1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фермерское хозяйство "Заплава"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем bankbond, 07.03.13.
  1. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Вскоре, на первой из изготовленных плит, соорудили домик по технологии "платформа". Его изготовление заняло очень мало времени. Может 7-10 дней. Предврительно была завезена древесина, которая была подсушена (пассивно), отобрана, размечена, разрезана, пропущена через рейсмус. К сожалению у нас не получается пока заказывать у поставщика материалы достаточно одинаковой толщины.
    Древесина была обработана самодельным антисептиком на сонове соли, железного и медных купоросов (обрабатывалось погружением). Антипирен на основе жидкого стекла, хотя изначально и планировался, но впоследствии отказались в виду трудоемкости.
  2. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Площадь двухэтажного домика 72м2.
    Планировка такая:
    В таком виде затраты на сооружение составили около 6тыс.дол., из них материалы - около 3-4тыс.долл.
  3. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Не остановливаемся, добавляются новые:
  4. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    А должно быть вот как-то так:
  5. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Кавальеры (земляные отвалы), образовавшиеся при осеннем рытье канала, просохли где-то к концу мая.
    кавальеры весной
    и в мае
    берега канала от начала и до впада в реку
  6. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Излишек грунта использовали для засыпки угла пруда - так увеличивалась площадь территории под застройку, а также обеспечивался проезд между соседним участком:
    К этому времени уровень воды в пруду был уменьшен примерно на две трети, это необходимо было для того, чтобы при засыпке грунт не сильно "расплывался" под водой, а также для сооружения грота на берегу (линия его пола должна была быть вровень с уровнем воды в пруду).
    было стало
  7. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Воду выкачивали около двух недель каким-то мощным Педролло. Соседи очень удивлялись, потому что как раз протянули себе от реки около 300м водопровода и в это время усиленно подкачивали свои пруды.
    Откачка планировалась заранее, поэтому рыба не запускалась, несмотря на все увещевания соседей об "огромной пищевой базе". Действительно, когда осенью запустили карпа, амура и толстолоба (зарыбок развозили по округам вскладчину), - больше такого заростания не наблюдалось.​
  8. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Местная живность:
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем откачивали?
  10. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Во первых: чтобы при засыпке части площади пруда грунт не расплывался, а формировал более крутой откос (экономия грунта).
    Во вторых: начали строить бетонную беседку (грот) на самом берегу пруда. Там задумка, что уровень пола лишь на несколько сантиметров выше ватерлинии. Плюс с крыши грота льет широкая (на всю ширину проема) струя водопада, вниз, разбиваясь о наклонную плиту, полого уходящую в воду. Для подгоовки основания требовалось водопонижение.
  11. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Беседка-грот представляет собой бетонное соооружение размером 6м х 5м, высотой 2.2м, без передней стены. Плита перекрытия выступает вперед над опорными стенами и колонами на расстояние около 1.5м. Изначально планировалась одна центральная колона-опора, однако впоследствии их количество (в целях безопасности) было увеличено до трех.
    Сооружение установлено на плите. Нижняя часть плиты находится ниже уровня воды. Под этой плитой проложена водозаборная труба для подачи воды из пруда к верхнему фонтану. В верхней плите - отверствие для дымохода камина-очага.
    примерно такой очаг
    Сбоку - ступени для доступа наверх. На верхней плите находится небольшой фонтан, а также обширный неглубокий бассейн, предназанченный для подготовки ровного потока водопада (зеркальная струя), который будет стекать тонкой широкой струей с выступающего края плиты (через регулируемую щель) перед фронтальной плоскостью сооружения в пруд. Сверху бассейн и остальное пространство перекрыто террасной доской, обитаемы, виден лишь небольшой фонтан-гейзер.
    С тыльной стороны беседка уходит вглубь альпийской горки. Сама горка, как и стены сооружения, служат основанием для печного комплекса.
    Назначение беседки-грота:
    -с работающим водопадом - удобное место для отдыха в прохладе (изнутри планируется облицевать соляными глыбами);
    -с выключенным водопадом - служит удобной сижей для рыбалки (правда козырек мешает дальнему забросу);
  12. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Подготовка основания под грот:
    С тыльной стороны начинают завозить грунт для горки:
    Льют стены:
    Горка растет:
    Вот так это выглядит вблизи:
    Вид изнутри еще не готового сооружения:
    Издали:
    Вот и крыша:
  13. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
  14. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    В противоположенной от грота стороне горки раскопали место под погреб
    К концу сезона, кажеться, успели залить плиту, сварить арматурный каркас, установить опалубку под заливку стен.
  15. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Помимо описанной горки, на территории велось также сооружение и второй, у плавательного пруда.
    В основу этой горки закладывался строительный мусор - бетонный бой. Это была ошибка - хоть он и был уложен вниз, все же, при неоднокартной "правке" положения грунтовой массы, глыбы вылазили наверх.
