1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фермерское хозяйство "Заплава"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем bankbond, 07.03.13.
  1. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Установили роутер, теперь есть wifi (модель позволяет покрыть сотой всю территорию, для этого надо установить несколько штук).
    Поставил недорогую IP-камеру (Foscam FI8918W) с управлением поворотом. Теперь картинка доступна на телефоне в любое время. Видео примерно такого качества:
    У фото разрешение в два раза выше (640x480). Если стекло протирать довольно часто - качество приемлемо для "посмотреть как там погода".​
  2. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Возле дома соорудили, как и планировали, декоративный огород - что то среднее между огородом и клумбой.
    Пока посадили клубнику, тюльпаны и какие-то луковицы.
  3. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    К этому времени из растений на территории росли:
    -хвойные (елки, ели, пихты, сосны крымские) - в целом росли неплохо, один крупномер усох, а крымские сбросили иглу (кроме подгона).
    -ивы мацудана - старожили, к тому времени уже две зимовки, очень хорошо росли, хотя добавленные после - замерзли.
    -катальпа - как то болела после зимы
    -мискантус (только посажен)
    -магнолии погибли из-за некачественного материала, конечно в наших широтах для нее было бы прохладно.
    -несколько яблонек вяло росли, им как-то не везло, вечно цепляли при работах, придавливали.
    -клен, ясень, рябина, сумах - бодро после зимы начали, но как то к осени выглядели плохо. Видать, несмотря на близость грунтовых вод, грунт из-за обилия глины оказался плотноват для них. Сумах у самого пруда резко "выстрелил". Часть крупных сумахов усохла, после того, как не уследили за вольнопасущимися барашками.
    -из многих десятков кореньев девичьего винограда, посаженного осенью вдоль забора, к весне зазелененили 2-3 штуки. Очень хорошо принимался дикий хмель, которого в округе было полным полно (возникла идея соорудить аркаду над каналом, уплетенную хмелем с обеих сторон).
    -весной были посажены три десятка павловний - это самое быстрорастущее дерево (годовой прирост в 3-4 метра, но, так как покупали срезанные пеньки, не могу пока оценить скорость, около метра за сезон все выросли. Очень хорошо росли (не считая пары случайно затоптаных); осенью посадили еще 80 штук, плотной посадкой, на подгон, с целью пересадки в плановые места уже подрощенных. Эти уже попросил не срезать по пень.
    Якобы существует два способа выращивания павловнии: обычный, когда формируется высокий ствол; и кустом - это когда каждый год срезают побеги под пень, весной снова отрастает несколько новых, в этом случае листью растут громадных размеров, что представляет определенную декоративную ценность. Я, почему-то, сталкивался всегда со вторым способом; как бы не оказалось, что молодые побеги за-зиму попросту вымерзают. Посмотрим в следующий сезон.
  4. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Внутри дома также проводились работы: ванную обшили пластиком, в одной из комнат потолок сделали из липы, пол - сосна (некрашенная), а стена из хвойного блок-хауза (запах!); появилась лестница (пока без ступеней), поставили кухонную мебель. На пол уложили линолеум. Лестничную клетку и одну из стен гостинной оклеили гипсовой плиткой под камень.
  5. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Закончили выгонять хозяйственную постройку.
    Планировали сделать два этажа и башенку, крыша плоская, обитаемая. Но потом решили на крыше поставить кирпичные опоры для легкой кровли, а со стороны улицы выгнать стену в пол-кирпича, повторяя проемы окон нижних этажей.
  6. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    На самый верх соорудили металлическую лестницу, вид открывался замечательный.
  7. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Гостевых домиков за лето добавилось еще шесть, все покрыли битумной черепицей.
  8. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    На одном из них начали пробную отделку блок-хаузом, установили водосток.
    Полы террасы и веранды залили пятисантиметровым слоем полистиролбетона.
  9. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Потом немного переиграли - кровлю решили сделать серьезной. Для этого поверху колонн и стен соорудили армопояс.
  10. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    К снегу соорудили основную крышу. Потолок - сводчатый (доски на фото - это не перекрытие, а риштовки).
    200.jpg 210.jpg 415748_407776342635284_1061726038_o.jpg 736979_419535341459384_925593382_o.jpg 740276_421766474569604_1442892175_o.jpg
    Я волновался что понадобиться центральная опора (колонна), но обошлись без нее.
    859011_442395862506665_1945015881_o.jpg 857464_442395892506662_2041421965_o.jpg IMG_1284.JPG
  11. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Теперь надо выбрать дизайн башни. Нарисовали всевозможные варианты.
    Определяемся с выбором
    Сооружали уже по зиме.
  12. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Аркаду решили сделать таким образом. По обе стороны канала (около 20 м ширы) закапывались 8-метровые металлические трубы (две сваренные 4-м). Для надежности делается еще один ряд столбов (так формируются также длинные аркады на суше вдоль канала, для пешеходных прогулок). Столбы якорятся врастяжку тросами к земля, соединяются между собой системой натяжных тросов (5мм), к этим тросам крепятся веревочные опоры для плетения хмеля.
    Осенью эти веревки срезаются и сухой стебель убирается (стебель отмирает каждый год, ризома (корень) - многолетняя), весной же веревки подвязываются вновь.
    Подвязки сходятся на середине канала, формируя полностью закрытую от солнца растениями аркаду высотой 7-9м. Стебель хмеля за сезон отрастает на 8-9м.
  13. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Устанавливаем опоры​
    они видны издалека (как флагштоки)
    И выглядят интересно даже без растений
  14. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Осенью посадили 400 ризом хмеля.
    План посадки и подвязки несколько отличается от проектного - это до тех пор, пока хмель не разрастется и не будет рассажены примерно на 800 кустов.
    Дикий хмель было очень трудно выдирать из зарослей ольхи, поэтому купили готовый посадочный материал. Американские сорта не получилось доставить, поэтому довольствуемся украинскими (несложно оказалось достать, все-таки сказывается, что в былые времена Украина занимала пятое место в мире по объему производства хмеля).
    Хмель планирую использовать для выпекания хмеля и приготовления пива. Хотя приобрести и шишки и гранулы не представляется труда (в том числе и импортные), я все же нахожу это занятие очень колоритным.
    Характеристика сортов, для справки:
  15. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Тросы установлены, но еще не натянуты между собой. также не закреплены растяжки к земле (из-за этого некоторые повело ветром, несильно).
    Для натяжки кажды отрезок троса оснащен талрепом.
