1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фермерское хозяйство "Заплава"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем bankbond, 07.03.13.
  1. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Впечатлило. Подписываюсь.
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    +1 ;) и желаю удачи в воплощении мечты.
  3. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Как только расстаял снег пришлось полы жилого домика во всех комнатах сверлить насквозь, ибо везде стоял 5 сантиметровый слой (толщина межкомнатных порогов) слой воды от стаявших снегов. На полу, и до этого неровные стыки ОСБ, теперь набухли и требовалась серьезная подготовка под покрытие (циклевку попробовали - неполучилось; мешали саморезы, плиты пружинили).
    Мокрый пол
    Просушили и начали думать над конструкцией кровли. Варианты с тяжелой стяжкой не подходили - конструкция могла не выдержать. Слишком тонкая, легкая стяжка могла потрескаться, варианты с пено-, полистирол-бетонами почему то никто не хотел исполнять. Вариант с двухкомпонентными мастиками был неприемлем - на практике подвижки узлов могли быть большими, что требовало повышенного расхода недешового материала.
    Решили сделать гидроизоляцию резиной (забыл название, используется для прудов), подложив под нее текстиль. Под резину сделали разуклонку: плиты ЦСП по деревянным лагам. Плиты оказались более ломкими, чем представлялось изначально, пришлось переделывать, увеличивать частоту лаг. Сварили резину с отворотом на парапеты и выпуском на фасад. В дальнейшем планировалась укладка поверх нее контрлагов, выравниваюших разуклонку до горизонтального уровня, а на них -террасную доску, деревянную или композитную.
    В тех местах, где заворот наружу фасада был невозможен (в месте примыкания к стене этажа) резину приклеили. В местах водоотводов сквозь парапет приклеили резиновые рукава.
    В целом резина легла со складками, как тщательно ее не паяли, это в некоторых местах задерживало небольшое количество воды после дождя.
    резину положили (синие линии - места спайки)
    Второй этап работы с резиной предстоял при монтаже стоек перил, нужно было проработать стыки.
    Что пришлось переделывать в дальнейшем:
    • длины отворота резины наружу не везде было достаточно для того чтобы напустить ее на пенопластовую облицовку фасада;
    • отвороты рвались трепыхаясь на ветру
    • спайки вокруг оснований стоек перил были ненадежны, этот узел проклеивали и накладывали дополнительный слой резины.
    • нахлеста на стены оказалось недостаточно, влага поднималась по стенам, пришлось допаивать (даже срезали слой пенопласта)
    • в процессе сварных работ резина была повреждена горячими искрами, приходилось выискивать и запаивать малейшие дырочки.
    вода между складок
    Типовой монтаж композитной терассной доски предполагает устройство металлического каркаса (лаги). Однако, в дальнейшем, монтажники отказывались его сооружать, боясь повредить резину.
    Также пришлось убрать глупое горизонтальное окно в потолке, на переходе между балконами (сверху при входе в дом). Его так и не смогли тщательно герметизировать при монтаже.
    глупое окно
  4. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Вскоре лед сошел...
    Стал обладателем килевого Корморана - яхточки польской постройки национального класса “Корморан”. Это были малые крейсера для прибрежного плавания 70-х годов.
    Район плавания - М
    Длина с бушпритом - 4,85 м.
    Ширина - 2,09 м.
    Осадка - 0,7 м.
    Вес с балластом - 540 кг.
    Вес балласта - 100 кг.
    Мачта - 5,85 м.
    Паруса - 10,5 м2 (грот - 7,2 м2 стаксель-3,3м2).
    Спальных мест - 4.​
    уже на воде (рядом - катер "Прогрес")
  5. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Учитывая специфику рабочей силы, не понимающей в чертежах и, тем более, не умеющей вращать 3Д-модели, была создана визуализация из пластилина (выглядет слегка помятой так как является слегка примятой:))
  6. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Супер, сама бы не догадалась, что так можно, но идеей, похоже, воспользуюсь:)
  7. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Снаружи на фасад решили натянуть "короед". Для этого внчаале надо было закрепит на клее 5 см-е листы пенопласта - это позволило бы сдемфировать подвижки деревянной конструкции (хотя этот слой утепления был уже и излишним, особенно учитывая площадь остекления), затем пластиковую сетку и прогрунтовать.
    Другие варианты отделки меня не устраивали, к необычному модерному стилю рлохо подходила и деревянная обшивка, и сайдинг и структурные панели. Все же я считаю штукатурку не слишком оптимальным вариантом для каркасника - слишком капитальный элемент (в плане стоимости и трудоемкости) по сравнению с самой коробкой.
    было...​
    ... стало​
    ...и дальше по кругу:​
  8. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Пенопласт загрунтован, монтируются металлические перила, лестница на крышу, откосы для легкой балконной кровли (основная ее задача - визуальый барьер). Монтаж металлический опор в хлипкую конструкцию деревянного парапета - та еще задача! На месте одной из боковых террас сооружены бетонные столбики на ленточном фундаменте в качестве приподнятого основания. С тыльной стороны дома установлены бетонные столбы-опоры перголы.
  9. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Затем эти столбы соединяются бетонными стенами полукруглоц перголы. На основание террасы устанавливаются метталические опоры кровли. Окна закрыта картоном, так как искры сварки сильно повреждают стекла.
    К этому времени территория укатана 15см-ым слоем песка.
    Бетонирование основания ступеней:
  10. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Вот как то так к осени выглядел домик. Поскольку относительно недавно была закончена кровля, внутри особенно ничего сделано и не было. Разве что разведено полтора километра проводки и уложены два слоя 10ки ОСБ для выравнивания полов. К этому времени я уже окончательно потерял веру в то что каркасник имеет преимущество в виде быстрого заселения практически в тот же сезон. Все отделочные работы, которые относительно просто могли быть выполнены в кирпичном строительстве, в данном случае требовали тщательного обдумывания: очень уж непрочный, "неклейкий", неудобный материал ОСБ, да и сама сендвич-панель. То есть упростить никак не получалось, а надежные решения я бы конечно предпочел видеть в более капитальном доме. Который к этому времени вполне мог бы по срокам быть выгнан. Быстрый монтаж коробки - медленная отделка. Медленное возведение стен - быстрая отделка. В общем, вместе с верой войти ко второй зиме я еще потерял и интерес к этому сооружению, и его строительство шло без особого форсирования обытий.
    К тому же на территории в это время шло много более интересных работ.
  11. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Вот такого зверюгу поймали!
    Это слепыш. Местное название "зинське щеня", видимо из-за агрессивного характера; слепая тварь, как бешенная подскакивала и бросалась на звук, намертво вцеплялась в обувь, не хуже мелкого пса.
    P. S. после фотографирования был отпущен из-за малосъедобности.
  12. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Немножко фото окрестностей.
    Российско-украинская граница
    Справа вверху - это пограничная вышка. А вот вид с той вышки:
    Линия границы проходит примерно посреди долины, перпендикулярно пересекая ход реки.
  13. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Да, это имеет смысл если планируете сложный рельеф - горки, насыпи, ручьи... Экскаваторщики и бульдозеристы они люди простые...:flag:
  14. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Тем временем, на домике охраника отработали все нюансы возведения конструкций по принципу "платформа". К сезону он у же выглядел так (вскоре появились окна и двери):
    Ориентацию сторон гостевых домиков, установили из принципа минимального визуального контакта террас, примерно, в то время, задача выглядела так:​
    То есть была принята угловая ориентация к дрожкам.​
  15. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Круглые углубления в грунте под плиту заполнили песком, разравняли, утрамбовали, установили опалубку, и на щебневой подсыпке соорудили железобетонную плиту и столбики на ней.
