Собрался строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MRZclub, 07.03.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Очень вежливо, аргументировано и взвешано. Спасибо.
    Вы очень хорошо изложили насколько к Вам надо прислушиваться и какую ценность имеет Ваше мнение.
    Еще раз благодарю! :hello:
  2. Alex365
    Alex365
    Alex365
    часто мне кажется это излишнея заморочка да и по весне их нужно будет все откопать иначе через них заливать будет если даже и закрыть достаточно всего двух по углам дома с двух сторон и по два или по одному в зависимости от размера комнат под которые залита лента и поднять их думаю лучше повыше от уровня земли но я думаю если каркасник и вес не большой то фундамента достаточно только по периметру а внутренние стены поставить на балки но все зависит от длины пролета
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Самую большую проблему в РФ представляет воинствующее невежество. К тому же считающее что оно знает в чем польза стране.
    Причем только одно оно.
    А все что оно (невежество) не понимает - есть прямой вред стране.
    И это проблема.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это Вы про свой пост №106? Самокритично, одобряю. :pioner:
    А про продухи фундамента правильно считается так:
    Жилой СНиП 31-01-2003
    9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    Причем, если внутри фундамента есть перемычки - то и в них тоже надо делать продухи.
  5. Alex365
    Alex365
    Alex365
    Нужно реально смотреть на ситуацию а не выдергивать из снипа цитаты. там холодное подполье и эти продухи нужны лишь чтоб на лето их открывать и подсушивать подпольное пространство а не устраивать груглогодичную вентиляцию подвала с высокой влажностью
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А кто спорит? Только проплаченные госдепом враги России.
    Но не могли бы Вы пояснить Вашу глубокую мысль о том что:
    1) эти продухи нужны лишь чтоб на лето их открывать и подсушивать подпольное пространство
    2) не устраивать груглогодичную вентиляцию подвала с высокой влажностью
    Я правильно понимаю что если открыть продухи на 3 летних месяца - то подвал будет сухой?
    А если держать открытыми - то там станет мокро и неуютно?
    Т. е. чем меньше проветриваешь - тем суше?
    И еще: Норма СНиПа приведенная целиком - это есть "выдернутая цитата"? Не затруднит привести доказательства и описание методов "реального смотрения на ситуацию"? Можно даже "выдернутыми цитатами из СНиПа".
  7. Alex365
    Alex365
    Alex365
    Он при такой вентиляции себе в -20 дома ноги отморозит
  8. Alex365
    Alex365
    Alex365
    Можешь считать что это тоже выдержка из снипа
  9. Alex365
    Alex365
    Alex365
    И еще раз прошу обратить внимание что там нет подвала а там простое подполье а в подвалах нужно устраивать полноценную вытяжку потому как даже в неотапливаемом подвале всегда + соответственно и сыро
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм. На всякий случай повторю и выделю:
    И про утепление пола могу тоже СНиП привести. Там такое понятие есть - теплосопротивление. И по нему можно рассчитать сколько и какой теплоизоляции применять. Если попросите, могу также рассказать почему нужна вентиляция холодных техподполий.
  11. Alex365
    Alex365
    Alex365
    это применимо к застройкам больших площадей скорее для многоэтажного строительства вы можете сабе представить дырки 20*20 сантиметров по периметру всего строения которые будут круглый год продуваться? смысл ему тогда утеплять цоколь если земля под домом будет промораживаться по самые помидоры то что все коммуникации там перемерзнут это еще пол беды но когда замерзнет канализация с какашками вот тогда точно все удобства будут во дворе до весны а весной его глинистый грунт так даванет на фундамент что он потом его по всему поселку будет собирать
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Эх х хееее... Ну как так можно? Нормы указанного снипа относятся к неутепленным техническим подпольям. Неутепленным! Если цоколь/фундамент утеплен - то данная норма не применяется. И задача продухов, как ни странно, не допустить выпадения инея (т.е. намокания) конструкций перекрытия. А это можно сделать только двумя способами - убрать влагу или не допустить перепада температур в момент перехода их через ноль. Иначе - намокание конструкций. И канализация правильно проложенная - не может замерзнуть. Правильно проложенная, т. е. с соблюдением уклона и максимальной длинны ветки. Нечему там мерзнуть - не должна там вода оставаться. И нельзя уклон делать и меньше, и больше! Если уклон меньше - вода не успеет стечь до замерзания, а если больше - твердые фракции застрянут. А вот если проложить канализацию без соблюдения выстраданых человечеством норм, то тогда или закапываться ниже глубины промерзания, либо она промерзнет. И правильно сделанный фундамент не боится промерзания. Правильно сделанный. По СНиПам. Т. е. если все делать не по "здравому смыслу считая свое мнение единственно правильным", а по СП, СНиПам и правилам - то нету тех проблем которые Вас мучают. Просто нету. Перекрытия не гниют, полы теплые, канализация не промерзает и фундаменты не трескаются.
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Alex365, Liss1970, Не стоить ругаться =)
    Спасибо за замечание... продухи ставить 0,9 от края на сколько я понимаю. т. е. убрать 3 продуха...
    2 дня штурмовал строительный рынок на Хаванке завтра буду грузиться =)
    Вчера купил песок и щебень...
    В среду планирую сделать разметку фундамента и загнать туда Джамшутов =)
    Возник вопрос. У меня ширина фундамента по расчетам 30 см. Его, я так понял по книжкам =), нужно утеплять... Утеплитель тоже купил Пеноплекс 35. Что если 5 см утеплитель + 25 бетон?
  14. Alex365
    Alex365
    Alex365
    утеплитель это не фундамент как можно одно заменить другим. Яму бабаям еще можно доверить рыть опалубку сколотить и арматуру связать тоже можно без присмотра их оставлять в случае чего заставить переделать а вот когда лить бетон начнут то бери отгул на работе ставь посреди участка стул и следи за ними поскольку от правильности и ровности фундамента зависит вся дальнейшая стройка и переделать его будет нельзя а за демонтаж выложишь больше чем за его заливку и еще совет с ними лучше не любезничать иначе будут его тебе месяц заливать и разговаривать обо всем только со старшим и с него спрашивать и только ему показывать что и как ты хочешь а там как он доведет это до своих его проблема и цемент им лучше в мешках выдавать и чтоб пустые мешки не выбрасывали так сможешь проконтролировать объем работы и объем потраченого материала это и отсекет у них желание толкнуть пару мешков твоему соседу и сам подстрахуешься от того что половину фундамента тебе зальют голым цементом а вторую половину слегка им подкрасят или в лучшем случае заноют что им не хватило но об этом они скорее всего умолчат потому как это "не хватило" возможно будет за их счет
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    По расчетам 30 см? Т. е. есть проект?
    Что за фундамент? Насколько заглубляетесь?
    Утеплять его зачем? Там нормальное подполье? Или техподполье менее 1,2 м?
    Если техподполье - и малого заглубления - то совершенно незачем утеплять. Воду убрать от фундамента сделав дренаж и не будет никакого морозного пучения. Тем более утеплять нужно и можно только то, что греется. Если нет подвода тепла - все равно замерзнет.
    И я так и не пойму - мода какая то адская на этот пеноплекс. Нафик он нужен если есть более дешевые и проверенные материалы? Экстр пенопласт и просто пенопласт? У них теплоизоляционные свойства одинаковые, но стоят они меньше.
    И посчитайте - самомесный бетон врядли будет лучше М50. Да и по цене не факт что дешевле чем миксерами привести. С учетом оплаты таджикстроя.
