1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Koskem, всмысле вертикальная доска в торец лаг?
    Или про заворот пароизоляции под черновой пол?
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Владимир, а наверху сего девайса уголок - это типа ограничитель для стены, чтобы не упала наружу? и на каком расстоянии от места установки стены вы крепили удочку?
  3. Koskem
    Koskem
    Koskem
    неа
    увеличил картинку, обвел красным. настил пола (в данном случае фанера) начинается с внешнего края стены и стойка каркаса стоит на фанере. зачем? можно ли фанеру начинать от стойки изнутри?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    высота удочки рассчитана под мой размер стены. Устанавливается почти вплотную к стене.
    Есть видос:
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Неправильный вопрос. Дом - это многокомпонентная система, где выбор одного компонента влечет изменения или выбор другого. Например, какой утеплитель будете использовать на стены и перекрытия, какое будет отопление и т. д.
    Здесь много тем, где обсуждаются правильные пироги каркасного дома. Придется Вам воспользоваться поиском и их перечитать, чтобы не попасть на разводилово.
    Вкратце скажу так - канадцы (да и фины, по-моему) для таких домов используют, как правило, отделку деревом изнутри. ГКЛу может не понравится такое издевательство, тут Ваш строитель прав.
    В остальном - все как обычно - аккуратно сделанная пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, внешняя обшивка. Кто-то (по-моему, Лиса) писала, что хорошей практикой является резкое охлаждение дома перед отъездом зимой (двери и окна нараспашку), тогда влажность воздуха снижается и роса не выпадает.
    Для спокойствия потратьте немного денег на принудительную вентиляцию.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так в этом-то как раз и весь смак платформы: застелил ОСБ сверху, а дальше делай чё хочешь. А доска, которую вы обвели, называется лежнем. Она связывает снизу стойки. Вообще, это больше элемент для сборки стены на платформе и последующем поднятием её. Если бы не было лежня, то поднять такую стену с болтающимися внизу стойками было бы нереально. К этой доске, кстати, удобно крепить внутреннюю обшивку (черновую).
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Посмотрите книги по строительству по системе "Платформа" и фильмы Лари Хона. Начните отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/.
  8. Koskem
    Koskem
    Koskem
    тогда как утеплять потом пол? разбирать или осб застилать только по краям. а если сразу утеплять, то влаги наберет по любому, когда еще крыша появится.
    Кстати чертежик как раз из книги "Платформа"
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Спрошу ещё раз,- скажите пожалуйста что будет там где на рисунке воздух, между пенопластом и QSB?, если всё будет пропенено герметично, может ли там возникать конденсат и тп, строение -гараж, отапливаться зимой будет по мере надобности
  10. Оляша23
    Оляша23
    Оляша23
    Здравствуйте форумчане! Здесь конечно очень много разного написано, аж крышу снесло! Хотела дом для родителей строить из бруса, без какой либо отделки (финансы поют романсы). Но меня "терзают смутные сомненья", что будет холодно, предложили вот такую http://ardufa.ru/article_i3.html технологию строительства. Помогите "чайнику" определиться, где будет теплее и комфортнее... Плизз!
  11. ЮлияЛау
    ЮлияЛау
    ЮлияЛау
    Tall100y, спасибо! Я и подозревала, что вопрос неправильный... Просто читаю все подряд и в голове каша пока. Спасибо, что направили в нужное русло. Про дерево внутри была мысль, ура, хоть одна правильная!
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычные CIP-панели. Конечно в таком доме теплее, чем в бруссовом, но насмешили ихние заявления про экологичность - и тебе натуральные смолы, и тебе безфенольная, и тебе для пищевых продуктов и медицины...ну, прям, хоть к ране прикладывай ...:)]
    Вообщем - нормальная технология, если не заморачиваться историей с "Хромой лошадью".
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Реклама -двигатель торговли, а то что врет- так это неважно,... для продавцов
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Посмотрите каркасное строительство. На форуме есть темы с весьма умеренным бюджетом. СИП-панели иногда могут быть и неплохи, но здесь Вы целиком зависите от добросовестности исполнителя, а я бы на это дело ни за что полагаться не стал бы. Важный вопрос: есть, кому заняться стройкой?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да и дороже на порядок... даже не на порядок
