1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фермерское хозяйство "Заплава"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем bankbond, 07.03.13.
  1. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Приступаем к колонам зала
  2. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Приступили к изготовлению емкостей для сброживания вина и пива. Емкости из нержавейки, полностью самодельные. Объем - 700л. Начали с двух штук, в планах - до двенадцати. Форма емкости - цилиндро-конический танк (ЦКТ). Такая форма позволяет удалять осадок дрожжей через нижнюю суженную часть. ЦКТ герметичен, выдерживает повышенное давление. Внутри (через люк) проходит змеевик для охлаждения с помощью ледяной воды. С внешней стороны утеплен.
    За охлаждение будет отвечать старенький агрегат ФАК-1.5. Проичем фреон не будет напрямую проходитиь через змеевик ЦКТ, а будет охлаждать промежуточный носитель (так безопаснее!) - соленую воду, - в отдельном пластиковом баке. Автоматизация - электромагнитные-клапана и термоконтролеры.
  3. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Процесс изготовления ЦКТ:
    Змеевик охлаждения в люке:
    Элементы автоматики:
  4. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Если для изготовления вина больше ничего и не нужно (кроме пресса), то для пива необходимы еще пару емкостей - для затирания и кипячения. Ну и бойлер для горячей воды.
    затороно-варочный аппарат делаем на базе старого восточногерманского пастеризатора.
    Фильтр-чан на базе молочной купажной емкости.
    Пластиковые двухкубовые емкости для водоподготовки.
    Полуавтоматическая машина для разлива по бутылкам.
  5. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Понадобиться еще много чего. В целом производственная компоновка выглядет так:
    На время строительства здания все это хозяйство будет размещенно во временном помещении.
    Тем временем стены здания растут:
  6. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Двойка по географии: зюйд-вест, норд-ост...:um:
  7. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Из чего это все сделано?
    1. Заторно-сусловарочный аппарат. Обогрев паром, V=700л, мешалка 0,75кВт, моющая головка, материал: нерж. сталь 12Х18Н10Т.
    - бу емкость молочной промышленности. Цена: 600дол
    Доработки: замена фланцев.
    2. Фильтрационный аппарат V=500л, мешалка 0,75кВт, моющая головки, материал: нерж сталь 12Х18Н10Т.
    Доработки: замена фланцев, устройство бокового люка для выгрузки, фальшдна, переделка лопастей мешалки в рыхлитель.
    3. Емкость технологической воды V=2000л
    - пластиковая емкость из дачного супермаркета. Цена каждой - 200дол.
    4. Аппарат брожения/дображивания Vраб.=700л. Рраб=0,6МПа, контуры охлаждения, люк, моющая головка, изоляция, материал: нерж. сталь AISI 304. Штуцера под шпунт, краны слива продукта, дрожжей, термодатчик
    - полностью изготовлен самостоятельно.
    Цена: 700дол, фланцы и краны - 150дол.
    5. Осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком RO-800G-B07
    - покупное изделие, бытовое изделия для повышенного водопотребления (около 2000л в сутки)
    цена: 900дол
    6. Насос циркуляционный, санитарного исполнения 0,75кВт, 1,5 (до 10) м. куб/час материал: нерж. сталь AISI 304
    - Pedrollo-AL-RED
    Цена 200дол
    7. Дробилка для солода, 2 кВт. Производительность 100 кг/час, трехвальцевая, защитные приспособления.
    - полностью самодельная. Валы длиной 20см, бункеры подачи и приема из оцинковки.
    цена 150дол
    8. Электро-распределительный щит 50 кВт, габариты дхшхв: 300х700х1000
    - старый нашли
    9. Щит управления варочного порядка, габариты дхшхв: 300х500х700
    - обычный электрический
    10. Холодильная установка, Компрессор, конденсатор, терморегуляция. Мощность 1,7 кВт.
    - самодельная система на базе старого агрегата ФАК-1,5. R-22. ФАК через самодельный медный контур (22м) охлаждает промежуточный хладоноситель (или рассол или спиртовая смесь или гликоль) в пластиковой 100л емкости (аппарат ледяной воды №17). Затем циркуляционный насос распределяет его по металопластиковым трубам к бродильным аппаратам. Отбор холода каждым из них осуществляется через эм-клапан.
    Цена: 500дол. плюс работы по разводке МП-труб.
    11. Аппарат горячей воды V=700л, изоляция, материал: нерж. сталь AISI 304
    Эл. тены 60кВт, насос циркуляционный 0,75кВт материал: нерж. сталь AISI 304, штуцера, арматура, материал: нерж. сталь AISI 304 DN32.
    - Самодельный бойлер из нержавейки, вварены штуцера под 4 тэна по 15 квт
    Цена: 400дол
    12. Охладитель сусла, охлаждение с 98С до 6С, производительность 1000 л/ч, материал: нерж. сталь AISI 304, устройство аэрации охлажденного сусла
    - полностью самодельное устройство, по приципу противоточника (для сбора горячей воды, энергоэкономия), - 60 м трубы Ф18 внутри Ф25. Со скручиванием в спираль возникли проблемы, решено составить из 6м секций и расположить на стене.
    Цена около 300дол
    13. Передвижной насос CIP. Насос 0,75кВт. 2м.куб/час
    -обычный насос на тележке. Под емкости химикатов используются обычные кеги.
    14. Мойка. Материал: нерж. сталь 12Х18Н10Т.
    -корыто из нержавейки
    15. Разливочное устройство готового пива Б3-ВРГ-6-20
    - бу апарат из лимонадного цеха. Комплектовался полуавтоматической закручивалкой пробок ПЭТ тары.
    Цена: 900дол
    Доработки: Доделка под стеклянную тару.
    16. Мойка: Материал: нерж. сталь 12Х18Н10Т.
    - корыто из нержавейки
    17. Аппарат ледяной воды -2 град, V=100л, изоляция, материал: пластик, охлаждающий медный змеевик, циркуляционный насос 0,75кВт.
    - выше описал как составную часть холодильной машины
    18. Парогенератор, производительность 60квт.
    - покупной агрегат
    Цена 1000дол
    19. Воздушный компрессор поршенвой. Производительность на выходе 0,116 м. куб/мин. Давление 6 атм. Мощность 1,1 кВт. Встроенный ресивер 6л. Масса 10кг. Напряжение 220В.
    - пока не нужен.
    Трубная обвязка, арматура DN32, материал: нерж. сталь AISI 304
    - временно на силиконовых шлангах, жесткая обвязка будет после испытаний.
  8. shurikgreen
    shurikgreen
    shurikgreen
    А разборный пластинчатый теплообменник дороже выходит?
    И еще один вопрос, мучаюсь с небольшим пивным заводом рассчитываю им холодильную машину.
    Но они сначала охлаждают сусло с 98 до 16 градусов, потом идет дображивание и затем уже охлаждение до 6.
    Провели эксперимент с медным змеевиком, труба диаметром 22мм длина 54м.
    Танк без рубашки 3 тонны. Заливали для пробы теплой водой.
    При температуре воды из скважины +10 и температуре воды внутри +22 охладили за 5 часов на 10 градусов.
    У вас какой змеевик? Диаметр трубы? Длина? Расход воды?
