Собрался строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MRZclub, 07.03.13.
  1. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Переложил все слои...
    Осадок остался (
    Хочу внутри пройтись пенопласт 2 - 3 см...
    Пирог получиться таков
    Гкл или эмитация бруса
    Вент зазор
    Пенопласт 2-3 см как он есть 1м×1м
    Пароизоляция
    Вата 15см
    Ветрозащита
    Вент зазор
    Сайдинг
    Что скажите?
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Произвел расчет... судя по нему что с пенопластом что без результат одинаков...
    Вопрос.
    1. правильно ли я рассуждаю о применение пенопласта?
    2. какой подойдет больше ПСБ15 или ПСБ25? (разность в них я так понял в плотности)
  3. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Пенопласт вам не нужен, лучше проследите за работяга ми, чтобы качественно сделали ПАРОИЗОЛЯЦИЮ с про клейкой всех стыков .
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Если делать перекрестное утепление ватой то все пойдет на перекос...
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Проблема в том что вата 50 плотности... и остаются небольшие щелки...
    Пароизоляцию ставим в налет и прклеиваем скотчем...
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Сегодня закрыли франтон...
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вот так была положена Пароизоляцию
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не думаю, что Вам стоит слишком сильно переживать на счёт небольших щелей между деревом и ватой. Слишком большие щели можно ликвидировать путем впихивания в зазор кусочков минваты. Совсем тонкие щели особой погоды не сделают. Если там ветер гулять не будет (в щелях) теплопотерь не будет. Главная функция любого утеплителя - исключить конвекционные движения воздуха между наружной и внутренней поверхностью стены. Хуже будет, если в утеплитель попадет пар и начнёт конденсироваться там, приводя к оседанию минваты и появлению мостиков холода между верхней поверхностью минеральных плит и нижней поверхностью горизонтальных балок каркаса!
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    По вашим словам я понял. что пенопласт не повредит...)
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    В августе закупил вогонкой и эмитацией...
    В начале той неделе приступили к обшивки потолка... вскрыли пачку и увидели сюрприз...
    С верху и снизу нормальна вогонкой в середине фарш...
    Позвонил продавцам... сказали что вылетили суки из-за неправильного хранения...
    Мошенники...
    На счет возврата предупреждал что строиться начну только в сентябре...
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вот в итоге что получилось у меня... =) 6 месяца нерв...
    Общий вид дома...
    Сайдинг и водосточка Альта профиль.
    Общит ОСБ 12,5
    Утеплитель Изорок 50 плотность - стены Кнауф дача 45 - перекрытия и крыша
    Пол 25 доска + осб 22
    Внутри стены имитация бруса
    Потолок вагонка
    20151206_122132.jpg 20151206_122132.jpg 20151206_122200.jpg 20160330_150926.jpg
    Сейчас занимаюсь подводкой газа...
