна ли такая схема?
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Помогите советом
    Пирог стены на котором я остановился.
    Сайдинг
    Вент зазор
    Осб 12
    Вата 150
    Пароизоляция
    Вень зазор
    Пенофол - стоит его ставить или нет. Если можно развернутый ответ. (по сути получается 2 Пароизоляции)
    Вагонка
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Второй вентзазор зачем? Не нужен.
    Пенофол зачем, какая цель предполагается быть достигнута ? если доп утепление, то лучше после 150 минваты натянуть пароизоляцию, потом перекрестное из 50 минваты, в которое убрать коммуникации (свет,вода)
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Пароизоляция натянута сразу после ваты.
    Вент зазор не надо под сайдинг? Его уже сделали). Думаю лишнее не будет.
    По пенофолу.
    1. Небольшое утепление
    2. Дополнительная Пароизоляция
    3. Если вата осядет то пенофол мне кажется не даст поодуваться
    По Факту У Меня Все УТЕПЛЕНО натянута и ветром и паро изоляция...
    Сейчас монтируют сайдинг. По внутрянке возник вопрос с пенофолом...
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    А какой смысл в утеплении после пароизоляции? Если я правильно понимаю, то если из помещения, то сначала идет пароизоляция, а потом утеплитель. И смысл пароизоляции не пускать пар в утеплитель. Если перед пароизоляцией положить утеплитель не будет ли он намокать? Не первый раз слышу такое предложение, но что-то пока не понимаю его логики ... извините :|:
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Так пенофол он же может выступать как пароизоляция и как типа утеплитель.
    Логика в том:
    1. пишут что это утеплитель
    2. может выполнять роль пароизоляции (дополнительной)
    3. долговечнее чем вата
    4. пишут опять же что понижает шумы...
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    зачем? Вы ж не собираетесь в два-три-пять слоев пароизоляцию ложить, ибо это лишь перерасход материала.
    тоже не факт
    смысл в том, чтобы при прокладке коммуникаций не париться с повреждениями пароизоляции
    логика в том, что при 150 утеплителя с холодной стороны в 50 с теплой стороны точки росы не будет точно, следовательно, конденсации тоже не будет, следовательно, намокать не будет.
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    К сожалению все уже куплено 2 или 3 месяца назад =)
    Хочу что бы было хорошо, но боюсь навредить...
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Накосячели немного...
    Как лучше исправить...?
    В бригаде оказался один рукожоп. утеплитель напихал с щелями. ..
    image-554b025450cf5825e91b090481239896513b3dd5115b8aefe6e55ecc96f9bd2c-V.jpg image-3671ed4555181260fe8c1f6715206b877727aef2c5964f1d4be1dc096b608aef-V.jpg
    Сегодня без моего ведома попробовали исправить пеной...
    На мой взгляд не особо... Перекрестное утепление съест много места (
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Кто ни будь готов помочь советом?
