1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Оляша23
    Оляша23
    Оляша23
    В том то и дело что на форуме много разных способов постройки каркасных домов, а эта фирма конкретно обещает стройку "под ключ". они SIP панели сами озготавливают, сами и строят. А мне в том то и дело, что строить не кому...(
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    кроме АРД есть еще и ТМ-пласт ... О тех и других есть и крайне негативные отзывы... общался с последними, не понравился их подход, хотя хотел только от них фундамент свайный...
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На исполнителей надеяться нельзя. Здесь была тема о хороших обещаниях и больших неприятностях для заказчицы впоследствии. Когда ей поставили металлический каркас на винтовые сваи ничем не связанные, без ростверка. Так что надеяться можно только на себя. Каркасник можно контролировать поэтапно, а СИП-панели - как сделают - так и сделают. Я бы с ними не связывался, потому что экономии они существенной не дадут, а тогда - какой смысл брать кота в мешке? Ну это мои личные соображения.
    А вообще все нужно начинать с проекта. Получили проект (или сами сделали) - обсудили на форуме. И чем подробнее проект - тем лучше. Каждая деталь должна быть образмерена. А то начнутся вариации. Как запланируете приступать к фундаменту - посмотрите соотв. темы по вашему типу фундамента и т. д.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
  5. PancherX
    PancherX
    PancherX
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Перезадам еще раз, терзающий меня вопрос. Не знаю как опереть коньковую доску кровли мансардного этажа. Единственный вариант который пришел в голову - нагрузку через опорную стойку и продольную связь передать на затяжку, которая в свою очередь будет опираться на перегородку мансардного этажа и далее через перекрытие и перегородку нижележащего этажа на фундамент. Всего подходящих перегородок две, и соответственно с учетом опирания конька на фронтоны будет четыре точки опирания. Длина кровли 10 м. перекрываемый пролет 8 м. картинку прилагаю. Как думаете пройдет такая схема?
  6. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Добрый день, можно ли использовать для обеспечения жесткости каркаса только зашивку наружных и внутренних углов строения ?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  8. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Здравствуйте!
    В 2012 году строители построили мне дом 8.5 на 9. Дом-каркас из 150 бруса на свайном фундаменте. Внутри-минвата 150мм,затем ветрозащитная (?) пленка, гипсокартон. Снаружи-опять пленка (не знаю какая),обрешетка, цементно-стружечная плита, штукатурная сетка и соответственно -сама штукатурка. Цоколь обшит той же цементно-стружечной плитой и обложен искусственным камнем, вокруг дома-отмостка.
    Эксплуатация дома в зимний период выявило проблему-ужасно холодный пол (тот же брус, утеплитель, пленка, фанера, подложка под ламинат и сам ламинат)! Причем нагревание дома до 26-29 градусов проблему не устраняло. В доме жара, а пол-холодный.
    Для выявления проблемы сделал тепловизорную сьемку дома. Съемка показала потоки холодного воздуха из под плинтусов. Причем перепад температуры до 30 градусов! То есть из стыка стен и пола дует ледяной ветер, который и охлаждает пол.
    Как решить данную проблему? Поможет ли демонтаж плинтусов и пропенивание щелей за ними? Или необходимо какое то радикальное решение вопроса? Дом полностью уже с отделкой...
    Помогите!
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Ищите строителей, это их проблема, как они будут исправлять свои косяки.
  10. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    К сожалению это не возможно-фирмы нет...
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Пропенивание не поможет. Скорее всего нет утеплителя в месте где стыкуется перекрытие и стена, либо в перекрытие утеплитель осел. Только вскрывать это место и смотреть. Если можно, то попробовать подлезть с низу пола.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я думаю, вся проблема в брусе. Он высох и его вывернуло, и вдобавок треснул. Появились щели. Если бы дом был из досок 50-ки этого бы не было. Сколько раз всем говорят -не применяйте брус в каркасном доме!
  13. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Не совсем понятно что значит в перекрытие утеплитель осел? Сначала было сделано перекрытие, а потом стали монтировать каркас. Одно из моих предположений, что ветрозащитная пленка должна быть внахлест на пол. А у меня так не сделано 100% потому что при начале монтажа стоек пол был уже готов.
    Либо если вы имели ввиду что в перекрытиИ осел, то тепловизор наверное показал что пол весь холодный а не только в стыке со стенами.
  14. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Дело в том что я наверное не совсем правильно описал, брус стоит только по углам и где еще необходима несущая нагрузка. В остальном, как Вы и говорите-доска.
  15. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Вот на фото видно как утеплен дом изнутри и как обшит снаружи:
    а вот фото фоток) тепловизорной сьемки, где синим видно поступление холода:
