Армирование газосиликата и гидроизоляция
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сердобский, 07.03.13.
  1. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Гидроизолировать для чего? я не могу понять...уж простите
    это я про видео
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизолировать нужно для того, чтобы исключить капиллярный подсос влаги. Говоря более просто, чтобы у вас стены не отсыревали. Вода по ним течь не будет, но вот повышенная влажность обеспечена.
  3. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Хорошо...буду делать гидроизоляцию., тем более это не сложно...Но всё таки пропитка газосиликата водой не более 3см, а кирпича силикатного до 6 метров...и то наверное если фундамент стоит в воде...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы на сухую блоки будете класть? :aga: Даже на видео видно как вода по швам поднимается. Не нужно экономить на спичках, всё это сделать несложно и недорого, доли процента от стоимости всего дома. :flag:
  5. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Спасибо всем...за советы, гидроизоляцию делать буду, армировать кладку не буду...дом маленький, невысокий...а вообще видео это, там много частей 8 по моему, много интересных ответов даёт...по поводу промокания, армирования, кладки, утепления газосиликата и о пресловутой прослойке между кирпичём и стеной якобы для тепла там тоже сказано...Оказываетс при ровной кладке и штукатурить не нужно а обработанную поверхность шпаклевать толстым слоем...вообще очень познавательно...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super: Правильно...я бы даже гидроизоляцию не делал бы..(пусть, кто для этого дома докажет мне обратное:no:) ... а уж такие глупости, как армопояс и армировка рядов, совершенно лишняя опция...вот пару тем, люди этого не делали и вроде живы...скажем так, пока...:hello:
    1)Тут
    2)Тут,
    3) Тут
  7. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Что то не понятно что вы этим хотели сказать. Или так, что не в коем случаи не следует повторять опубликованных вами примеров.
  8. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    У меня ещё вопрос - балки можно класть на газосиликат - пористый мягкий материал, не разобьёт она балка потом ложбинку в которой потом будет балка гулять и разбивать дальше? Может надо под них подложить что то..или забетонировать...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Рубероид...мягче будет балкам...:)]:aga::ogo::um:
    А что по всяким глупостям, типа армопоясов, решили?
  10. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Терзают смутные сомнения...но всё же всякие сетки прокладывать не буду шов тонкий, геморой себе устраивать не буду при кладке...возможно в штробы заложу неметалическую арматуру в 1 или 2 ряда между швами...И всё таки у меня ощущения что не всегда трещины могут быть связаны именно с отсутствием армирования...в одной теме окно над окном - 3 окна и через блок крыша начинаетс, в другой блоки 200мм шириной...И что то показалось сцепление блоков с клеем недостаточное...на фото...а балки у меня будут доски на ребро 200х50, площадь соприкосновения небольшая, вот и думаю не разобьют они со временем мягкий блок...даже и с рубероидом...По армопоясу думаю...
  11. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Кстати у меня ещё одна идея нетрадиционная появилась по внутренней отелке стен дома... - гипсокартон сразу на стену лепить. без всяких реек...на монтажную пену и к стене, с последующим креплением шурупами, то есть держаться будет и на пене (она хорошо склеивает и заполняет пустоты) и на шурупах...На мой взгляд преимущества - быстрота монтажа, идеально ровные стены, невозможно проломить стену (отсутствие пустоты сзади), между прочим отсутсвие трещин (если они будут их просто будет невидно), низкая стоимость этого мероприятия...одни плюсы короче...из минусов - должна быть почти идеально выложена стена из газосиликата..кто что думает по этому поводу? У меня вообще много всяких идей появляется:) ...вообще я за простоту...но не во вред...
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А Вы с Липецка, сразу не увидел.
    Дело в том, что в Липецке армопояс явление достаточно редкое, сам работаю в сфере строительства,
    повидал много домов.
    Армопояс делайте, даже не думайте, а вот арматура под окнами, здесь можно иподумать:faq:
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это и пугает...
    Чудес не бывает...делать надо по технологии...её люди не глупее вас придумали...и ещё менее глупые претворяют в жизнь..а "умники" всё пытаются "оптимизировать" процессы.
  14. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    А ещё люди я знаю привыкают всё усложнять, где казалось бы всё просто, и повторять, делать потому что вроде все делают не вникая в смысл манипуляций...фундаменты делают избыточной прочности, оставляют их на год, для усадки или набора прочности не знаю, утепляют без того тёплые стены, делают зазоры между кирпичом и стеной (для тепла)...сыпят песок в траншею - песчаную подушку делают для фундамента (иногда оправдано)...По технологии газосиликат можно класть без армирования об этом говорит технолог питерского завода по газобетону аэрок.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, если закрыть глаза на появления трещин у проёмов, они ведь опасности не представляют для конструкции дома.
