1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фермерское хозяйство "Заплава"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем bankbond, 07.03.13.
  1. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    То самое окно. Портал заделан, оставлена ниша под монтаж рекуператора (подразумевается, что дом "плохо дышит" и требует принудительной вентиляции, но поскольку тариф на электричество значительно выше обычного, то пытемся экономить).
    было
    стало
    Вот такой рекуператор:
    он имеет большую длину, предназначен для установки в толстые стены. Мы морочились с установкой его в оставленную нишу (другог места для монтажа попросту не находилось). И все же требовались и разбор изделия и изготовление специальных воздуходов. Поскольку думали тяжело и долго, решили не задерживать отделочников и нишк попросту зашили. Неосилили. А рекуператор, когда придумаем как ;) ,установим на место вынутого малого стеклопакета вверху или низу окна.
  2. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Вот как то так и дотянули до начала следующего теплого строительного сезона 2012.
    Была правда одна авральная попытка подрядчиков закончить отделку жилого дома до конца холодов. Обернулась она оплатой громадных счетов за электричество (требовалось отопление). Несмотря на прогрес (пара полностью готовых спален) полностью пригодным к жилью дом не стал. Торопись, но медленно...
  3. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Посадка крупномеров ранней весной. Левый вскоре усох. Предприниматель, давший гарантию при посадке, предпочитает скрываться. Кстати, по хвойным это единственный падеж. Магнолии же погибли все и сразу, также как и практически все другие лиственных посаженные им (рябна, ясень...). Собственная посадка обходилась с куда меньшим отходом. Наверно дело в безалаберности. Почему привлекал? Я считал, что когда покупаешь недешовое (особенно крупномер или редкую форму) растение в питомнике целесообразно заказывать там же и посадку, а то ведь в случае чего крайнего не найдешь (не так везли, сажали, поливали...). Все оказалось прозаичнее: после уплаты денег - крайнего никогда не найдешь.
    (кстати, на первом снимке видно, что бут в нижней части ручье снят и будет перекладываться: будучи уложенным осенью, тонкий слой бетона превратился в труху)
  4. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Перед фасадом дома посадили ель обыкновенную и пихту корейскую (на дальнем плане - экскаватор драглайн, готовиться рыть новые каналы).
    Мне очень нравиться ель колючая из-за характерной формы кроны; ассиметричной, узкой, с немного опущенными ветками. Очень мистически.
    Особенно "зловеще" смотриться на фоне сумеречного неба.
  5. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Предварительные расчеты кубатуры каналов: три кананала (два выхода в реку), объем грунта около 10 000 куб. м.
    Сооружение каналов обусловлено необходимостью осушения (поднятия) новых земельных наделов.
    На одном из каналов делью (6-ка) огорожен участок около 10 соток. Здесь будет запущен толстолоб.
    Принципиально решил попробовать сообщающийся водопоток с рекой - мне кажется кормовая база будет больше.
    Второй канал (16 сот) также отгорожен от реки, здесь планируется более капитальное сооружение, но все же с активным водообменом. На этом месте хочу попробовать акваториальное (на плаву) содержание уток совместно с толстолобом. По периметру канал будет обтянут рабицей, берега будет только узкая полоска, чтобы затрунить выход птиц. Утки будут обитать в домике на понтонах. На такой площади может обитать около 40-50 птиц без кормления, и около 100 с прикормом.
  6. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Выступающие "языки" суши (между каналами) имеют узкие перешейки, которые легко перекрыть. Здесь можно содержать на вольном выпасе мелких зверюшек, например кроликов (ну не уплывут же они?)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что за куча кирпича? Просто бой или на другое применение?
    И как зима прошла, без гибели рыбы?
    это Вы сами пытались или кто-то из местных?
    Идея хороша.
    А вот утки на понтонах не будут уходить в водохранилище?
    И я не понял - как содержать рыбу с выходом на общую воду? Она же уйдет?
  8. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Это специально завезли кирпич для сооружения подпорной стены с противоположенной стороны горок и забора. Эти работы уже делались весной.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А подпорные стенки не разморозит из кирпича? Постоянная влага и мороз разрушает кирпичи очень сильно.
  10. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Сам кирпич будет оштукатурен. Что касается стены как целого сооружения - да, обычно стенки испытывают повышенное боковое давление пучинистого грунта извне. В нашем случае сделан дренаж между горой и основанием, а линия стены витиеватая, дугообразная, кладка в два кирпича, а в некоторых местах есть перпендикулярные выступающие "быки", - все это препятствует опрокидыванию. Естественно, внизу хороший фундамент.
  11. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    да, все обошлось.
    Местные и околачивающиеся. Для себя я считаю это слишком кропотливым занятием с непредсказуемым финалом (здоровый пессимизм).
    Утиный канал (шириной 9м) будет огорожен рабицей, через нее утки не перелезут. Я надеюсь они не исхудают настолько, чтобы "стать на крыло". Рабица проходит и над водой в месте, где канал впадает в реку. С подводной частью в этом месте я еще не определился: здесь будет или дамба с большим числом узких труб, не препятсвующих водообмену (торцы защищены сеткой от ухода рыбы) или же будет рабица+дель (дель задерживает рыбу, а сетка оберегает ее от повреждения птицей).
    Домик на понтонах (понтонами служат еврокубы) довольно громоздкое сооружение (6 х 6), он сам по себе не пройдет через рабицу на выходе, к тому же он заякорен.
    Этот проект еще не реализован (только канал сооружен, отвалы не растянуты), эксперименты с еврокубами уже начал:
    Второй канал для рыбы без уток (шириной около 10м), в подводной части перетянут мелкоячеистой сетью (делью), именно это не позволяет рыбе уйти, и все. Это уже сделано, рыба запущена, дель оставлена во льду в качестве эксперимента. Меня интересует именно надежность такой конструкции.
    По сути, я считаю это садковым выращиванием рыбы.
    Я долго думал какие же местные ресурсы для выращивания рыбы рационально использовать. Из чего выбирать? Прудовое, садковое и УЗВ. Допустим пруд уже есть, больших площадей я не получу, делать высокую посадку с интенсивным докормом опасаюсь. УЗВ я считаю интересным, но слишком "промышленным" и ресурсоемким. В нашей местности нет такого ценного ресурса как перепад высот, который бы позволил организовать постоянный приток воды (нет и ручьев). Поэтому, из-за отсутствия местных преимуществ, УЗВ с таким же успехом можно организовать, при желании, в любом другом месте (по-этой причине я и спрашивал совета в теме О пользе УЗВ. или все таки пруд).
    Единственное преимущество, которое я нахожу - это близость огромного объема воды, а значит кормовой базы. А этот принцип использует садковое рыбоводство. Я полностью еще не разобрался в его нюансах (даже слышал что в холодных водах садковое рыбоводство становиться не менее "промышленным" чем УЗВ (из-за всех этих пересадок). Из преимуществ мне видиться (помимо кормовой базы) визуальный контроль поголовья, а значит в случае потери рыбы не прийдется впустую сыпать корм.
    В классических садках мне не нравилось (может быть ошибочно):
    - значительная стоимость сооружения плавучего понтона.
    - риск потери рыбы из-за повреждения дели
    - хоть убейте не могу понять принцип питания: если это свободноплавающий "дикий" корм, то как при высокой плотности посадки рыбы питаются? Если это докорм - то как он поедается не успев упасть на дно?
    Мне кажется, что отгородив часть канала, можно использовать преимущества садкового рыбоводства и, в то же время, всегда, малыми усилиями, превратить канал в замкнутый пруд.
  12. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Жилой домик полностью подготовили к нанесению декративной штукатурки. Залили бетонные перемычки перголы.
    Нанесли штукатурку. Установили маркизу.​
    Маркиза, несмотря на указанные спецификации вещь оказалась довольно хлипкая, локтевые упоры вряд ли выдержат ветер 4 м/с и придется постоянно открывать-закрывать, чтобы не оставлять без присмотра (благо электропривод имеется). Носит скорее декративный характер; в тон ткани предполагается тент на остальных металлических конструкциях кровли и балконов:​
  13. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Вот так вот планировались тенты на крыше и балконах:
    trike-терассы-!_3-email699.jpg trike-терассы-!_3-email6998.jpg trike-терассы-!_3-email69997.jpg
  14. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Возле терасы (под одной крышей) планировалась летняя кухня. Здесь бы использовался газ: гриль-духовка дя барбекю. Открытый огонь от дров нехотелось бы использовать в непосредственной близости от жилья.
  15. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Направленной антенной удалось поймат интернет! Скорость не ахти, но на Ютьюб хватает. Базовая станция в 20км, других способов подключения нет.
